4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993
djfwuu
Unregistered
08-12-2012, 19:01:56   -   Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993
Bonjour;
J'ai donc une mazda 323 1.6 i de 1993 du type BG 12, mon problème et que je n'ai plus de chauffage, aglagla !!!! et buée partout !!!!
Alors voici, le fusible est bon la ventilation est bonne, la manette de changement "air chaud/air froid" fonctionne aussi....je pense vraiment que cela vient du radiateur de chauffage par lui même, j'attends vos avis.
ma question est la suivante, Qui pourrait me dire si c'est réparable, et si oui, comment ??? d'avance Merci...
Répondre
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
09-12-2012, 11:26:27   -   RE: Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993
si tu n as pas de fuite au radiateur ,
je déferais les 2 durites qui entrent dans l habitacle , un tuyau d eau sous pression dans une des 2 ,
pour voir si ton radiateur est colmaté.
en plus , ça lui fera pas de mal d etre nettoyé .
jap and co's Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-12-2012, 19:37:46   -   RE: Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993
faire une purge de ton système de refroidissement dans un premier temps.
Mr Lantis Hors ligne
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
11-12-2012, 15:20:25   -   RE: Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993
Ta buée,elle est grasse sur ton par-brise?
Il se peut aussi que tu ai une durite qui perce.
Tu as un minimum de chauffage ou totalement rien en chaleur?
Mazda 323F BA Lantis 1.5l 1996 Big Grin
éric_Mtp Hors ligne
Sujets : 19
18-12-2012, 03:29:53   -   RE: Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993
Dis nous si oui ou non tu as du chauffage quand tu laisses la voiture tourner sur place ( sans rouler) au ralenti un bon moment. ( faut que la température d'eau monte pour ce test)
Submalawi Hors ligne
18-12-2012, 08:23:59   -   RE: Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993
Perso je pencherais pou le calorstat
Et soyez sage.
BGLand Hors ligne
05-10-2020, 14:13:32   -   RE: Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993
Bon, j'ai un peu le même soucis, huit ans après, vous allez dire...ben oui...je vais faire le test de l'eau dans le radiateur, parce que les pièces sont très chères et quasi introuvables....Je vais finir par acheter une donneuse d'organes, vu le prix au détail....Bref, merci pour les infos, j'espère que çà va aller, j'avais eu un bon résultat sur une ford escort, mais il avait fallut changer le calorstat en plus, donc à voir, dès qu'il fera un peu meilleur....
BGLand Hors ligne
15-10-2020, 20:44:22   -   RE: Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993
Alors, je confirme qu'il suffisait de débrancher les deux durites allant vers l'intérieur de la voiture, de faire circuler de l'eau et de rebrancher les durites...Pour info, j'ai quand même passé autour de 100 litres d'eau, plus un litre de désemboueur pour circuit de chauffage individuel, un litre d'acide chlorhydrique, pour un résultat parfait, à mon avis...Du coup, je peux prendre la voiture le matin....
  [Résolu] Accoups mazda 323 bg 1.6i Frd 1 313 06-01-2024, 06:00:44
Dernier message: Ndb
  [F BG 1.6 16v GLX 1993] peut on y mettre 2/3 ethanol 1/3 de SP sans risque ? dryfox66 7 1 080 17-12-2021, 12:05:36
Dernier message: folken
  Changement plaquettes frein arrière mazda 323 bg gt Ian84 1 764 05-04-2020, 00:14:58
Dernier message: TsoF
  [F BG 1.6 16v 1993] Elle se noie peu après le démarrage à froid ? dryfox66 4 1 058 24-11-2019, 20:14:26
Dernier message: Damien03310
  Problème roulement arrière Mazda 323 Damien03310 13 1 270 17-11-2019, 22:29:30
  [Mazda 323 IV F BG 1.6 16v 1993] Flexibles de freins et autres soucis...? dryfox66 0 681 16-10-2019, 18:48:46
Dernier message: dryfox66
  [Mazda 323 BG 1.3 16V] Kit d'admission haso672 3 2 892 27-11-2017, 15:12:39
Dernier message: Snowmonkey
  [MAZDA 323 BG 1.3l] - Besoin de d'infos Civic91 2 2 297 02-11-2017, 14:08:14
Dernier message: Civic91
  Mazda 323 BG, cartographiée à l'éthanol E85 icedfluid 146 47 767 07-10-2017, 19:39:32
Dernier message: icedfluid
  [Mazda 323 F BG 1.6 16 v 1993] vitre côté conducteur bloqué ? dryfox66 4 1 667 10-05-2017, 17:29:07
