daprankster
Sujets : 51
24-05-2013, 04:37:38 - [EP3] help 2 batteries en 1 année
Salut, comme dit dans le titre, j'ai mon EP3 depuis 1 année et j'en suis à ma 2e batterie!
Quand je la branche sur une autre voiture elle démarre immédiatement,comment savoir si c'est l'alternateur qui déconne ou est-ce que ça peut être une masse quelque part?
3 semaines avant que la batterie lache, j'ai remarqué que quand je met le contact le voyant de la clé verte sur le tableau de bord clignote et le moteur ne part pas du premier coup mais part à la 2e tentative.
Pour info la voiture roule seulement les les weekend,
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
24-05-2013, 08:10:02 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
si elle ne sort que les week-end et que sur des trajets très court (moins de 1/2h) cherche pas plu loin.
J'ai un collègue en FK, batterie morte en un an, il ne conduit pas assez souvent, et sur des trajets trop court, ça lui a tué sa batterie.
boyou2
Sujets : 145
24-05-2013, 13:14:09 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
vaut mieux qu'il y est une masse oui
une fuite de courant probablement
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
24-05-2013, 13:24:59 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
(24-05-2013, 10:04:42)Nikopol a écrit : Du coup, es ce qu'un entreteneur de batterie c'est gadget ou pas? (Je m'incruste, mon EJ ne vas plus sortir que les week end aussi)
franchement c'est le top, j'ai une voiture chez mes parents qui ne me sert qu' en cas de dépannage et a chaque fois que je voulais m' en servir: plus de batterie
depuis que j'ai investi dans un chargeur/mainteneur de charge (black & decker pour ma part) plus de souci!!
Je mets le lien du modèle que je possède: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/84119...ack-Decker
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
zetman_63
Sujets : 17
24-05-2013, 14:51:04 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
Pour detecter un courant de fuite, rien de plus simple,
tu branche ton multimetre en serie sur ta batterie (tu debranche le +, tu met un pique-fil sur la borne + et l'autre sur la cosse +)
le multimetre en position amperemetre et si tu as plus que 0.03 A voir 0.04A c'est que tu as un consommateur qui reste en fonction
daprankster
Sujets : 51
27-05-2013, 04:28:34 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
merci pour vos réponse je devais checker si elle bouffe de l'ampérage mais il a fais un temps de chiens ce WE, je vais la passer au multimétre demain;
daprankster
Sujets : 51
29-05-2013, 04:20:30 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
Alors pour l'ampérage ça j'ai 0.00A
Tension:
moteur éteint=12,2v
moteur allumé=14v
ça veut dire que j'au pas de perte de courant, et que l'alternateur rempli sa tache
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
29-05-2013, 09:48:35 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
(29-05-2013, 07:47:45)Nikopol a écrit : Par contre, si tu as laissé le multimètre au démarrage, il n'indiquera plus jamais rien.
boh y'a un fusible dans un multimètre donc ça se répare au cas où.
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
Glurk
29-05-2013, 13:08:10 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
(29-05-2013, 11:46:48)benR a écrit : (24-05-2013, 04:37:38)daprankster a écrit : Quand je la branche sur une autre voiture elle démarre immédiatement,comment savoir si c'est l'alternateur qui déconne ou est-ce que ça peut être une masse quelque part?
ca choque personne ca?
Ben a vrai dire, j'avais compris "quand je branche [ma caisse] sur [la batterie d']une autre voiture [avec des câbles]" elle démarre mais ça peux porter à confusion donc si c'était "quand je met la batterie sur une autre voiture, elle démarre" qu'il fallait lire, là ouais c'est louche, mais ne pense pas.
daprankster
Sujets : 51
29-05-2013, 16:34:50 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
Je ne vois pas ce qui est choquant, je reformule pour faire plus clair:
Si je branche des câbles entre ma voiture et une autre voiture, la mienne démarre immédiatement.
daprankster
Sujets : 51
29-05-2013, 16:39:35 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
(29-05-2013, 07:47:45)Nikopol a écrit : Par contre, si tu as laissé le multimètre au démarrage, il n'indiquera plus jamais rien. Ah bon!, il fonctionne bien
zetman_63
Sujets : 17
29-05-2013, 19:39:03 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
Pour le mieux il te faudrait une pince amperemetrique, juste pour voir si ton alternateur balance ces + ou - 50A,
car la avec le voltmetre sur la batterie a mi-regime+consommateurs on verifie surtout qu'il regule bien le courant donc on est pas fiable pour verifier le parfait fonctionnement
folken
- France Messages : 13 959
29-05-2013, 20:16:53 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
J'ai eu le cas d'un alternateur qui donnait de la tension (beaucoup + de 17v), mais rien en intensité passé 2~3000rpm.
En dessous de ce régime par contre ça semblait réguler correctement.
Et puis d'un coup, l'ampérage se mettait à jouer au yoyo, sûrement la raison des 17v vu au multi (vu que pas de tension = pas de courant, y'en avait forcément un peu), il arrivait à donner une pointe de courant et coupait aussitôt.
zetman_63
Sujets : 17
30-05-2013, 09:01:30 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
vache !! 17V sa craint quand meme, bon sur nos vieille mémére passe encore (et encore ) mais sur les nouveau vehicule avec multiplexage, sa serai pas trés bien passé,
Alala Puisse nos d16 et b16 vivre eternellement,
daprankster pourquoi ne sors tu pas ton alternateur histoire de voir la gueule des balais ? parfois c'est juste leur poussiere lié a leur usure qui l'empeche de fonctionner, un ptit nettoyage et c'est repartit
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
02-06-2013, 11:47:45 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
(29-05-2013, 19:39:03)zetman_63 a écrit : Pour le mieux il te faudrait une pince amperemetrique, juste pour voir si ton alternateur balance ces + ou - 50A,
la pince va juste controler l'amperage c'est tout tu pourras pas tester l'alternateur en lui même sans une resistance
(02-06-2013, 10:24:43)takumifujiwara a écrit : (30-05-2013, 09:01:30)zetman_63 a écrit : vache !! 17V sa craint quand meme, bon sur nos vieille mémére passe encore (et encore ) mais sur les nouveau vehicule avec multiplexage, sa serai pas trés bien passé,
T'inquiète pas pour ça, y a des régulateur sur les alternateurs maintenant .
et depuis un moment il y a un regulateur sur tout les voiture depuis au moins 60 ans
commande de HID > ici
(Modification du message : 02-06-2013, 11:48:40 par push.)
push
O_o
honda CR-V RD1
02-06-2013, 11:51:45 - RE: [EP3] help 2 batteries en 1 année
non tu ne vas pas pouvoir testé s'il rempli son role intégralement.
tu va voir combien ton demarreur va prendre et tu vas tester avec les phare et le degivrage c'est tout tu vas pas exploité les vraies ressource de l'alternateur alors qu'avec le testeur d'amperage avec resistance lui si
(Modification du message : 02-06-2013, 11:52:44 par push.)
