[CC7] Nettoyage moteur
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
02-07-2013, 01:58:54   -   [CC7] Nettoyage moteur
Comment nettoyer tout le circuit d'huile sur une accord 2L ils sans ouvrir le moteur ?
Il y avait de la vieille huile que j'ai vidanger mais en enlevant le cache culbuteur j'ai trouver des choses bizarre, quelqu'un sait il se que sa pourrait être ?
[Image: tebazypu.jpg]
[Image: aja5edu8.jpg]
[Image: ve4upyhe.jpg]
(Modification du message : 02-07-2013, 02:06:37 par Steven08.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
02-07-2013, 07:50:02   -   RE: [CC7] Nettoyage moteur
Un petit indice : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Remi...-du-gasoil
Dans ton cas je pense qu'il faut faire baigner le moteur dedans avant de faire un quelconque démarrage LOL
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
02-07-2013, 09:06:33   -   Re: [CC7] Nettoyage moteur
Pour le démarrage c'est trop tard je les ramener chez moi comme sa mais je ne savais pas encore tout sa
Envoyé depuis mon ZTE Skate avec Tapatalk
Cupra 5F
Réputation : 28
02-07-2013, 10:55:13   -   RE: [CC7] Nettoyage moteur
Justement ne t'inquiète pas, mieux vaut que tu l'aies ramenée par la route telle qu'elle.
Pour ma part vu tous les dépots, j'opterais pour un remplissage "à ras bord" du moteur de gasoil, MAIS NE PAS DEMARRER, laisser reposer pour "attendrir" toute cette mélasse, vidanger, et ensuite débuter la méthode indiquée dans le sujet plus haut.
Enfin perso je ne vois pas comment nettoyer autrement, sinon utiliser des produits autrement plus coûteux que du Gasoil, ou bien démonter le moteur ...
Ce ne sera pas une bonne idée pour tout le monde j'imagine mais bon.
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
02-07-2013, 11:16:30   -   RE: [CC7] Nettoyage moteur
oui c'est se que je penser faire
est ce que du kerozene (celui pour les avion) peut marcher a la place du gasoil?
ramener par la route mais pas dépasser les 3500 tour, problème de capteur point mort haut, elle rupter a 3500, pas pratique dans les monter avec boite auto qui veut rétrograder tout le temps.
sinon elle tournait nikel donc je ne m’inquiète pas.
Merci pour ton aide
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
02-07-2013, 13:51:41   -   RE: [CC7] Nettoyage moteur
Je ne sais pour le système gasoil, probablement efficace à la condition de pouvoir entrainer le moteur à très faible régime !
Dans le temps ( ... ), il existait des huiles de rinçage, spéciales pour ce genre d'opération ( ou pour passer des anciennes huiles graphitées à d'autres plus classiques );
Leur réputation était catastrophique !!!
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
Cupra 5F
Réputation : 28
02-07-2013, 15:32:58   -   RE: [CC7] Nettoyage moteur
Je ne pense pas du tout que le Kérosène soit "adapté" pour cet usage, il me semble même que dans le sujet du rinçage au gasoil, ils indiquent que ce n'est pas du tout recommandé Wink
D-Fazer Hors ligne
02-07-2013, 21:42:41   -   RE: [CC7] Nettoyage moteur
On dirais du sludge
C'est un truc qui fais pas mal débat chez Toyota au US Smile
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
02-07-2013, 21:44:25   -   RE: [CC7] Nettoyage moteur
qu'est ce qui provoque se genre de dépôt ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-07-2013, 21:54:17   -   RE: [CC7] Nettoyage moteur
une vidange trop vielle et non faite Wink et qualité des anciennes huile mon efficace que celle d'aujourd hui Wink
commande de HID > ici
  [Honda Accord CC7 1996] Pédale molle et liquide va au bocal ABS fayssal_ziane 0 273 06-01-2023, 18:31:11
Dernier message: fayssal_ziane
  [CC7] Baisse du régime moteur en embrayant fayssal_ziane 3 600 11-03-2022, 10:16:59
Dernier message: SoichiroYann
  [CC7] Leve vitre conducteur... jujuof68 1 1 524 04-08-2018, 10:20:55
Dernier message: ESI29700
  [CC7] 2.0I es 1993 , recherche de body kit ou autre habillement . Suly95 6 2 585 04-03-2017, 13:24:27
Dernier message: Suly95
  [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour Suly95 21 2 932 16-02-2017, 02:55:02
  [Accord CC7] cognement transmission ccmga 8 3 034 04-09-2009, 20:52:50
Dernier message: DocteurH
  [Accord CC7, F20Z2] Problème de démarrage à chaud. albator78 8 4 613 10-08-2008, 09:33:08
Dernier message: albator78
  [CC7] allumage Accord 2l de 1993 blondins 1 2 402 31-07-2008, 14:04:59
Dernier message: blondins
