[ED7] faisceau moteur D16a9
eli wallach Hors ligne
16-09-2013, 09:42:29   -   [ED7] faisceau moteur D16a9
Salut à tous;
j'aimerais savoir a quoi sert cette cosse toute seule!
je pensais qu'elle se fixait sur l'alim du demarreur mais non trop petite on peut y passer une vis en M6.
elle sort du faisceau moteur au niveau du démarreur; je pensais a une masse mais ne vois rien de tel....
si quelqu'un passe par là qu il fasse signe ca me saute aux yeux mais ne vois rien!!!Big Grin
[Image: 355140SAM0728.jpg]
apres reflexion collegiale: probleme resolu.
merci aux participants Smile
quand l'auto va tout va
(Modification du message : 16-09-2013, 10:31:52 par eli wallach.)
jojap Hors ligne
crx ed9
62 - Pas-de-Calais France
Réputation : 27
22-09-2013, 21:32:29   -   RE: [ED7] faisceau moteur D16a9
Masse calorstat non?
22-09-2013, 22:28:14   -   RE: [ED7] faisceau moteur D16a9
oui oui jojap on m a confirmé ca Wink merci
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 104 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 239 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 262 27-05-2023, 22:22:14
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 103 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [b16a2] faisceau moteur litgh mugensama 12 2 841 15-11-2016, 22:11:09
Dernier message: eg3civic
  [ED7] Renseignement sur faisceau pour swap Maamouth 11 2 811 08-11-2016, 20:57:12
Dernier message: Maamouth
  [ED7] Faisceau d'allumage qui se barre vrOOm13 11 4 128 17-05-2016, 21:39:34
  [Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur johnb16a 14 5 455 12-09-2015, 09:57:38
Dernier message: johnb16a
  [ED7] faisceau moteur karmouch 0 1 760 15-02-2015, 18:29:02
Dernier message: karmouch
  [D16A9] faisceau moteur/habitacle karmouch 0 1 734 09-02-2015, 00:53:05
