[SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ?
Bck Hors ligne
03-04-2014, 21:19:57   -   [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ?
Salut
J'ai regardé les sujet qui en parle dans les autres sections, mais j'aimerai avoir une réponse plus personnalisé.
Alors voila j'ai monté une ligne complète de chez Calmini, et un mec fou de tuning me dit c'est bien mais fo libéré l'autre coté. Monte une boîte BMC à turbine.
Voila, est-ce vraiment utile à mon G13 ou juste de la poudre aux yeux?
Sujets : 145
Réputation : 58
03-04-2014, 21:34:14   -   RE: [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ?
change le filtre papier par un plus permissif, JRFilter ou K&N, ça,ira deja bien.
Bck Hors ligne
03-04-2014, 22:57:56   -   RE: [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ?
Merci pour cette réponse qui réconforte grandement mon porte-feuille.Smile
cracked Hors ligne
04-04-2014, 08:43:03   -   RE: [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ?
Il est certain que tu as difficilement mieux qu'une BMC, maintenant quand tu vois le prix exorbitant qu'ils en veulent et le peu de perf en plus qu'un induction K&N, franchement l'investissement est plus que discutable...
Surtout que sur un samurai, c'est quand même pas une voiture de course...
Je partage l'avis de boyou2, un bon filtre lavable en lieu et place de l'origine, c'est bien. Wink
Bck Hors ligne
04-04-2014, 13:36:40   -   RE: [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ?
Ces arguments m'avaient déjà traversé l'esprit. Et moi qui suis pas un pro de la mécanique, je suis content que vos réponses confirment ma réflexion.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
06-04-2014, 16:13:38   -   RE: [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ?
avec les conduits d'origine et les soupes diametre origine aucun interet Big Grin
Un KN et limte virer le resonateur
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
Bck Hors ligne
09-04-2014, 22:17:05   -   RE: [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ?
Un p'tit lot de filtre KN (air, huile, essence) pour le moment et un arbre à came plus tard et je pense que ça suffira. Toucher au reste du moteur pense pas que cela me soit utile.
kammo Hors ligne
19-01-2021, 21:57:47   -   RE: [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ?
Salut
Dans toutes mes bagnoles la première chose que je fais avec une bonne vidange c'est mettre un filtre permanent que je graisse et nettoie de temps en temps. Au final, on y gagne des sous et le moteur respire mieux. Investir dans une admission du futur c'est bien quand on a un gros turbo sur un gros moteur. Bref, un filtre permanent en place de celui d'origine c'est bien suffisant en dessous de 150cv (simple avis)
  1.5L 99cv: admission air: truc qui sert à rien? kammo 2 726 19-01-2021, 16:28:21
Dernier message: kammo
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 403 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 630 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  [Samuraï] Rapport de pont court -30% Maxiflooder 16 8 972 23-03-2014, 10:12:13
Dernier message: mikesamurai
  HELP!!!!! REGLAGE CAPTEUR PAPILON DE GAZ URGENT SUR SAMURAI SJ413 mikesamurai 3 2 143 25-08-2013, 08:21:40
Dernier message: Superswift
  Brouette à moteur(samurai) xavier12473 0 2 379 21-05-2013, 08:23:36
Dernier message: xavier12473
  MAF ou autre chose manuswift 18 3 275 14-04-2011, 13:52:38
Dernier message: manuswift
  Swap GTI dans mon Samuraï, il était temps!!! [MAJ]coussinets Maxiflooder 85 33 641 25-03-2011, 23:11:49
Dernier message: Beowulf
  [Allumage] Swift GTI dans samurai zukis 10 4 506 31-12-2010, 02:06:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [samurai] rotule direction quinquin 3 2 471 18-11-2010, 17:44:30
Dernier message: roma
