joint elbow s14
rockstar Hors ligne
15-01-2015, 23:00:23   -   joint elbow s14
salut
je voulais savoir que pouvais causer comme problème un joint elbow mort sur ma caisse je le suspecte. Parce que malgré ma sonde lambda, mes bougies et mon maf neufs, elle fait yoyo au ralentis mais pas toujours , elle se stabilise a 1500/1600tr après 3/4 yoyo quand je roule et en charge elle ratatatataille impossible de monterHuhHuh
autant entre temps je peu rouler tranquille sans problèmes
thanks
Réputation : 58
15-01-2015, 23:25:59   -   RE: joint elbow s14
ça fait pas ça un joint d'elbow mort, ça te fait tourner riche, au pire, et la fuite tu l'entend bien, de l'exterieur comme de l'interieur.
T'as pas de fuite d'air quelque part?
rockstar Hors ligne
16-01-2015, 06:16:52   -   RE: joint elbow s14
bah j'entend pas de fuite quelconque même si j'ai l'impression d'entendre le td06 plus que d'hab en charge jusqu'au pétaradage mais pas coté échappement
mais bon mon joint elbow est HS sûre il reste la moitier du joint et le reste éclaté du-coup je me suis dit c'ètais sa le prob
  Elbow d’origine sur decat 2.5“/3“ Storm63 0 508 16-02-2020, 20:14:02
Dernier message: Storm63
  Elbow Tomei 950cc sur S14 defragx 0 880 05-05-2014, 21:08:10
Dernier message: defragx
