[CA18] Pièce rare...
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
09-01-2015, 00:22:30   -   [CA18] Pièce rare...
Salutation!
J'ai pu voir certain bloc CA18 équipé d'un carter de courroie de distrib qui m'a taper dans l'oeil, un truc de dingue...
Je recherche ce carter avec l'écrito CA18 à l'image des moteur RB. Malheureusement, malgré moult formule utilisées sur le net, impossible à trouver, aussi bien en Web qu'en Image...
Sur la photo ci-dessous, il est poli et magnifique, mais je l'ai déjà vu en mode "état d'usage oem". Je pense donc que ce n'est pas du home made, mais bien une pièce officiel.
Merci à vous!
[Image: 20480867960c2963f3c4ffe25dfc8765e5177c21.jpg]
[Image: 2048088500a223e58a0e860c9f070c002248065d.jpg]
BiSBAR Hors ligne
09-01-2015, 00:51:58   -   RE: [CA18] Pièce rare...
Ça sent le truc fait maison nan ?
Les deux sont pas identiques
Instagram : @bisbar_45
09-01-2015, 02:32:24   -   RE: [CA18] Pièce rare...
Home made......
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
09-01-2015, 09:59:18   -   RE: [CA18] Pièce rare...
+1, sur la photo du dessus tu peux être sur à 200% que c'est un cache oem poli et on est venu coller le lettrage CA18 dessus.
Pour la deuxième, on ne voit pas très clairement donc c'est difficile à dire.
En tout cas je n'ai jamais entendu parler d'une telle pièce (et ça commence à faire un bail que je suis dans le milieu de la S13), alors y'a de fortes chances pour que ce soient des réalisations artisanales Wink
09-01-2015, 12:37:15   -   RE: [CA18] Pièce rare...
nan mais je le sais parce que je suis pote avec les proprios des caisses en photos LOL
et que j'ai pu voir l'evolution de cette fabrication Wink
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
09-01-2015, 12:58:00   -   RE: [CA18] Pièce rare...
Classe la baie moteur chromée^^
edit: je vois sur les deux moteurs en photo deux positions différentes pour la dump valve, quelle est la meilleure des positions pour la placer?
(Modification du message : 09-01-2015, 13:27:43 par michauj1.)
Landroid95 Hors ligne
Nissan RS13
95 - Val-d'Oise France
09-01-2015, 14:14:08   -   RE: [CA18] Pièce rare...
J'arrive pas a voir la deuxième photo ... Mais déjà sur la première c'est un montage top mount ce qui explique peut être l'emplacement de la dump.
Sinon la baie chromée, super classe ! Moi ce qui m’intéresse plus sur la première photo c'est la barre anti rapprochement. Il y a deux barres qui plongent vers le moteur, mais on voit pas ou elles sont fixées. Certains connaissent ? J'en cherche en ce moment, c'est un peu la misère.
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
09-01-2015, 14:28:23   -   RE: [CA18] Pièce rare...
j'ai tendance à penser que le meilleur emplacement de la dump valve est le plus loin possible du turbo ...
Belzebuth62 Hors ligne
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France
09-01-2015, 21:32:57   -   RE: [CA18] Pièce rare...
A faire soit même c'est le cas sur les deux photos.
Le premier soit c'est poli ou c'est une peinture effet chrome avec une sorte de lettrage autocollant en relief posé sur le carter (le genre de truc de chez Norauto comme 16V ou V8 LOL)
La photo 2 c'est un carter lissé au mastic alu/polyester (la ou se situe les rainures visible d'origine sur le carter CA18DET) pour les lettres difficulté a voir soit c'est un simple sticker CA18 Chrome/alu (tu peu le faire chez n'importe quelle fabriquant de sticker) ou soit c'est fait en relief comme un RB26 mais sa reste du home made.
[Image: hatsune-miku-nissan-180sx2-36e2cb7.jpg]
09-01-2015, 22:04:56   -   RE: [CA18] Pièce rare...
C'est du full alu, lettrage et tout le reste. Alu poli et soudé puis poncé Wink
09-01-2015, 22:25:38   -   RE: [CA18] Pièce rare...
Sa reste pas terrible de mon point de vue sur la photo en version poli Big Grin
L'origine ou avec peinture personnalisé donne un meilleur rendu.
10-01-2015, 00:18:33   -   RE: [CA18] Pièce rare...
Je ne juge pas je donne une indication du mode operatoire pour arriver aux resultats en photos Wink
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
10-01-2015, 20:29:26   -   RE: [CA18] Pièce rare...
(09-01-2015, 14:14:08)Landroid95 a écrit : Moi ce qui m’intéresse plus sur la première photo c'est la barre anti rapprochement. Il y a deux barres qui plongent vers le moteur, mais on voit pas ou elles sont fixées. Certains connaissent ? J'en cherche en ce moment, c'est un peu la misère.
effet d'optique regarde bien enfaite les deux petit bareau rejoigne un peut plus loins la barre "normal" on voit les soudures
mais effectivement je n'en est jamais vue peut etre du home made aussi Big Grin
RomONE Hors ligne
12-01-2015, 19:08:32   -   RE: [CA18] Pièce rare...
Merci pour vos avis les gars! Big Grin
BiSBAR Hors ligne
12-01-2015, 21:31:18   -   RE: [CA18] Pièce rare...
Au passage la bar n'est même pas fixée
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
12-01-2015, 21:43:35   -   RE: [CA18] Pièce rare...
et c'est pas une S13 Sac
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
BiSBAR Hors ligne
14-01-2015, 21:16:47   -   RE: [CA18] Pièce rare...
Sassii bien vré
  [CA18 det] S13 problème de puissance Billgood 25 4 016 25-07-2016, 09:07:35
  [CA18] nissan 200sx s13 choix d'un nouveau turbo Billgood 13 5 206 12-07-2016, 18:13:31
Dernier message: Billgood
  [S13 CA18] Comparatif durite avia huile Bam259 2 2 945 25-10-2015, 12:08:40
Dernier message: Bam259
  TURBO CA18 S13 maniak07 3 2 194 13-04-2015, 07:50:32
Dernier message: RomONE
  [S13] CA18 T28 + WG externe mallyauto86 4 2 314 20-08-2014, 19:49:38
Dernier message: mallyauto86
