Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Evo8 Hors ligne
09-02-2015, 08:58:49   -   Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Bonjours a tous je possède une evo 8 le problème sais que le turbo ne charge plus est quand on monte un peux dans les tour sa siffle quelq un pourrai m aide merci
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
09-02-2015, 09:03:17   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Facepalm
Mon dieu l'écriture ....
Vas te présenter avant de te prendre un averto ou pire !
Puis décris un peu mieux le problème parce que là ...
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
09-02-2015, 09:03:53   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Bonjour.
Le plus gros problème c est les nouveaux qui acceptent le règlement du forum sans le lire et qui ne passent pas par la case présentation.
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
09-02-2015, 09:03:59   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
[Image: b67.gif]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
09-02-2015, 09:08:17   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
[Image: 10.jpg]
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
09-02-2015, 09:14:14   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Comment c'est maguenifique !
[Image: 3480969-7363092701-full..gif]
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
Evo8 Hors ligne
09-02-2015, 09:19:47   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Le moteur tourne normalement,mais quand je roule le turbo ne charge pas et arrive vers les 3000tours sa siffle
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
09-02-2015, 09:36:47   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Contrôle si tu as pas une fuite sur le circuit d'air.
Evo8 Hors ligne
09-02-2015, 09:38:37   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Ok je vais le faire es ce que sa pourrai être le turbo qui est hs
Charin Hors ligne
- Thailand
09-02-2015, 09:40:00   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Vérifie ton niveau d'huile et d'eau.
Démonte le manchon qui alimente le turbo. Regarde l'état du turbo.
Est ce que c'est gras? est ce qu'il tourne? y'a t'il des points durs?
Est ce que tout les durites sont branchées?
On pourra pas beaucoup plus t'aider avec un "sa siffle".
Au pire fais une vidéo.
C'est pas forcement le turbo qui est HS. Si tu as un fuite d'air ou un joint qui pisse, le turbo chargera pas.
Faut mettre les mains dedans pour savoir ce qu'il se passe.
(Modification du message : 09-02-2015, 09:41:47 par Charin.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
09-02-2015, 10:04:35   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Puis surtout qu'un turbo qui siffle c'est pas forcement mauvais signe ... Sur les subaru le VF35 siffle a mort en charge et c'est normal Sac bon ok tu as une é-veau mais bon Rolleyes
Evo8 Hors ligne
09-02-2015, 10:19:56   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Justement sa charge pas et sa siffle
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
09-02-2015, 11:18:45   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Dans un premier temps contrôle le circuit d'air, manchon, piping, échangeur.
Après toutes les durite de gestion pneumatique, si c est comme sur les Subaru tu en as pas mal.
Fait nous une vidéo, et des photos de la bais moteur, Charin et les autre spécialiste Evo pourront voir si il y a un problème.
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
09-02-2015, 11:31:29   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Joint du turbo également à vérifié Wink
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
09-02-2015, 12:15:24   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Commence par regarder comme conseillé plus haut si une durite d'échangeur n'est pas déboîté.
Ensuite réalise un test d’étanchéité du circuit :
Boost leak test
Evo8 Hors ligne
09-02-2015, 12:21:14   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
http://youtu.be/GYJ25kj0WQw Voilà regarde sais la même chose
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
09-02-2015, 12:38:52   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Oublis ton clavier et va mettre les mains sous le capot pour commencer ...
Appel un ami pour te donner un coup de main si tu n'est pas à l'aise en mécanique, mais ne faites pas n'importe quoi non plus !
Charin Hors ligne
- Thailand
09-02-2015, 12:48:46   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Moi j'entend le turbo mouliné sur la vidéo. Donc pour moi il tourne apres la pression monte pas donc y'a une fuite.
Tu as tiré fort avec récemment?
Je pense a un machon démanchonné.
Evo8 Hors ligne
09-02-2015, 12:49:55   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Oui j ai tiré un peux dedans
Sujets : 145
Réputation : 58
09-02-2015, 12:59:20   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
(09-02-2015, 12:48:46)Charin a écrit : Moi j'entend le turbo mouliné sur la vidéo. Donc pour moi il tourne apres la pression monte pas donc y'a une fuite.
je pense pareil, soit un demanchonnage, soit une durite percée/déchirée....
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
09-02-2015, 16:54:35   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Du même avis que Charin et Boyou.
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
10-02-2015, 23:14:35   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
pareil un manchon de deboiter ou durite percee faut si mettre un peux avent de dire le turbo est oute lit bien la phrase de ma presentation et tu y arrivera Wink
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
thundercage Hors ligne
EVO IX et Ex ASTRA T16
77 - Seine-et-Marne France
18-02-2015, 16:22:42   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
vérifie tes durites pression/dépression
turbo timer? pas allumé et voyant orange allumé? je vois pas bien sur la vidéo c'est flou
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial.
Oh you touche my Tralala...
My Ding Ding Dong...
Pascal974 Hors ligne
05-04-2015, 09:16:39   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Bjr evo8
As tu trouvé d ou venais ton problème? J ai le même soucis sur mon evo 6
Pas moyen de trouver d ou ca vient, si tu as trouvé la solution ca pourais peut m aider à résoudre mon probleme
05-06-2015, 12:50:28   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
(05-04-2015, 09:16:39)Pascal974 a écrit : Bjr evo8
Les gars si vous faites pas les vérins et contrôle de ce que l'on vous dit on ne pourras pas vous aider
Vérifier vos d'unités de suralimentation, dépression et pression quitte à les démonter :-(
calderon0 Hors ligne
Newbie
11-06-2015, 10:58:40   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
(09-02-2015, 09:38:37)Evo8 a écrit : Ok je vais le faire es ce que sa pourrai être le turbo qui est hs
et le compteur de pression du turbo indique combien de bar?
Sujets : 145
Réputation : 58
11-06-2015, 11:30:56   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
calderon0, tu viens de prendre 10% d'averto pour non présentation.
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
20-06-2015, 15:49:49   -   RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
faut sortir un peu les doigts les gars ! vous demandez de l'aide ok !
une fois que les solutions vous sont proposé, testées les avant de demander si ça ne pourrait pas être autre chose !
est ce que vous avez mit votre circuit de suralimentation en pression pour voir si la pression tient ?
wastegate, durite demanchonée, fuite quelconque... ça peut être tout comme n'importe quoi à ce niveau là !
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
  sifflement au niveau de la fourche d'embrayge evox 1 747 12-04-2015, 01:26:43
Dernier message: ColtiXim
  sifflement distri outlander maurice38 1 2 023 24-03-2015, 00:46:04
Dernier message: subtiti80
  Moteur et prépa EVO8 Bubuche 9 2 729 23-07-2006, 22:00:16
Dernier message: yanou
  Jante 18" pour evo8 Falken 1 1 595 06-12-2005, 20:46:43
  combien de cv avec une evo8 agron25 15 3 042 17-11-2005, 11:18:31
Dernier message: the fab
  turbo evo8 maxvtec 16 2 842 09-09-2005, 11:09:35
Dernier message: spooky brit
  Evo8 CTR9359 13 3 689 05-08-2005, 10:09:04
Dernier message: Falkenna
  conseil pour evo8 lolo300zx 14 3 231 11-07-2005, 11:51:14
  difference entre une EVO7 VS EVO8 agron25 39 8 900 17-02-2005, 14:34:50
Dernier message: captainfred
  la evo8 MR sera t elle importée en France? DidierGT 6 1 749 26-12-2004, 23:42:20
Dernier message: dogo
