[EE4] surconsommation d'essence shuttle
flattracker Hors ligne
10-02-2015, 23:47:38   -   [EE4] surconsommation d'essence shuttle
Salut, comme je le dis dans le titre mon shuttle surconsomme sévère et ça de manière croissante de semaine en semaine .
C'est bien simple, on dirait que la benzine coule directement parterre !! (C'est pas le cas, j'ai vérifié)
Aucun code défaut allumé
Vanne IACV degraissée
Vidange moteur/boite,filtres,bougies neufs
Les seuls symptômes sont :
Très forte odeur d'essence à l'échappement
Petits ratés d'allumage au ralenti
Impression d'effet turbo à partir de 3000 tours
Quelqu'un à déjà t-il eu ces symptômes ?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
11-02-2015, 16:03:08   -   RE: [EE4] surconsommation d'essence shuttle
L'allumeur qui donnerai des signes de faiblesse ? Elles ont quelles têtes les bougies que tu as changé ?
[Image: signature.png]
niavlysj En ligne
'96 EJ9
11-02-2015, 16:22:11   -   RE: [EE4] surconsommation d'essence shuttle
lambda en fin de vie?
11-02-2015, 21:10:18   -   RE: [EE4] surconsommation d'essence shuttle
CG106XT : les bougies que j'ai remplacées ( mois de 5000km ) avaient une belle couleur " café au lait " et je ne sais pas comment contrôler mon allumeur Sad
niavlysj : il n'y a pas de sonde lambda sur les shuttle (d16a7)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
12-02-2015, 15:06:49   -   RE: [EE4] surconsommation d'essence shuttle
Malheureusement, à part en essayer avec un de prêt, c'est difficile, vu que c'est un problème pas francs, tu peux peux pas incriminer telle ou telle pièce, juste des hypothèses.
Ou l'allumeur mal calé, mais si tu n'y a pas touché, je n'y crois pas Sad
(Modification du message : 12-02-2015, 15:07:24 par GC106XT.)
12-02-2015, 19:53:46   -   RE: [EE4] surconsommation d'essence shuttle
effectivement je n' ai pas touché au calage de l' allumeur , je vais essayer de m' en faire prêter un...
  [EE4] disponibilité/compatibilité joint par-brise Le Saint 3 350 21-07-2022, 13:24:34
Dernier message: Le Saint
  [EK3] Problème de surconsommation d'essence Iwakura 31 1 856 15-02-2022, 11:21:09
Dernier message: jack91
  [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord dylanshuttle 4 957 10-07-2019, 16:47:55
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic Shuttle] Question : garde au sol ? T0MuX 10 1 127 30-09-2018, 07:54:23
Dernier message: flamby43
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 151 11-09-2018, 22:29:50
  [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap' flamby43 12 1 632 28-08-2018, 21:37:48
  [FN2] Problème de surconsommation - RÉSOLU sub_khaine 4 2 152 15-01-2018, 09:30:31
Dernier message: sub_khaine
  [eg5] surconsommation d'huile choupette.73 14 1 930 17-04-2017, 11:51:18
Dernier message: choupette.73
  [EE4][D16Z2] calage-code erreur15 Le Saint 3 1 178 06-07-2016, 16:15:13
Dernier message: stryk
  [civic shuttle] rehaussé jerome60 16 5 972 10-04-2016, 00:30:41
Dernier message: TsoF
