[ED9]. Problème température d'eau.
hagakure Hors ligne
Sujets : 28
20-02-2009, 01:08:57   -   [ED9]. Problème température d'eau.
bonjour j'ai fait l'acquisition d'un magnifique crx il y a pas très longtemps mais j'ai remarquer que mon aiguille de température d'eau non monter pas très haut 1/4 environ et que dès que j'attaque une descente l'aiguille descend vers le froid. A votre avis a quoi est--ce que c'est du, en attendant vos réponse merci.
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
20-02-2009, 01:17:29   -
Premiere piste, change ton calorstat, facile à changé et pas cher.
Si ton probleme persiste , tu verra par la suite mais c'est le plus probable.
http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_A...LEVELS=789
Wink
laulaucar Hors ligne
20-02-2009, 05:07:17   -
+1 pour le calorstat... Le plus probable, le plus facil et aussi le moins cher...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
dav_crx29 Hors ligne
20-02-2009, 10:35:48   -
Tout est dit Big Grin
meche Hors ligne
Sujets : 60
20-02-2009, 10:43:15   -
J'ai eu le coup, dans mon cas c'etait le calorstat
HS: Hagakuré, je les ai vue en concert a AIX, c'est un groupe trop génial ^^
Vend toutes pièces de EK4
crazyjumper62 Hors ligne
Honda CRX ED9
62 Pas-de-Calais France
20-02-2009, 12:07:42   -
+1
hagakure Hors ligne
Sujets : 28
20-02-2009, 20:34:01   -   crx
merci pour les réponses c'est bien se que je penser j'avais déjà purger le circuit en pensant a une bulle d'air mais vu que mon radiateur a des ailettes vraiment morte je vais changer le complet je pense merci a vous tous .
meche pour hagakuré moi c'est pour le livre qui a inspiré Ghost Dog, la voie du samouraï de Jim Jarmusch un très bon film Wink mais si ta du son je suis preneur Wink
Dobb-Skyzo Hors ligne
Newbie
21-02-2009, 20:53:12   -
moi mon probleme sur mon ed9 et que mon aiguille de temperaure ne monte pas du tout pourtant mon moteur et chaud et g changer le thermosensor Confused:
adieux ed9 on m'as rentré dedans verdict hs place a une ec9 cherches des modif
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 176 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 944 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 203 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 329 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [ED9] Infiltration d'eau... HELP ! D_Dream 13 3 917 28-12-2012, 23:04:05
Dernier message: 20SYL31
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 17 667 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 274 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 250 15-03-2012, 15:06:03
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 031 09-02-2012, 22:46:56
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 087 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
