[H22 (Prelude)]. Conseil huile moteur et valve PCV .
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
01-04-2009, 23:18:34   -   [H22 (Prelude)]. Conseil huile moteur et valve PCV .
Bonsoir a vous .
Qui a deja utiliser de la 15w50 yacco galaxie et de la 10w60 castrol edge ?
Et êtes vous satisfait de ces huiles ?
Merci .
ED7 pgm sono Hors ligne
Sujets : 17
02-04-2009, 10:03:17   -   Re: (Honda H22 Prelude) Huile
STEEWART a écrit :Bonsoir a vous .
Merci .
pour la castrol, j'ai deja test, aucun problemes, mais je prefere la Motul 300v 10.w40
par contre trouve tu que ton H22 consomme de l'huile ?
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
02-04-2009, 10:15:43   -   Re: (Honda H22 Prelude) Huile
Merci .
OUI :!:
En roulant cool 1L750KMS avec de la motul 300v 10w40 et pas de fuite moteur pas de fumée bleu . J ai pris rdv chez honda pour qu il puisse regarder et j ai 107000kms et toi ta conso est de combien ?
Sujets : 17
02-04-2009, 11:00:17   -
moi aussi ca craint, mais me dit on ,cest normal,
jai acheter 2L de Motul 300v y'a a peine 1 mois, je l'ai finis hier !!! j'ai fais environs 2000km, pas plus !!!
je surveille mon niveau tous les jours ducoup !!
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
djroven Hors ligne
Réputation : 14
02-04-2009, 11:42:08   -
Pas de fuite au niveau du carter d'huile ? pas de fuite du coté de la solenoid vtec ?
Moi j'ai remarqué une chose... C'est que lorsque l'on démonte le collecteur d'admission il y a beaucoup de vapeur d'huile dedans. Il y a 2 durites qui partent du cache culbu et qui vont à l'admission.
J'ai prévu de mettre un oil catch tank.
Sujets : 17
02-04-2009, 13:08:59   -
djroven a écrit :J'ai prévu de mettre un oil catch tank.
CEST A DIRE ?
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
djroven Hors ligne
Réputation : 14
02-04-2009, 13:56:34   -
Un récupérateur d'huile évitez que ca parte dans l'admission mais aussi et surtout pour voir si l'huile qui disparait part par la.
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
02-04-2009, 22:02:42   -
Donc elle part en vapo dans l admi :!:
Comment faire pour que l huile ne parte pas en vapo Idea Confused:
A part installer un thank oil :!:
Il y a peut être des marques d huiles qui s évaporent moins que d autres Confused:
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
03-04-2009, 19:08:12   -
Alors personne :!:
Bon week end a vous 8)
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
06-04-2009, 23:15:42   -
Bonsoir .
Qui a déjà essayer de la 5w60 10w50 marque HP2 ? Et vos impréssions svp ?
Ainsi que du MT105 de chez mugen?
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
07-04-2009, 01:47:03   -
soit vous faites un montage dans les règles avec un oil catch tank, soit vous changez votre valve PCV qui doit etre HS en position ouverte, soit vous virez la valve pcv et faite une mise a l'air libre.
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
07-04-2009, 09:39:14   -
Si la valve PCV est HS ?
Cela peut engendrer une conso d huile ?
Merci .
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-04-2009, 11:41:02   -
Si la valve reste ouverte ça se pourrais que la dépression de l'admi arrive à tout sucer ? Mr Green
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
30-04-2009, 22:29:48   -
dj_spark a écrit :Si la valve reste ouverte ça se pourrais que la dépression de l'admi arrive à tout sucer ? Mr Green
Tu est sur Confused:
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-05-2009, 01:37:55   -
STEEWART, sur un atmo, deux solutions:
- valve morte en position ouverte : effectivement ton admi aspirera en permanence et même a bas régime, donc bien sur, plus (+) d'huile dans l'admi.
- valve morte en position fermée, la circulation est coupée, ton huile se pollue et devient acide, tu bouffe tes internes a petit feu.
dans tout les cas, trop peu de gens s'attarde sur cette valve, pourtant...
Mon EG5
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
01-05-2009, 13:05:18   -
Ou ce trouve t elle exactement Confused: sur une prélude h22 vtis 1998
merci encore pour ces conseils Big Grin
Et quand tu parle de l interne tu pense a quoi au juste Confused:
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-05-2009, 14:28:08   -
STEEWART, sur les préludes pas la moindre idée, si honda on suivi leur logique, elle doit etre comme sur nos D16:
donc voila la bete : [Image: AHFV388.jpg]
et elle est enfiché dans le collecteur d'admission, entre deux pipes, elle est raccordée a une durite de dépression sur le collecteur.
[Image: d16z6pcv.jpg]
en haut le départ de la durite de dépression, en bas la fameuse PCV.
je le redit ceci s'applique a un D16Z6 et je ne sais pas si c'est pareil sur H22
Mon EG5
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
01-05-2009, 15:12:08   -
OK tu est trop cool Wink
Et que veut tu dire " bouffer les internes"?
Grand merci encore et bon week end du 1er mai 8) LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2009, 15:37:27   -
Cette valve PCV sa coute chere, facile a monter?
[Image: iluvyoub.gif]
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-05-2009, 15:43:34   -
STEEWART, si ton huile est pollué, elle devient acide et attaque les coussinets de bielles, palier de villo, racloir d'huile, les joints en contact direct avec l'huile etc...
et surtout ton huile perd beaucoup de son pouvoir lubrifiant a cause e son acidité.
c'est pas sur 1000 bornes évidement, mais ca réduit rapidement l'état général des internes.
Kim, non c'est pas cher, je crois que c'est dans les 20€ même pas chez honda, c'est super facile a changer en tout cas, tout est rentré en force, suffit de tirer xD
Mon EG5
Kim Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2009, 15:44:40   -
on pense tous a la segmentation sa se trouve c'est juste sa :roll:
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
01-05-2009, 17:49:14   -
Ta raison c est peut etre un truc a 20 ou 30 euros , Big Grin Fleche Fleche Shock
Encore merci .
Mais je ne comprends pas comment grace a cette pièce HS .
Cela peut provoquer que l huile devienne acide Confused:
Je désir avoir plus de renseignement ; a se sujet Confused:
Merci .
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-05-2009, 21:13:07   -
alors, en chauffant, l'huile crée des vapeurs toxiques, il faut les évacuer du bas moteur sinon des boues se forment dans le carter qui elle sont trés acides et corrosives, et elles attaquent tout les internes.
pour les évacuer de manière "ecolo" honda a fait ce système (ils ne l'ont pas inventé pour les talibans Langue )
le principe:
l'air propre est aspiré par le couvre culasse (via la durite qui va a ton manchon d'admission) il redescend dans le bas moteur, et se charge des vapeurs d'huiles, ce flux remonte par l'arrière du bloc, et arrive a la valve pcv, qui ensuite est aspiré dans le collecteur d'admission dans le but d'y être brulé.
le rôle de la valve:
c'est un clapet a dépression, plus il y aura de dépression dans le collecteur d'admission plus elle s'ouvrira, en gros plus tu tape dans les tours, plus elle s'ouvre.
elle est la pour réguler ce flux de vapeur graisseuses pour ne pas trop perturber la combustion. a haut régime (open loop surtout) les vapeurs n'influe pratiquement pas sur la combustion, tandis qu'a bas régime ca serai problématique.
pour expliquer vite fait,
a bas régime peu de flux d'air dans l'admission, a haut régime beaucoup de flux d'air dans l'admission. si la valve ne serait pas la, il y aurait presque tout le temps la même quantité de vapeurs d'huile dans l'admission et ce peu importe le flux d'air pur, donc on aurait un ratio air/vapeur d'huile plus élevé en bas régime qu'en haut.
et maintenant si cette valve est casée en position fermée, la circulation de ces vapeurs toxiques est interrompue, les vapeurs stagnes, et tu pollue ton huile.
j'espère etre clair, car quand je part dans des explications a la con..... on a parfois du mal a me suivre ^^
Mon EG5
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
01-05-2009, 22:24:59   -
Merci .
Tu est super calé ; et j ai bien compris Big Grin
Et félicitation pour tes explications Wink
Et sinon a part la changer , qu est ce que je pourrais faire Confused:
Pour bien nettoyer l intérieur de mon moteur Confused:
Pense tu que cela peut provoquer une usure des pièce interne du moteur Confused:
Alors ma question ; que ferrais tu a ma place si la valve PCV était HS Confused:
Merci .
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-05-2009, 00:58:34   -
dans ton cas, il faut déja que tu vérifie si elle est pas morte.
c'est vite fait, tu démonte la durite coté pcv, tu sort la pcv.
a ce stade la je conseille une longue durite propre, il faut que tu la mette sur la pcv (coté coude) et...... tu aspire dedans ! si tu réussi a aspirer trop facilement sans forcer du tout, elle est niqué, si tu n'arrive pas a aspirer meme un tout petit peu, elle est niqué.
au moin tu aura le coeur net. tu t'imagine que honda préconise le changement de cette valve tout les 80 000 km ? personne ne le fait Smile
Mon EG5
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
02-05-2009, 04:36:06   -
OK mais a part cela ; il y a t il autre chose que tu puisse me conseiller pour nettoyer les internes du moteur Confused:
Et comment c est tu que le pcv ; faut la changer tout les 80000 kms Confused: Merci .
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-05-2009, 12:05:09   -
Pour nettoyer l'interne une bonne vidange et c'est reparti.
Sujets : 17
02-05-2009, 12:56:26   -
+ du Mecacyl !! Wink
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-05-2009, 15:12:01   -
STEEWART, comme le dit dj_spark, déjà en une vidange t'as pas mal de merdes qui dégages, enfin... ca dépend tout les combien tu vidange, et faut changer le filtre a huile a chaque vidange.
mais ne flippe pas pour rien, si il faut elle marche très bien ta pcv Wink
pour le changement, c'est une connaissance qui est mécano qui m'avait sortit cette info, faudrait jeter un œil dans le workshop pour voir si ils en font mention.
ED7 pgm sono, si sa valve pcv est raide, il va défoncer sa segmentation avec du mecacyl.
ne vous êtes vous jamais posé la question pourquoi ca fumais plus avec du mécacyl dans l'huile? c'est tout simplement que c'est un détergent puissant qui crée beaucoup de vapeurs, et ces dernières sont brulée via la PCV Smile d'ou la fumée supplémentaire.
j'ai jamais approuvé les additifs, même essence. mais c'est un choix qui n'engage que moi Wink
Mon EG5
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
02-05-2009, 18:07:41   -
Que pense tu du produit avant vidange , Bardhal ?
Car j en est mis il y a une bonne semaine , et je te promet carrément noir et pourtant , j ai virer la motul 300v 10w40 qui avait 4000kms !
Et qui n était pas noir , pratiquement propre !
Sinon je fait mes vidanges tous les 5000kms , c est bien .
  [h22] problème démarrage a froid Retrobolt 13 1 264 29-10-2021, 17:36:23
Dernier message: Retrobolt
  [H22] Problème ralenti instable Retrobolt 3 877 03-10-2021, 04:49:49
Dernier message: black-civic93
  [H22] collecteur inox prélude DavidEK3 3 3 098 18-04-2018, 18:43:08
Dernier message: julienh
  [boite h22 sur f20a] totoEK 6 1 990 05-06-2017, 22:37:21
Dernier message: totoEK
  [Prelude 5g/H22] Fume à haut régime Ace Ventura 13 3 487 17-12-2016, 19:43:51
Dernier message: Ace Ventura
  [prelude 4g] Demande avis sur h22 CrxVTEC66 5 3 587 16-08-2016, 10:39:52
Dernier message: boyou2
  [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage Ben70 12 6 220 10-06-2016, 10:56:55
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante oGUH 5 3 398 08-12-2015, 14:14:41
Dernier message: oGUH
  [4g] fuite d'eau h22 matcivicator 1 1 809 20-09-2014, 21:50:40
Dernier message: Murena
  [Prélude 5G H22] Compatibilité joint cache-culbuteur vincema 1 2 677 19-03-2014, 19:41:59
Dernier message: vincema
