10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[D16A9] Topic Arbres à cames (AAC)
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
23-12-2009, 17:01:46   -   [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC)
J'aimerai centralisé les différentes informations relatives aux arbres à cames uniquement destiné au D16A9.
Je vous le dis tout de suite, ce genre de matos ne courent pas les rues par rapport au matos que l'ont peut trouver pour les series B.Par la suite, les ressorts de soupapes pourront être ajoutés au post.
AAC OEM D16A9
Ouverture [0.1mm+j]: 262 / 259°
Ouverture [1.0mm+j]: 209 / 205°
Levée max: 10.85 / 9.50mm
Levée au PMH: 0.80 / 0.80mm
CRESPO
CRESPO AAC Stage 2
Grind Number: AC-H2
Advertised Duration Intake/Exhaust: 274° / 274°
Duration @ .050 Intake/Exhaust: 218° / 218°
Lobe Separation: 108°
Cam Lift Intake-Exhaust (in/mm): .240"-.240" /6.10-6.10
Lien Achat
[Image: crespostage2.jpg]
CRESPO AAC Stage 4
Grind Number: AC-H4
Advertised Duration Intake/Exhaust: 280° / 280° (.004"/.008" gap)
Duration @ .050 V/L Intake/Exhaust: 235° / 222°
Lobe Separation: 105°
Cam Lift Intake-Exhaust (in/mm): .256"-.256" /6.50-6.50
Lien Achat 1
Lien Achat 2
[Image: 45561607.jpg]
CRESPO AAC Stage 5
Grind Number: AC-H5
Advertised Duration Intake/Exhaust: 303° / 302° (.006"/.008" gap)
Duration @ .050 V/L Intake/Exhaust: 260° / 260°
Lobe Separation: 107°
Cam Lift Intake-Exhaust (in/mm): .283"-.256" /7.20-6.50
Lien Achat
[Image: crespostage5.jpg]
CRESPO Ressorts + coupelles
Ressorts et coupelles renforcés/alléges
(5 grammes pour les coupelles contre 11 grammes pour celles d'origines)
Lien Achat
[Image: springcd.jpg]
CATCAMS
Site de Catcams : http://www.catcams.be/800x600/mainframe.htm
CATCAMS AAC Sport
Ouverture [0.1mm+j]: 246 / 241°
Ouverture [1.0mm+j]: 214 / 207°
Levée max: 10.55 / 10.20mm
Levée au PHM: 1.10 / 0.75mm
CATCAMS AAC Rally & Cross
Ouverture [0.1mm+j]: 278 / 278°
Ouverture [1.0mm+j]: 240 / 240°
Levée max: 10.95 / 10.95mm
Levée au PHM: 2.65 / 2.65mm
CATCAMS AAC Rally & Race
Ouverture [0.1mm+j]: 288 / 288°
Ouverture [1.0mm+j]: 253 / 253°
BISIMOTO
BISIMOTO atmo:
BISIMOTO AAC stage 1 (atmo)
Ouverture [1.0mm+j]: 238°/232°
Levée max admission: 10.41mm
Levée max échappement: 10.16mm
Liens achat
BISIMOTO AAC stage 2 (atmo)
Ouverture [1.0mm+j]: 242°/240°
Levée max admission: 10,64mm
Levée max échappement: 10,64mm
Liens achat
BISIMOTO turbo:
BISIMOTO AAC stage 1.2 (turbo)
Ouverture [1.0mm+j]: 233°/206°
Levée max admission: 10,36mm
Liens achat
BISIMOTO ressorts + coupelles
coupelles titane et ressort renforcé
Liens achat
BISIMOTO poulies AAC réglables
Liens achat[/quote]
Sujets : 48
23-12-2009, 17:02:29   -
Il existe aussi des produits signé Nippon Racing et Bisimoto mais je cherche encore des informations précises sur les valeurs avant de les ajoutés.
Humm , AAC ou swap ..... Big Grin
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
23-12-2009, 19:03:32   -
ah voila un topic intéressante pour ma futur prepa...
attention tu parles des aac nippon racing, avant toute chose je te préviens qu'ils ne sont pas tous bolt on j'en ai fait l'expérience et Rett aussi......
en tout cas très bonne idée pour le topic que je vais suivre de prêt...
ce qui serait bien c'est de mettre des liens d'achat sur chaque aac et des com pour savoir ce qu'ils valent et pour quel type d'utilisation sont ils fait Big Grin
(Modification du message : 03-12-2012, 15:59:39 par fdb35.)
Sujets : 48
23-12-2009, 19:14:21   -
fdb35 a écrit :ah voila un topic intéressante pour ma futur prepa...
Dans tout les cas, je pense que le minimum , c'est poulie réglable, carto voir coupelle + ressorts pour certains profil d'AAC.
fdb35 a écrit :en tout cas très bonne idée pour le topic que je vais suivre de prêt...
Ce qui serait bien c'est de mettre des liens d'achat sur chaque aac et des com pour savoir ce qu'ils valent et pour quelle type d'utilisation sont ils fait Big Grin
Pas de problème je rajoute
Wink
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
23-12-2009, 19:28:37   -
c'est claire, même si t'arrive à démarrer avec des AAC "perf" je doute que tu y gagne comparé au stock lol (si tu change que les AAC quoi)
le spec des crespo stage 5 :
http://www.crespocams.com/Cams/Cards/H5c.htm
Sujets : 48
23-12-2009, 20:25:44   -
Mise à jour du post, avec lien web + spécificité des AAC CRESPO
Anonymous
Unregistered
23-12-2009, 20:34:28   -
l'épures et les levée des origine pour comparer si vous voulez:
O.E.M.
source: Daluz-developement (il y vendent des catcams d'ailleur) Wink
Répondre
Sujets : 48
23-12-2009, 20:41:37   -
$treet-drifter56, ah merci à toi pour ta contribution, ajouté au post !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
23-12-2009, 20:44:54   -
Avec un billet de 2000, il devrait y avoir un moyen de faire quelque chose avec les stage V Smile
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 48
23-12-2009, 20:52:26   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Avec un billet de 2000, il devrait y avoir un moyen de faire quelque chose avec les stage V Smile
$565.95 (Stage 5) + $198.95 (ressorts + coupelles) + $154.9 (FDP) = 640€
Sans compter , les poulies réglables + cartographie + Frais de douanes
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
24-12-2009, 00:59:55   -
sa doit pas être confortable pour un daily, mais sa doit être méchant sur circuit Twisted
super ton post merci pour les liens
j'ai le lien pour les nippon racing Wink
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-HONDA...ccessories
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
24-12-2009, 11:07:25   -
Tous ces arbres sont pour l'atmo?
Et pour config turbo, vous savez sur quoi s'orienter?
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
24-12-2009, 12:44:39   -
Pour tous ceux qui ont du mal à lire les schémas :
http://vw-westcoast.forum2ouf.com/mecani...g-t289.htm
Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
Sujets : 146
24-12-2009, 13:11:09   -
je ne veux pas te casser ton délire, mais le d16a9 est un moteur dit de longue course, et à 7500tr la vitesse linéaire des pistons est déjà suprenante pour un moteur d'origine (certains préparateur ne me croyaient pas)
à 8500, c'est encore pire forcément, alors avec une culasse qui ouvre grand et qui tape fort, pour les très hauts régimes, il va falloir, rééquilibrer le bas, forger les pistons (éventuellement haute compression) mais surtout forger, voir passer les bielles en titanes, et oui, un peu moins de 85m/s à 9000tr pour les pistons si j'ai pas merdé quelque part ça ne rigole pas.
C'est pas pour rien que les bielles de S2000 sont forgées d'origine.
Donc oui, pour le budget décris plus haut, tu peuX monter les pièces, mais sans les exploiter.
Donc quand je dis 2000€ je suis gentillet encore, je parle pas des guides et sièges de soupapes Wink
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
24-12-2009, 13:17:37   -
une remarque, pour la levée on regarde souvent la levée de soupapes maxi et non celle des cames (comme tu as mis ds les specs des OEM).
Anonymous
Unregistered
24-12-2009, 13:22:08   -
bisimoto
Bisimoto atmo:
Bisimoto AAC stage 1 (atmo)
Liens achat
Bisimoto AAC stage 2 (atmo)
Liens achat
Bisimoto turbo:
Bisimoto AAC stage 1.2 (turbo)
Liens achat
Bisimoto ressorts + coupelles
Liens achat
Bisimoto poulies AAC réglables
Liens achat
Répondre
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
24-12-2009, 13:24:46   -
C'est quand meme un moteur pointu ce D16A9.
Il est dur à exploiter beaucoup plus qu'Honda ne l'a fait apparament.
En tout cas merci pour ces explications les gars.
En ce momet je me tate sur turbo ou AAC. Plus le tps passe et plus je sens que ce D va rester atmo, mais je patauge complet dans les spec des AAC. Oops!
Sujets : 48
24-12-2009, 13:27:31   -
à 8500, c'est encore pire forcément, alors avec une culasse qui ouvre grand et qui tape fort, pour les très hauts régimes, il va falloir, rééquilibrer le bas, forger les pistons (éventuellement haute compression) mais surtout forger, voir passer les bielles en titanes, et oui, un peu moins 85m/s à 9000tr si j'ai pas merdé quelque part...
Donc oui, pour le budget décris plus haut, tu peu monter les pièces, mais sans les exploiter.
Donc quand je dis 2000€ je suis gentillet encore, je parle pas des guides et sièges de soupapes Wink[/quote]
Alors en aucuns cas m' a réponse n'était la pour contredire tes ''2000€ de prépa ''.
Mais par contre merci pour les renseignements et les diverses informations.
Y a pas a dire le D16A9 une fois les périphériques optimisé, un travail sur la culasse et une carto , les internes c'est un peu foutu d'avance.
Par contre, sans rentré dans du stage 5 ou 4 , un stage 2 peut valoir le coup, juste AAC + carto + poulie, ou alors le gain est si trop minime par rapport à l'investissement ?
Bon bah moi je swap Twisted
Sujets : 20
24-12-2009, 13:28:26   -
enlève ce "h" à "atmo" ça fait mal au yeux ...
"atmosphérique" ....
Pas si pointu que ça comme bloc, c'est plus le bon matos qui n'existe pas bcp ..
On peut déjà sortir pas mal avec un régime max à 7500 - 8000 sans tout changer, avec un montage propre et bien équilibré.
Après longue course n'empêche pas de prendre 9000, seulement faut un budget et des pièces qui à mon avis n'existent même pas ... c'est pas un bloc de clio kit maxi quoi ..
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
24-12-2009, 13:30:22   -
ouh ben voila une bonne idée de topic!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Sujets : 48
24-12-2009, 13:37:19   -
$treet-drifter56, merci encore une fois, ajouté au post !
Anonymous
Unregistered
24-12-2009, 13:52:47   -
Kounkoun78 a écrit :$treet-drifter56, merci encore une fois, ajouté au post !
de rien Wink
ps koukoun78: j'ai mis a jour mon poste sur les AAC bisimoto, il y avait une erreur Wink
Répondre
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
24-12-2009, 14:48:24   -
RB26DETTvs2JZ, J'ai trouvé ces valeurs pour l'alesage/course : 75.0 mm 90.0 mm, sais-tu si ca peut etre ca?
Dans ces cas la effectivement... c'est pas si magnifique. Pourquoi ne pas préparer un B16 (81.0×77.4 mm) ou plus gros?
C'était pour éviter de swapper? :P
Wink
Sujets : 48
24-12-2009, 15:04:17   -
Heyachi, le probleme vient du fait qu'en série D (EU) le D16A9 est le plus puissant de sa gamme.
Donc le swap portera uniquement sur les série B, H, K, F.....
Le meilleur rapport performance/prix/pièce disponible reste le B, ce qui inclu dans le cas d'une ED:
- Adaptation du faisceau
- Support moteur spécifique
- Adaptation au niveau de la baie moteur
Bref pratiquement tout..... mon kiff perso , B16C6 dans une ed7, rapport poid/puissance super intéressant. (faut-il encore passer les 190ch au sol)
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
24-12-2009, 15:37:31   -
Kounkoun78 a écrit :Heyachi, le probleme vient du fait qu'en série D (EU) le D16A9 est le plus puissant de sa gamme.
Etant donné qu'une EE9/EE8 ont eu des B16, pour les faisceaux et support il y a moyen de récupérer pas mal non?
Je pense que financièrement ca reviendra moins cher de swapper et préparer un B16 que de chercher à cracher quelques poneys en plus du D16. Apres je dis ca sans vraiment connaitre les tarifs des pieces... Wink
Wink
Sujets : 146
24-12-2009, 16:07:03   -
Tout à été dit ! Mais sachant qu'un zc dohc non vtec a sorti un jour 225hp n/a ça serait un défi technique assez intereessant à relever.
En revanche, Je ne suis pas sur que le banquier voit la chose de la meme façon.
Anonymous
Unregistered
24-12-2009, 16:33:10   -
Heyachi a écrit :Etant donné qu'une EE9/EE8 ont eu des B16, pour les faisceaux et support il y a moyen de récupérer pas mal non?
pas si facile qu'il n'y parait car les caisse EE sont différente des ED, les support moteur de EE ne sont pas utilisable sur ED puis il faut taper un peut dans la caisse pour faire passer l'alternateur, et au niveau du faisceaux c'est la merde aussi, ceci dit sa reste faisable Wink
Répondre
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
24-12-2009, 16:45:13   -
$treet-drifter56 a écrit :les support moteur de EE ne sont pas utilisable sur ED
euh ah bon ? pourquoi ?? au pire découpe souder alors et hop basta.
Anonymous
Unregistered
24-12-2009, 16:53:40   -
il faut des support de conversion, ou découper souder ^^
Répondre
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
24-12-2009, 17:17:18   -
ah merde, je suppose c'est pas donner le supports à la con, faudra sortir la disqueuse alors LOL
  [B16a2] Qui a déjà instaler des arbres à cam stage 1 Floflo4910 2 589 28-12-2020, 10:21:02
Dernier message: Floflo4910
  [ek3] Topic Infos fastrunner 2 330 233 209 23-11-2020, 11:36:25
Dernier message: num94
  [EC9] Arbre a cames Dualcarb 5 1 472 10-02-2019, 14:07:49
Dernier message: DocteurH
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 23 13 863 10-03-2018, 16:32:46
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [D16y8] Avis arbre à cames - Quelle marque choisir?? Nippon racer 16 6 987 21-08-2017, 18:30:46
Dernier message: logan125
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 770 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [D16a9] Problème palier AAC WolfX 0 1 594 17-09-2015, 20:47:52
Dernier message: WolfX
  [ EE9 ] Calage distri sur B16A1 ( Arbres a cames ) Method-maN-29 2 2 116 08-09-2015, 12:43:34
Dernier message: Method-maN-29
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 2 428 14-06-2015, 02:30:09
Dernier message: faburisu
  [EE8] Montage d'arbres à cames d'EK9 ou ITR Scape 56 19 837 01-05-2015, 18:57:44
Dernier message: makuro
