[B16] Metre des AAC B18c6 + resort
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
30-04-2010, 11:02:30   -   [B16] Metre des AAC B18c6 + resort
Donc voila je voudrais surtout savoir coment faire pour metre les resort?
Esque l'on peut arriver a les metre sans déculasser?
Il faut un outil spécial?
Pour la carto je voulai garder celle de mon ee8 stock avec juste un regulateur de pretion reglé avec une wideband .
C'est jouable?
merci Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
yQnnou Hors ligne
30-04-2010, 11:38:45   -
Tout est possible, mettre les ressort sans deculasse avec l outil. Adéquate et un compresseur d air. Laissé ta carto d origine aussi...
Mais est ce que ça en vaudra la peine ?
Si tu modifie pas ton rapport volumétrique les arbres a cames ne serviront pas a grand choses, les ressort aussi. Puis tu veux pas remapé, donc en gros tu n utilisera même pas les nouvelles possibilité de remplissage de ton cylindre.
En gros beaucoup de chose possible pour un gain négligeable, est ce que sa en vaut la peine ?
Sujets : 47
30-04-2010, 11:56:17   -
Ma culasse est deja en - 0.8 donc normalement c'est bon niveau RV
Avec une carto je gagnerais en pressision de reglage c'est sur mais c'est provisoire diront nous.
J'ai bien dit que j'augmentais la pretion d'essence donc le remplissage sera plus elever (dans ma tete ça marche comme ça)
Je vais surement rajouter un colecteur d'admi edelbrock performer X donc plus d'air aussi.
J'espaire que je me fait comprendre Oops!
[Image: rrr10.png]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
30-04-2010, 12:27:50   -
La pression d'essence va jouer sur toute la plage de régime.
Sachant que les aac de B18 ont pour seuls différences avec ceux de B16 les hautes cames, les basses cames sont donc identiques....
a toi de voir Wink
Et aussi un blog moto
Sujets : 47
30-04-2010, 13:40:06   -
eLdaroM a écrit :La pression d'essence va jouer sur toute la plage de régime.
a toi de voir Wink
Ok je pencé que les 2 cam or vtec était diférente Wink
Et a l'apexi ça ce joue?
Ou alor coment faire?
Shiper mon ecu avec ectune?
il n'existe pas de s300 en obd0 non?
[Image: rrr10.png]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-04-2010, 16:27:42   -
Apexi, je connais pas
comment faire Fleche carto sur mesure a partir de ton PW0 ca se fait
Perso, j'ais préféré partir sur de l'ODB1
Vu que t'as pas mal rabotté, ca y joue aussi
Sujets : 47
30-04-2010, 16:37:40   -
eLdaroM a écrit :Vu que t'as pas mal rabotté, ca y joue aussi
Ca joue sur ma futur carto ou sur le type d'OBD à avoir?
Ceux qui conaisse avec apexi s-afc ou v-afc?
Même si j'aime pas trop shunter l'ECU Ca me permetrai de tourner bien avant et apres le vtec.
[Image: rrr10.png]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-04-2010, 19:02:01   -
Sur la carto Wink
Sujets : 47
02-05-2010, 11:38:38   -
Up quelqu'un d autre pour confirmer qu'on peut changer les ressort de soupape sans deculasser ?
[Image: rrr10.png]
momie Hors ligne
02-05-2010, 12:31:20   -
oui on peut faut faire attention quand meme mais sa se fait
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
02-05-2010, 18:13:47   -
flointhecho a écrit :Up quelqu'un d autre pour confirmer qu'on peut changer les ressort de soupape sans déculasser ?
ça se fait très bien dès lors qu'on a le matos adéquate et que l'on prend certaine précaution, par contre c'est un peut plus long et fastidieux je trouve.
Pour moi c'est intéressant lorsque l'on doit upgrader un moteur récent ou refait, sur un moteur kilométrer je pense qu'il est préférable de déculasser,de controler et éventuellement refaire la culasse (je pense au guide notamment).
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 47
02-05-2010, 19:12:21   -
En faite cette prepa sera provisoir je monte un b20 vtec avec une culasse neuve d itr donc je prefaire pas refaire celle de mon b16 actuel mais le temps d avoir les sous pour finaliser le b20 je me sans bien un petit 200 cv avec les aac d itr Vue que en plus l ancien proprio de ma caisse a deja coler 0.8 en moin sur ma culasse
[Image: rrr10.png]
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
02-05-2010, 20:10:54   -
200cv juste avec les aac et le rv? :shock:
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
02-05-2010, 21:17:17   -
Sur un banc du sud si LOL
(je me comprend LOL )
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
Sujets : 47
02-05-2010, 21:30:31   -
Oue avec colecteur edelbrok et puis meme 190 fin c est juste pour m en servir desuite
[Image: rrr10.png]
yQnnou Hors ligne
02-05-2010, 22:31:33   -
psyco a écrit :Sur un banc du sud si LOL
Sa me fait un peu pensé a ma prépa...
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
03-05-2010, 14:08:24   -
flointhecho a écrit :Oue avec colecteur edelbrok et puis meme 190 fin c est juste pour m en servir desuite
eh ben, quel optimisme!!! LOL
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
Sujets : 47
03-05-2010, 14:16:59   -
J'ai deja 174 cv avec juste -0.8 ,CAI ,ligne ,colecteur et carto stock
Donc oui je pence à 190 cv Wink
Mais ce post ne sert pas a me dire que je reve Wink
J'en ferait un expré pour le b20 ou la je reve vrémant si vous voulez LOL
[Image: rrr10.png]
samural Hors ligne
30-06-2011, 22:31:42   -
C'est safe de rouler avec -0.8 sans carto ?
EG9
Sujets : 47
01-07-2011, 09:27:05   -
samural a écrit :C'est safe de rouler avec -0.8 sans carto ?
C'est dans la tolérance constructeur je croix
perso j'ai fait 40 000 km comme ça et l'ancien proprio 40 000 aussi
Ni poulie réglable ni carto Wink
[Image: rrr10.png]
samural Hors ligne
02-07-2011, 13:35:00   -
Ha ça va j'en suis qu'à 4000 à -0.6 Wink
Si je te suis je peux encore faire 76000 avant de faire la carto Wink
EG9
Sujets : 47
02-07-2011, 13:41:56   -
Et meme je pence pas que ca tourne mal peut etre un peut riche et pas optimiser mais ca tourne tres. Bien et ca envoi bien
[Image: rrr10.png]
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 174 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 557 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [b16a2] quelqu'un a t 'il déjà cassé des aac brian crower??? cedric b 55 12 548 15-04-2013, 22:34:52
Dernier message: nico1131
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 920 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 383 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [ED9] quoi metre comme disque de frein les-fufu-39 5 3 669 14-04-2012, 00:08:25
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 912 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [B18C6] question RM22x-autres AAC Mister_Z@z 19 5 806 20-11-2011, 20:57:36
Dernier message: civicF2000
  [b18c6]-aac-c4 B18 1 1 033 08-11-2011, 12:20:37
Dernier message: ZEeD
  [EG6] tourne comme une patate depuis pose aac rm22 (RIP B16) mrgnoux 97 22 638 08-09-2011, 14:03:34
Dernier message: psyco
