TsoF
- France Messages : 13 882
Sujets : 37
07-12-2011, 16:15:16 -
A l'intérieur tout est pareil sauf les sièges et la couleur des plastiques.
Les trains avants sont les mêmes sur ek3 je crois (sauf les freins). Les trains arrières sont différents (tambours sur ek3 et ej9).
La boite à air sur ek3 est identique.
Après tout ce qui est carrosserie est compatible sans problème
TsoF
Sujets : 37
07-12-2011, 16:45:42 -
Oui je crois que c'est la seul différence sur l'avant, mais à confirmer
Il te manque quoi exactement pour remonter ton ek4?
DaZ_91
Sujets : 19
15-12-2011, 16:34:07 -
nico1131 a écrit :Pour reprendre ta liste:
- Amortisseur tordu --> seulement EK4
- Cardan cassé --> EK4 ou EG6 ou EG9 (un Cardan série B avec bague ABS et c'est bon)
- Triangle tordu --> EK4 ou EK3 ou EJ9 phase2 c'est pareil. Ceux des EJ9 phase 1 n'ont pas les trous de fixation de la barre stab.
- Bare de torsion tordu --> seulement EK4 car Ø26mm
- Disque éclaté + étriers --> EK3 ou EK4 ou EJ9 phase2, c'est strictement pareil. Les EJ9 phase 1 ont un freinage plus petit.
- Rotule --> laquelle ? Normalement ce sont les mêmes entre EK4, EK3 et EJ9 mais à vérifier.
- boite ou embrayage HS (je dois démonter) --> EK4 ou EG6 ou EG9. La référence de la boite change mais les rapports sont les mêmes.
- berceau peut-être touché --> Là je ne sais pas et je préfère ne pas dire de bêtises ...
Hello,
Je peux récupérer des trains avant d'un EJ9 1,4 IS de 1996 pouvez-vous me dire à partir de quel année les EJ9 sont en phase 2 ?
TsoF
Sujets : 37
15-12-2011, 16:36:28 -
A partir de 1999 mais certians modèle sont encore en phase 1 cette année là.
Pour t'aider les phase 2 n'ont pas de baquettes sur leurs pare-chocs et le pare choc avant a 2 petites ouïes.
DaZ_91
Sujets : 19
31-01-2012, 12:37:15 -
J'ai trouvé un bras arrière d'EK4 il devrait arrivé la semaine prochaine
Du coup je vais peut-être en profiter pr refaire mon aile et mon PC avant qui étaient abimé...
J'ai trouver ça sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/Aile-Honda-Civic-de-1...1797wt_899
Les phases à partir de 98 sont différentes de l'EK est-ce que ce type d'aile est vraiment compatible ?
