[200sx S13 stage 3+] probleme apres motage silentblok polyur
sharklade Hors ligne
10-12-2011, 19:54:52   -   [200sx S13 stage 3+] probleme apres motage silentblok polyur
salut tout le monde,
j'ai monter des support moteur et un support de boite en polyurethane.
depuis , jai un gros bruit qui provient de dessou l'accoudoir (arbre de transmission ou sortie de boite a cet endroit)
ce bruit commence a partir de 2000tr/minute et s amplifi plus je prend des tours.
a chaque rapoort ca me fait pareil.
jusqua present je n'avais absolument aucun bruit ni probleme de boite ou autre.
ca fait 3 jour que je chercher et cherche et cherche de partous sur le forum et sur perf silvia etc.... je nbe trouve pas de probleme identique.
donc je vient vous demandez un peu d'aide si c possible.
je vous fais la description rapide de ma titine:
block forger (cp piston, pauter rods, soupape supertech....etc)
gt2871r A/R .86 a l'echapement
1,6bar
embrayage stage 3 xtd (bof) volant moteur xtd
ligne complete 3"
reprog asphalt (bientot nistune)
entierement vider mais pas deblaxonner
et maintenant des super support moteur et boite en polyurethane!!!!!!
398chx au roue sur dynolicious. 461chx moteur ( dapres dynolicious)
jamais aucun probleme de bruit nul part hormis quand mon joint de collecteur ete mort .
le bruit et une sorte de clac clac clac clac clac qui' s amplifi en decibel et en frequaence selon le regime qui augmente.
le bruit n'ai pas du a la vitesse du vehicule car si je roule en dessou de 2000 tr a n'importe kel rapport , le bruit n'apparait pas.
le bruit n'apparait egalement pas si je suis stationner et que je monte dans les tour sans roulé.
en quelque sorte le bruit apparait uniquement en combinant les facteur suivant:
plus de 2000 tr min
en roulant
nimporte kel rapport sauf PM
n importe kel vitesse
en marche arriere le bruit n'a pas l'air de se produire (encore que je nai pas pu trop accelerer dans ma residence en marche arriere lol)
j'espere que emsemble nous trouverons une reponse a mon probleme Wink
cordialement
camarade_seb Hors ligne
10-12-2011, 20:31:08   -
salut
regarde le cardan central en le tirant d'avant en arriere en haut en bas ;voir si il ya un jeu anormal .
pt étre le pont aussi
bon courage
10-12-2011, 20:41:40   -
c deja verifier ya rien de problematique.
surtout que ce probleme m'ai arriver depuis que jai monter le silentbloc de boite .
du genre ya pas de probleme>>je change mon silentbloc et je part essayer et dessuite ya ce bruit javais memepas fait 10metre.
Sujets : 145
Réputation : 58
11-12-2011, 17:09:34   -
c'est pour cette raison (en partie) que j'ai revendu mes supports en PU Confused
quand j'ai démarrer la voiture pour la première fois, j'ai cru que j'avais satellisé une pièce mécanique, ma femme, quand elle est rentre dedans, m'a dit que tant qu'elle ferait ça, elle ne roulerait pas avec.
En enlevant les rondelles métal, ca s'était amélioré, mais en daily drive, c'est une horreur Confused
pour ton cas je ne sais pas si tu as un problème mécanique, mais vérifie le palier centrale en déposant l'arbre.
Black_Wolf Hors ligne
11-12-2011, 19:21:10   -
Moi j'avais eu un bruit du genre, bien métallique et tout, c'était en remontant moteur et boite.
La sortie de boite s'était légèrement déformée et frottait sur l'arbre de sortie.
Gros tournevis et clef Polonaise et c'était réglé !
Sujets : 145
Réputation : 58
11-12-2011, 20:12:51   -
on dit clef Serbe Môssieur :contrat:
12-12-2011, 08:36:17   -
Boarf, un marteau quoi Big Grin
Sujets : 145
Réputation : 58
12-12-2011, 09:17:00   -
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
13-05-2015, 18:22:35   -   RE: [200sx S13 stage 3+] probleme apres motage silentblok polyur
salut a tous ;
je déterre un peu le topique mais moi je pense que le palier d'arbre de transmission commence vraiment a faiblir mais je ne trouve personne qui la changer sur le forum ...
j'ai trouver la piece :
http://www.123piecesautodiscount.fr/326-...riere.html
mais voila comment fait on ???
BiSBAR Hors ligne
13-05-2015, 18:44:21   -   RE: [200sx S13 stage 3+] probleme apres motage silentblok polyur
Moi je l'avais changé à l'époque sur la mienne , tu va pas peiner , faut juste repérer pour remonter pareil , mais de mémoire en moins d'une heure c'était fait Wink
Edit : il reste peut être des traces sur perfsilvia mais y'aura plus les images comme j'utilisais ilageshack avant que ces escrocs ne rendent leur page payante...
Edit 2: je l'avais commandé sur FRsport
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 13-05-2015, 18:45:56 par BiSBAR.)
Proger Hors ligne
13-05-2015, 19:00:32   -   RE: [200sx S13 stage 3+] probleme apres motage silentblok polyur
C'est très bien expliqué dans le manuel d'atelier, à la section PD Wink
Il faut un arrache pour le retirer proprement. Et le remettre avec le F vers l'avant du véhicule.
Par contre, 180€ pour un roulement, c'est abberrant, c'est presque le prix d'un arbre en une partie...
  Préparation stage 3 ?? Nistune besoin d'un Mappeur.. Shiroco 64 2 563 01-04-2023, 18:11:29
Dernier message: Shiroco
  Problème démarrage 200sx s13 Bens13 2 542 02-06-2022, 12:31:37
Dernier message: Bens13
  Problème de raté S13 200sx vwseb 10 1 304 14-03-2021, 14:06:36
Dernier message: vwseb
  [ Nissan 200sx S13] Problème mano AFR AEM Tourop 5 2 135 03-01-2019, 23:03:16
Dernier message: SoichiroYann
  [ 200sx s13] problème Electrique sur éssuie glaces avant clement34 1 1 812 25-04-2017, 17:47:32
Dernier message: fujiwara
  petit problème s14a 1999 stage 2 ghighi51 10 2 033 07-01-2015, 09:11:40
Dernier message: ghighi51
  Stage 3a sur S14a matam02 5 1 300 30-09-2014, 09:05:30
Dernier message: matam02
  ecu+ gestion ou puce stage 3 pour nissan s13 geo26 13 3 223 29-08-2014, 10:04:34
Dernier message: geo26
  Problème de freinage 200sx s13 phase 1 beunwa87 3 2 551 29-06-2014, 01:37:53
Dernier message: boyou2
  Injecteurs 555 Horsham dev stage 2a insomni 7 2 421 11-02-2014, 18:56:22
Dernier message: insomni
