[FAQ Honda] Mixer les trains d'eg
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
09-05-2004, 16:06:10   -   [FAQ Honda] Mixer les trains d'eg
Alors apres avoir poser des questions de partout et sans enormement de reponse .... Ce week end on s'y est mis .
Alors sur mon train c le meme diam de cardan
J'savais que train esi = Vti mais j'savais pas si lsi ( la mienne c'etait pareil )
Donc la diff entre le esi et le lsi au niveau du train c le triangle inferieur celui de la esi a le support pour la barre stab le mien non ... sinon c la meme fusée et j'peux mettre des freins de esi ou vti car c pas la fixation de l'etrier sur le moyeu qui change mais la longueur de la patte de fixation de l'etrier donc tout passe ... Sur mon berceau moteur y'a deja l'ecrou soudé et les emplacements pour passer le triangle inf de esi ou vti
Donc pour l'instant j'vais avoir frein stock
Apres j'change les disques et etriers
Et par la suite le triangle inferieur pour avoir la barre stab
Mais deja gros soulagement au niveau des $$$
J'poste ce message car personne n'avait malheureusement pu me donner de reponses ... donc pour ceux qui tentent de faire un swap j'espere avoir eclairci la chose Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
09-05-2004, 16:24:12   -
yes, good luck pour la suite coco
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
breizh poowwaa Hors ligne
09-05-2004, 16:32:14   -
woua quel super post moi qui commencer à chercher comment faire et surtout si c'était faisable mais donc apparement d' après ce que tu dis c'est faisable, merci d'avoir fait profiter de tes recherches, je vais pouvoir upgrader mon freinage
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
14-05-2004, 18:15:06   -
Mount, breizh poowwaa, de rien les mecs ... desole pour l'absence mais plus de pc en semaine Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-05-2004, 18:57:01   -
passage au mine pour homologation apres ??
Vend toutes pièces de EK4
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
14-05-2004, 19:09:44   -
arf pour ca tu t'en fout un peu quand meme
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
14-05-2004, 19:10:05   -
comme koi, on voit bien là les economies d'echelle des constructeurs, un max de pieces en commun pour chaque voiture
bigmon Hors ligne
14-05-2004, 19:13:22   -
on va pas s'en plaindre
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
14-05-2004, 20:43:35   -
c clair perso j'm'en plaint pas ca me fait economiser pas mal de truc ..... mais .... j'vais m'acheter un eg9 et faire un tit transfert Wink donc ces infos pourront servir a d'autres quand meme !
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
16-05-2004, 16:20:06   -
au passage un petit up car pour le train arriere pas besoin de changer le train complet mais juste avoir disque etrier et moyeu et ca se monte ... .voilou j'espere que ca va pouvoir aider certains
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
12-08-2004, 00:35:17   -
Tres cool ton post.
il m'a permis de comprendre pas mal de chose.
Juste une petite question: pour la barre stab. arr., tu as besoin de faire des modifications?
[EDIT] Encore une question ou remarque: je pensais que toutes les EGs avaient une barre stab. av.. A moins que je me trompe?!?!
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-08-2004, 10:13:25   -
Takumi,
-pour mette la barre stab arr. il faut des bras avec fixation de barre stab, ceu de ESi ou VTi iront trés bien ;-), il te faut donc 2 bras: 1G et 1D + la barre + les 4 fixe: une sur chaqun des bras et 2 sur la caisse ki sont prévu a la base pour toute les civic normalement donc pas de modiff sur la caisse ;-)
-non pas tous les eg on des barres stab a l'av,
ya ke les ESi et VTi ki on av. et arr.
et les LSi coupé juste a l'avant ;-)
c a croire ke en dessous de 100ch il y en a pas besoin ...
panta83, c clr on a grave apris en fesant t modif ;-)
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
12-08-2004, 15:01:37   -
oki oki
Merci pour ces renseignements zeneman Big Grin
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
12-08-2004, 16:46:03   -
Juste une petite précision: pour "les 4 fixes", que veux tu dire? Je ne vois pas à quoi cela peu correspondre Oops!
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-08-2004, 18:09:15   -
pour tenir la barre stab. arr. il y 4 fixation avec des cahoutchou
1 vissé sur le bras gauche
1 vissé sur le bras droit
2 bounné sur la caisse
si tu a pas les bras prédisposé a recevoir la vis de la fix tu peut rien monté.
fix sur le bras n°23,6 et 9
sur la caisse n° 12, 10 et 7
regarde c numéros la dessus >>
(bon c pour les model 88-91 mais ca ressemble pour te donné une idée)
[Image: honda%20train%20arriere.jpg]
* image FAG, merci bignon elle me sert souvant celle la lol.
a+
stios Hors ligne
12-08-2004, 18:18:33   -
c les fix de la barre sur la caisse (2) et de la barre sur ton bras (2)
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
12-08-2004, 19:45:32   -
Merci Big Grin
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
13-08-2004, 21:32:17   -
J'ai une question qui me trotte dans le tête. Je me demandais si il y avait une possiblité de correspondance entre les trains AV et AR d'EG et d'ITR comme pour les EGs entres elles?
Si c'est possible de mettre des disques de 282mm à l'avant et de 260mm à l'arrière sur ma EG3, j'aurai déjà un kit gros frein lol. Et puis, dans l'hypothétique espoir de mettre un B18 à la place de mon petit D13 Oops!, je serais déjà pret pour le recevoir.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-08-2004, 23:09:24   -
Integra c'est probable 94-01 je crois mais ITR pas sure...
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
14-08-2004, 00:30:48   -
Sur ebay, je viens de trouvé des barre stab avant et arrière ITR. Il est dis qu'ils sont adaptable sur Civic 92/95.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-08-2004, 00:31:15   -
ITR ou Integra ?
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
14-08-2004, 00:34:33   -
Integra Type R
[EDIT] J'ai retrouvé le lien: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...50717&rd=1
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
14-08-2004, 12:16:34   -
le probleme c que les itr ont 5 trou et les eg en ont 4
[Image: bloggi11.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-08-2004, 12:22:52   -
mijy_, les ITR JDM 95-97 sont en 4 trous mais ça psoe pas de problèmes pour les barres stab.
Takumi, d'après le lien oui ça se monte mais je croyais que EG<=>integra 94-01 SAUF ITR
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
14-08-2004, 12:52:21   -
Moi ce que j'ai compris c'est surtout qu'elles proviennent bien d'une Type R 98 mais qu'elles sont adaptable sur eg et integra non Type R. Ensuite, le mieux ce serait de leur écrire à Performance Solution pour voir ce qu'il en dise. Qui est assez fort en Anglais ici pour un petit mail?
[EDIT]ITR JDM 95-97 en 4 trous? Je ne savais pas la honte Oops! C'était quoi la taille des disques? L'entraxe? la monte d'origine des pneumatiques?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-08-2004, 13:44:18   -
Si ça peut t'aider : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=24768&
Jack Error Hors ligne
14-08-2004, 21:41:17   -   Re: reponses a mes questions sur les train d'eg
panta83 a écrit :Alors apres avoir poser des questions de partout et sans enormement de reponse .... Ce week end on s'y est mis .
Altruiste! Big Grin
Merci c'est cool si je veux monter de meilleurs freins je sais quoi faire... Wink
I got da poison, I got da remedy
honda civic Hors ligne
Sujets : 24
03-11-2004, 15:49:57   -
je suis pas sur que les frein avant de vti se monte sur esi ou lsi sans midifier aussi l endroit ou se fixe l etrier, il faut imperativement celui de la vti,
car en placant les disque de vti sur esi avec les machoire vti(etrier complet) on remarque que l etrier s arrete au maximun du disque , et c est pas la l ennuie mais c est que l orsque l on veut introduire les 2vis qui se sert a la clef de 17, qu il sont pas a la bonne emplacement . c est trop court, donc il fot aussi je s est pas comment s appel cette piece.............
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
little Hors ligne
03-11-2004, 16:45:19   -
Adaptable en perçant et en meulant non ? Confused
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
Sujets : 24
03-11-2004, 18:11:22   -
non, alors tes etreir seront pas a la bonne place , il fot recupere la piece auquel vienne se fixer l etreer complet avec les 2vis a la clef de 17
je sais que ca fait partie du triangle, mais je sais pas comment sa s appel
personne a la reponse svp?
a vendre
  [All] Renforts de trains RmosDidosPoulos 62 5 935 08-04-2023, 16:49:40
Dernier message: Mister_Yannou
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 233 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] POST UNIQUE : Pneus pour Honda letizia 476 92 374 14-02-2019, 10:04:03
Dernier message: nonovtec
  [FAQ Honda] les larges bandes (wideband) Fushi 192 29 661 17-05-2015, 23:23:52
Dernier message: Fushi
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 792 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [Trains ITR & EK4] Différences? OEMStyle 4 3 149 29-10-2012, 21:01:19
Dernier message: YoAnn77
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 669 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [EE9] Monter des trains d'ITR. eLdaroM 24 6 168 17-08-2012, 12:13:33
Dernier message: ugotookie
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 559 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 10 985 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
