Soufflet cardan, avis aux mécanos.
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
31-05-2004, 23:03:43   -   Soufflet cardan, avis aux mécanos.
Cet après-midi, j'ai effectué le gros entretien de mon ED9 (Filtres essence, huile, air en attente et 10w40). Une fois sous la voiture, j'ai remarqué la présence de graisse au dessus du bouchon de vidange d'huile. En fait, cette graisse a été littéralement projetée sur une ligne passant par le carter et par un porte silent-bloc se trouvant juste en face du bouchon de vidange d'huile.
Tout porte à croire que le soufflet du cardan côté moteur a morflé. J'ai passé le doigt tant que j'ai pu autour mais je n'ai pas remarqué de trou.
J'ai nettoyé et suis allé faire un tour. Après le test, plus de graisse.
Un avis?
Si il faut changer, que me conseillez-vous?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
31-05-2004, 23:10:01   -
ptet n'est il plus etanche, ca suinte sur les bord?
Sujets : 40
01-06-2004, 08:26:38   -
il faisait trop sombre pour que je le vois. Si c'est le cas, le fait de faire changer le collier de serrage est suffisant?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
01-06-2004, 08:46:09   -
Change déjà les colliers....
At si il n'y a plus de graisse après un tour.. c'est peut etre qu'il n'y en a plus... Confused
Mais les tracent dates peut etre d'il y a déjà longtemps non?
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 40
01-06-2004, 09:09:27   -
Je ne peux pas te le dire.
Je n'étais plus allé sous la voiture depuis 3 ou 4 mois.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
01-06-2004, 09:30:47   -
C'est normal, t'as une beetle!!! LOL
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
pix Hors ligne
01-06-2004, 09:47:49   -
Change le collier, au passage vérifie si y'a de la graisse remets-en si besoin, il a été changé ou pas ? (regarde si le collier est niquel ou s'il a été démonté, ca date peut être en effet).
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
Sujets : 40
01-06-2004, 14:48:02   -
Merci des infos.
Sinon, d'après ce que j'ai pu constater, le collier à l'air d'un type bien précis. Je suppose qu'il faut un outillage spécial...
Je crois que je ne vais pas échapper au passage chez Honda.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
sergio Hors ligne
Sujets : 29
01-06-2004, 14:50:04   -
le colier est d'un type bien precis mais pas besoin d'outil special .
VTICorp Hors ligne
01-06-2004, 15:11:20   -
c ton collier qui serre plus assez, ca le fait souvent.
soit tu achetes un collier d'origine honda, environ 20 euros
soit tu montes un collier adaptable.
j'ai monté des collier Ligarex qui se serrent avec une pince spéciale, crois moi ca fuit plus du tout.
pense à remettre de la graisse si tu crois qu'il en manque beaucoup.
rappelle toi qu'il vaut mieux faire ca que changer le cardan... Normalement il fait la durée de vie de la voiture, si le soufflet est changé à temps...
julien31 Hors ligne
20-07-2004, 19:25:26   -
Quelqu'un a le mode d'emploi pour changer un soufflet de cardan? Même si votre technique prend 10 heures je m'en fous faut le faire quand même.
Merci!
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
pix Hors ligne
21-07-2004, 09:21:14   -
Commence par regarder le workshop...
Si personne t'aide je t'expliquerais, mais je suis pas sûr d'être la bonne personne...
En gros :
1- faire pêter l'écrou de moyeu de roue (du 32, du bol, j'avais que celle là en grosse clé), y'a un bout de tôle rabatu pour pas le désserer facilement, il faut le faire revenir... et trouver un bras de levier de 2 m ca aide à le démonter
2- Démonter ce qu'il faut au niveau de la roue pour pouvoir sortir le cardan... J'ai pas fait comme le manuel j'y arrivais pas, j'ai démonté ailleurs... le but étant de sortir le cardan...
3- déclipser la tête côté moteur avec un gros tournevis (après avoir vidangé la boîte) car si tu tire dessus tu vas déchirer le soufflets côté boîte...
4- tu sors tout et tu change les soufflets en suivant le workshop (attention au type de graisse employé, il faut de la molubdène truc...)
Si c'est pas clair c'est normal Wink j'aurais du prendre des photos...
julien31 Hors ligne
21-07-2004, 09:54:21   -
Jusque au point 3 ça allait. Le cardan est déjà démonté Wink
Ce que je n'ai jamais réussi à faire c'est tomber l'ancien soufflet (un coup de cutter devrait être OK) et remettre le nouveau
D'après ce que j'ai compris faut démonter la tête de cardan côté boîte et enlever le balourd en plein milieu??
pix Hors ligne
21-07-2004, 10:06:48   -
Le mien était percé (côté boîte) on avait le même problème, tu fais pêter les coliers d'origine (avec un tournevis plat fin ca vient bien) dans tous les cas tu t'en fiche du vieux soufflet...
Et puis les trois "boulles" (roulements) du tripode vont tomber (elle sont pas tenues), à ce moment tu nettoie tout (essence ou autre...)
Pour remettre le nouveau soufflet, il faut virer le circlips qui tient le tripode et le sortir à l'extracteur à griffes, et puis tu emmanche le nouveau...
Moi j'ai mis un soufflets plus élastique (universel 15€), il s'étire et passe le tripode sans le démonter
C'est ce que tu voulais savoir ?
julien31 Hors ligne
21-07-2004, 10:22:51   -
C'est du soufflet côté roue que je parle. Mais en virant le tripode ça doit être OK. Je m'étais acharné comme un c_n à essayer de démonter la tête côté roue. Sad
Pour les soufflets universels à 15€ qui se montent au cône: à ne jamais faire! On m'en a monté un, c'est épais comme une feuille d'OCB et ça tient 2 mois avant de se percer.
pix Hors ligne
21-07-2004, 10:33:24   -
julien31 a écrit :C'est du soufflet côté roue que je parle. Mais en virant le tripode ça doit être OK. Je m'étais acharné comme un c_n à essayer de démonter la tête côté roue. Sad
Oui le côté roue s'enlève pas (je crois...)
C'est ce qu'on m'a dit pour les universels, pour moi ca tient, je vois pas (à moins de les percer au montage) pourquoi il tiendraient pas...
On verra
julien31 Hors ligne
21-07-2004, 10:46:38   -
Parce que quand tu roules le soufflet travaille dans tous les sens et ça fait des frottements tout simplement. Et les tout fins n'ont généralement pas de forme "d'accordéon", ils sont plus ou moins tout plats, donc travaillent de travers.
pix Hors ligne
21-07-2004, 11:03:17   -
julien31 a écrit :Parce que quand tu roules le soufflet travaille dans tous les sens et ça fait des frottements tout simplement. Et les tout fins n'ont généralement pas de forme "d'accordéon", ils sont plus ou moins tout plats, donc travaillent de travers.
Celui ci est en accordéon et il a pas l'air si fin... plus souple oui, mais plus fin non, et puis c'est côté boîte, il travaille pas tant que ca (en tout cas - que côté roue...)
De toutes facons on verra bien je surveille
julien31 Hors ligne
21-07-2004, 12:20:49   -
Wink
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 157 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 306 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 4 957 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy gisur 2 1 809 27-09-2012, 11:32:30
Dernier message: MaFiaFrancO
  [ec9] soufflet de direction ec9 prjct-civic 16 6 287 29-08-2012, 00:53:27
Dernier message: prjct-civic
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 467 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 498 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [EK3] Huile sur soufflet jack91 24 5 764 21-03-2012, 19:52:48
Dernier message: jack91
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 1 994 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [ED7] Soufflet de cardan Hmobile user 15 6 162 10-10-2011, 14:16:29
Dernier message: Zaboon
