Installation, réglage de l'AVC-R
Hades Hors ligne
30-10-2004, 20:13:07   -   Installation, réglage de l'AVC-R
Bon, je pense que depuis le temps tous le monde à recu ses colis et donc ben si vous etez comme moi, ca vous a démanger non LOL ?
J'ai donc installer mon avc-r, le temps de récuperer mon apn et je poste ca.
J'ai mis 3 heures environ, vu que il me manqu un passe cable.
Par contre ya un truc qui marche pas, et je pense que la prise de l'ECU des S14a européennes est différentes des modèles japonais.
Vu que quand j'avais installé le power FC, il y avait déjà 3 cables à changer de position, doit y avoir aussi un autre qui est pas à sa place Wink
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
30-10-2004, 21:10:44   -
on peut le brancher sans reconfig de l ecu?
[Image: bannie12.jpg]
Hades Hors ligne
30-10-2004, 22:05:43   -
Zabuza a écrit :on peut le brancher sans reconfig de l ecu?
ben oui, ca te " gere " que la pression du turbal, mais c'est sur que le mélange vas pas etre top Cry , avec un ecu remappé qui en tiens compte ou un truc du style S-AFC ca irais mieux.
Sinon voilà ce que ca donne.
le capteur de pression
[Image: avcr+003.jpg?bfbG_gBBk5HoOPmk]
le solenoïde
[Image: avcr+004.jpg?bfbG_gBBLxoNxwjJ]
je met pas la tof de la prise avec les cables, c'est tellement le bordel qu'on voit rien Wink .
Pour le cablage , ben suffit de voir sur le livret celui qui nous convient.
A noter que les 2 fils de masse, le noir et le vert, doivent etre branché sur le meme fil mais pas au meme point ( Confused: ).
Le fil violet, moi je l'ai branché sur le compte tour, cela permet d'utiliser la fonction auto apprentissage de l'AVC-R donc pkoi s'en priver Wink .
Et oui pour les branchement, soudure et gaine thermo ou adhesif d'electricien, ya rien de mieux :P !
Pour les reglages de base, facile, au debut 3 choix : monitor, setting, etc.
Aller dans ETC - car select, et changer pour ca :
[Image: avcr+009.jpg?bfbG_gBBYMqQFEE0]
Aprés, toujours dans ETC - sensor sel ( ca doit etre par défaut mais au cas ou):
[Image: avcr+010.jpg?bfbG_gBBnHX048Vo]
Enfin, ETC - grph scl :
[Image: avcr+011.jpg?bfbG_gBBkFM.dVIX]
Voilà, aprés essai en roulant à vitesse stabilisée, dans ETC - gear judge, en 1ere, 2nd ... ainsi de suite ; quand la valeur sous N/S est stable ben c'est ce qu'il faut mettre en face de la vitesse engagée.
Simple non ?
Pour l'instant Wink .......
A +, seb.
cendretof Hors ligne
Sujets : 24
30-10-2004, 22:11:44   -
les photos marche pas Sad
[Image: 3.jpg]
Supralex Hors ligne
30-10-2004, 22:36:45   -
hades si ta des soucis pour les photos mail moi les xfire@pt.lu
Hades Hors ligne
30-10-2004, 22:46:00   -
ah merde , ca re chie !
bon je t'envoi ca supralex.
A +, seb.
Hades Hors ligne
30-10-2004, 22:49:08   -
bizarre, pourquoi ca marche chez moi ?
c'est yahoo qui chie ou c mon pc ?
A +, seb.
Sujets : 24
30-10-2004, 22:49:46   -
moi sa marche pas
[Image: 3.jpg]
Supralex Hors ligne
30-10-2004, 23:02:02   -
Me suis permis de reprendre ton poste et j'ai rajouter les images !!! voila hades
[Image: avcr003.jpg]
le solenoïde
[Image: avcr004.jpg]
[Image: avcr009.jpg]
[Image: avcr010.jpg]
[Image: avcr011.jpg]
Simple non ?
Hades Hors ligne
30-10-2004, 23:31:01   -
ah merci, c'est zarbe quand meme cette histoire mes autres tof s'affichent bien, enfin bon bref.
donc demain si tous vas bien réglage du mode A que je mettrais à 0.9bar et le mode B à 1.1bar.
A +, seb.
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
30-10-2004, 23:58:52   -
Hades a écrit :ah merci, c'est zarbe quand meme cette histoire mes autres tof s'affichent bien, enfin bon bref.
Normal que ça marche pas dans ton url tu as des ? et des + Shock Confused
Sinon, même si ça m'intéresse pas personnellement merci pour le FAQ Wink
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Hades Hors ligne
31-10-2004, 00:08:35   -
grumly2000 a écrit :Normal que ça marche pas dans ton url tu as des ? et des + Shock Confused
ben oué, j'ai fait un copie-coller quoi Wink
A +, seb.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
31-10-2004, 15:27:16   -
bientot le meme mais pour s13
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
31-10-2004, 23:10:01   -
Supralex a écrit :Pour les reglages de base, facile, au debut 3 choix : monitor, setting, etc.
tu fais comment pour avoir europe 2?*
ok je sors...
Hades Hors ligne
31-10-2004, 23:48:33   -
Zabuza a écrit :tu fais comment pour avoir europe 2?*
ok je sors...
t'est con :crzy:
bon sinon, les réglages ca a pas pu se faire aujourd'hui vu que le temps oscillait entre pluie et neige donc c'est reporté à demain.
d'aprés la doc que j'ai ( en francais ! merci les subaristes :top: ) c'est pas trés compliquer à faire mais à 2 ca serait mieux je pense.
A +, seb.
gargouille Hors ligne
01-11-2004, 01:32:45   -
sur le mien d avcr, j ai l injection qui reste en permanance a 100%
tout est bien branché je crois!!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Hades Hors ligne
01-11-2004, 10:40:49   -
bentu sais moi j'ai des 555cc et c'est autour des 80% donc Wink
A +, seb.
CPS Hors ligne
01-11-2004, 11:57:46   -
gargouille a écrit :sur le mien d avcr, j ai l injection qui reste en permanance a 100%
Si tu as les valeurs d'injection à 100% même au ralenti ou à faible charge, c'est que l'AVC-R est mal branché. S'il est bien branché et que tu arrives à 100%, il y a un risque de chauffe puis de grippage de l'injecteur.
CPS - Les Technologies les plus avancées au service de la performance
www.cps.mc
[Image: bangene.jpg]
Hades Hors ligne
01-11-2004, 12:44:41   -
ah oui, moi j'ai un autre problème c'est que je n'ai pas de retour en % throttle, j'ai revu mes cablages, c'est bien soudé, bien isolé et pourtant j'ai l'info sur le fc commander donc c'est que ca fonctionne bien.
je me demande si c'est pas le fait d'avoir mis un power fc qui y fait quelque chose. ?
A +, seb.
vg30dett
Unregistered
01-11-2004, 12:57:22   -
1) Verifier les parametres de l'AVC-R
2) Verifier les branchements
Mettre un autre equipement en parallele ne change rien.....ca fonctionne tres bien
Pour le 100% des injecteurs....c'est le BON fil qui a ete connecte ?
Répondre
Hades Hors ligne
01-11-2004, 13:32:00   -
ben pour les paramètres j'ai du mettre ** dans car select au lieu de la fleche pointe vers le haut, parceque juste en tournant la clef de contact ( sans faire tourné le moteur )ben je me suis apercu que le % TPS ne bougait pas quand j'appuyais sur l'accélerateur.
sinon j'ai réglé le prog A sur 0.8 bar, et croyais moi ben j'en suis totalement satisfait !!!
pour le prog B à 1.1bar, faudrais que je retouche la richesse sur le power FC mais g pas encore le log qui vas bien donc je reste comme ca, le knock sensor du fc commander ne monte pas de beaucoup avec 0.8bar et ca pousse trés bien alors je reste comme ca.
ah oui, 0.8 certain dirons que c'est proche de la pression d'origine mais avce l'intercooler que j'ai monté, ben la pression est normalement à 0.5 donc grosse perte !
A +, seb.
vg30dett
Unregistered
01-11-2004, 13:40:19   -
Hades a écrit :ben pour les paramètres j'ai du mettre ** dans car select au lieu de la fleche pointe vers le haut, parceque juste en tournant la clef de contact ( sans faire tourné le moteur )ben je me suis apercu que le % TPS ne bougait pas quand j'appuyais sur l'accélerateur.
Prend un voltmetre, et regarde quel voltage tu recois sur le fil....ca doit varier entre 0 et 5 volts , on pratique de 0.5 au repos a 4.5 v pied au plancher...
sinon va dans ETC, et regarde la valeur des capteurs...
Si ca marche pas...c'est qu'il y a un bleme de connexion
Répondre
Hades Hors ligne
01-11-2004, 15:47:50   -
vg30dett a écrit :Prend un voltmetre, et regarde quel voltage tu recois sur le fil....ca doit varier entre 0 et 5 volts , on pratique de 0.5 au repos a 4.5 v pied au plancher...
C'est fait, il y a bien 4.16v en sorti mais dans le menu ETC de l'avcr, le % ne bouge toujours pas Sad .
et bon, faudras que je change la pile du testeur.
génial c'est férié Evil
toute facon vu que ca arrive au power fc, ca peut etre que sur les fils de l'avc-r que ca merdoi Wink
A +, seb.
vg30dett
Unregistered
01-11-2004, 16:19:48   -
Donc...
du cote de l'AVC-R, tu as pas mis le bon fil...ou pas mis le bon parametre...au taffff
Répondre
Hades Hors ligne
01-11-2004, 18:28:07   -
ben pourtant c'est bien le gris qui est soudé sur le fils du TPS.
et pour les paramètres ? ben ya que dans car select qu'il y a un paramètre en rapport avce le TPS non ? ou alors le fil s'est cassé dans la gaine.
enfin bref faudras attendre que j'ai mon testeur qui refonctionne
A +, seb.
vg30dett
Unregistered
01-11-2004, 18:31:16   -
Hades a écrit :ben pourtant c'est bien le gris qui est soudé sur le fils du TPS.
Soudure seche...ca arrive aussi..meme aux meilleurs....
Tu peux aussi faire le test au niveau du connecteur de l'AVC-R, histoire de savoir dans quelle section se trouve le probleme !
Répondre
Hades Hors ligne
01-11-2004, 18:39:21   -
vg30dett a écrit :Soudure seche...ca arrive aussi..meme aux meilleurs....
ah ben oui, ca doit etre la première ! ca se fete p****n ! Wink
je vais refaire la soudure au cas ou, pppfffffffff j'aurais pas du tous remonter avant de tester Confused
yep ! bras cassé ?!
oui ? c'est moi ? qui me parle ?
A +, seb.
Sujets : 103
01-11-2004, 18:57:02   -
bien vu VG
nismo Hors ligne
Sujets : 47
01-11-2004, 21:48:50   -
c koi une soudure seche?
s14 prépa 300ch
nismo Hors ligne
Sujets : 47
01-11-2004, 22:05:36   -
tenez les djeuns!
http://tlc77.free.fr/Impreza_by_tlc77/pa...s/avcr.htm
s14 prépa 300ch
  Reglage D'un APEXI AVC R sur 200 SX s14a thomas55 8 4 106 25-11-2009, 12:04:03
Dernier message: yome2
  dileme !!! AVC-r ou profec b2 taz200sx 20 3 233 27-05-2009, 08:10:50
Dernier message: taz200sx
  AVC-R question sur l'installation Tsuyo 9 3 070 22-05-2009, 16:18:24
Dernier message: Tsuyo
  problème montage d'un AVC-R sur s14 ptit yoyo 10 3 049 14-05-2008, 17:39:00
Dernier message: boyou2
  aide pour branchement avc-r sebar 42 4 533 14-11-2005, 13:52:21
Dernier message: naru
  branchement d un AVC-R NHR TEAM 31 3 016 01-09-2005, 09:43:33
Dernier message: Alvogadron
  AVC-R sur biturbo ?? streetbike 17 4 083 24-07-2005, 22:18:16
Dernier message: Ataru kun
  [AVC-R] help j ai besoin d aide jojo13 4 1 186 24-11-2004, 14:08:14
Dernier message: sepi
