Galère boite/embrayage sur ED7
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
20-06-2005, 00:10:50   -   Galère boite/embrayage sur ED7
Bon alors today on a commencé a changer l'embrayage a piv vu que le turbo a fini de l'achever.
Ben on est nul lol...
c'est archi chaud, ya tjrs un boulon qui bloque ou un truc qui gene. Donc bilan ce soir, boite sortie au 3/4 mais ya un [{#~ de cardan qui nous gene et vu que a 11h on etais dead on reprendra demain...
qques photos:
[Image: IMG_1538.JPG]
[Image: IMG_1539.JPG]
[Image: IMG_1540.JPG]
[Image: IMG_1541.JPG]
[Image: IMG_1542.JPG]
[Image: IMG_1543.JPG]
[Image: IMG_1544.JPG]
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
20-06-2005, 00:13:20   -
Comment qu'il est sexy en short mon Piv' !! LOL LOL
Demain je peux vous aider les filles (congés powaaa), n'hésitez pas à m'appeler !! Wink 8)
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
20-06-2005, 00:17:05   -
ScreamingTires,
au fait salut Wink
bon fo payer cb pour voir dautres photos du turbo monté lol Big Grin
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
maxvtec Hors ligne
20-06-2005, 00:29:44   -
piv voulais pas gardé le grand suspense pour montré sa prepa!
sa fais bizarre de monté un turbo et pas arrivé de changé son embrayage LOL
PS: je critique pas j'en es jamais changé
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
20-06-2005, 00:42:33   -
oauis masi la vous avec pas demonter asser de truc vous aller vous faire chier garve piour la sortir encore plus plus la rentrer,sinon le cardan coter g faut sortir l'arbre aussi sinon c'est mort et tu risque de sortir le tripode et niquer le soufflet bon courage les gars
20-06-2005, 00:57:41   -
Ma suggestion est pitêtre idiote (je connais pas le train avant des ED...) mais pour faciliter le dégagement de la BV ne faudrait-il pas désacoupler la rotule en bout de triangle ?? Comme ça tu peux emmener légèrement le cardan vers l'exter' de la voiture, et donc tirer plus sur ta boite...
Sachant que si t'as du pot t'as assez de place pour tout changer sans la déposer de la voiture... Wink
Après d'une voiture à l'autre c'est pas forcement vrai donc faut voir...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-06-2005, 01:19:29   -
Besoin d'outils ou de MO ? Faites moi savoir...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
20-06-2005, 02:16:55   -
Muad-Dib, Et qui qu'a passé du temps à vous expliquer au tel??? :o hein.. !?
Bon, je vois pas ce qui gene pour qu'elle tombe cette BV Neutral
C'est toujours la vise du démarreur? celle d'en dessous? Vous avez désacouplé la rotule inferieu comme je vous l'ai dit?
A oui, tirer le cardans par l'arbre.. Smile
ET ENLEVEZ MOI TOUT CE FAISCEAU !! Faites vous don de la place !! Je veux dire par là, enlevez les vis de 10 qui maintiennent le faisceau à different endroit DON SUR LE DEMARREUR ! Ca voua aidera !!
Là à la limite ce qui peux gener, c'est la vis de douze qui tien la tole.. qui se trouve deriere le bloc..
Bon allé
RB26DETTvs2JZ a écrit :Donc moi curieux comme je suis... j'ai ouverts ma boiboite voir ce qu'il se passait l'ad'dans....
Mais avant cela.. il a fallus faire de la place dans le compartiment moteur... (ok sur ces photos la boite n'est déjà pu là mais j'avais pas l'apn à l'époque)
[Image: place1.jpg]
[Image: place.jpg]
J'ai tout mis dans le coffre (on voit pas l'admis... Confused )
[Image: danslcoffre.jpg]
Ensuite il a fallu librerer les cardans en devissant les vis... qui tiennent le bras... a pas de photos encore... Sad
[Image: cardans.jpg]
Ensuite enlever tout ce qui tiens la boite (capteur de MA capteur de vitesse cable d'embrayage etc..)
[Image: capteur.jpg]
Ensuite devisser tout les supports de boite... (encore une fois pas du photos... Cry )
Devisser les tours de boite
Et incliner le moteur vers le bas.... Smile
[Image: vatomberlemoteur.jpg]
Apres on apel un gentil gay du forum pour aider à la faire tomber... Big Grin (il se reconnaitra..)
EDIT: J'avais le turbo en moins.. Confused
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
20-06-2005, 08:42:25   -
Citation :bon fo payer cb pour voir dautres photos du turbo monté lol
demain soir si tout va bien.
screaming on a viré la rotule de droite et manque plus que celle de gauche pour virer le dernier cardan qui tiens encore la boite. par contre s tu veut passer ce soir on seras pas trop de trois pour ratrapper la boite et surtout la remettre.
Merci bcp RB je vais repotasser tes photos en cours histoire d'etre sur de finir ce soirWink on peut pas incliner lemoteur vers le bas avec le turbo dessus, faudrais virer le collecteur snif
M2 powered
20-06-2005, 08:50:05   -
Faut voir où et quand mais normalement je dois être dispo'... Wink
mp ou msn... 8)
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-06-2005, 09:32:39   -
Franchement, deja un grand merci à Alex et son mécano, car on aurait bcp, mais bcp moins avancé sans lui !
Ensuite, clair qu'on est vraiment des newbies mais au moins, c'est comme ca qu'on apprend :]
Une derniere chose, j'ai vraiment hate que ca accroche, parce que ca à vraiment l'air d'etre un grand truc de malade Twisted
A ce soir donc à muad et screaming Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
20-06-2005, 09:58:04   -
scream je te phone des que je quitte l'école.
M2 powered
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
20-06-2005, 10:02:45   -
dj_spark, au fait merci DJspark mais la ca va aller, tu verras le resultat mercredi soir ^^ du moins je l'espere Langue
M2 powered
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-06-2005, 10:17:07   -
Muad-Dib a écrit :dj_spark, au fait merci DJspark mais la ca va aller, tu verras le resultat mercredi soir ^^ du moins je l'espere Langue
Ce soir ca roule, menfou j'veu que ca roule !!!!!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
20-06-2005, 10:28:45   -
bah ya interet ^^
M2 powered
Sujets : 146
20-06-2005, 10:29:35   -
Piv, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vous avez déscouplé la commande de bv?? Là c'est clé de douze au niveau du levier,( moins chiant que le chasse goupille !! )
Bon goOd luck, et si re soucis.. rephone !!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-06-2005, 10:38:24   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Piv, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oui ya les deux axes et le levier de vitesse qui sont barrés Wink
20-06-2005, 11:22:22   -
Y'a intérêt à ce que ça roule ce soir, me déplace pas pour rigoler moi !! :]
Là à priori je dirais que vous avez fait le plus gros du démontage donc après si on s'organise bien ça va filer... Wink 8)
Dans tous les sens du terme !! Twisted
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-06-2005, 11:30:47   -
J'espere, j'espere, depuis le temps que j'attends Wink
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
20-06-2005, 12:11:54   -
et verifier bien d'avoir enlever la tole entre la boite et le moteur car sinon vous pouvez pas desacoupler
bon courage
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
20-06-2005, 12:39:00   -
Bonne chance les gars ;-) de toute façon y'a que comme ça que ça rentre Yes
Piv, ce soir m'oublie pas... :]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-06-2005, 12:49:18   -
bip-bip a écrit :et verifier bien d'avoir enlever la tole entre la boite et le moteur car sinon vous pouvez pas desacoupler
bon courage
Yes, on a enlever les vis mais la tole est toujours la, la boite s'est desacouplé il y a juste le cardan gauche qui empeche la boite de tomber Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-06-2005, 13:23:45   -
CRXwol a écrit :Bonne chance les gars ;-) de toute façon y'a que comme ça que ça rentre Yes
Tinkiete pas, j'ai du monde a appeler lol LOL
Mais j'commence à voir le bout du tunnel la Wink
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
20-06-2005, 15:18:40   -
bon courage
Peut on déposer la boite sans déposer les 2 cardans ???
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
20-06-2005, 15:47:40   -
en les sortant des moyeux tu veux dire ?
Sujets : 60
Réputation : 53
20-06-2005, 16:07:43   -
Mount a écrit :en les sortant des moyeux tu veux dire ?
Je les aurais enlever complement... coté boite et coté roue... :roll:
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
20-06-2005, 16:12:01   -
oausi enfin on est pas dans la voiture, je vois pas trop le pb mais lol
vindiesel Hors ligne
20-06-2005, 17:35:05   -
bon courage les gars je suis avec vous Wink
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
Sujets : 37
20-06-2005, 20:50:07   -
il faut absolument enlever le acrdan g ainsi que l'arbre intermediaire maintenu par 3 ou 4 vis je crosui apres si tous le reste est enlever ca doit le faire sans blem,sinon enlve le silent bloc coter droit aussi surtout si tu ne peux pas trop incliner le moteur et celui qui est sur la traverse derreire,ainsi que la tole qui tiens le silent bloc,apres tu v=y verra dejja plus calir ainsi que le support de batterie surtout si vous faitres ca comme moi ,A TERRE
Sujets : 146
20-06-2005, 22:15:20   -
crx man vtec power a écrit :il faut absolument enlever le acrdan g ainsi que l'arbre intermediaire maintenu par 3 ou 4 vis je crosui
C'est très faux ce que tu dis là.. Wink (au fait oui c'ets trois vis de 14 de tete, et pas besoin de l'enlever.. Wink )
  [ed7] changement d'embrayage boite courte p7 boulox84 3 2 587 28-09-2014, 09:47:36
Dernier message: boulox84
  [B16A2] Help Allumage MSD ! montage galère Guillaume555 22 11 586 03-06-2014, 08:55:24
Dernier message: lilwarrior
  [ee8] cardan =galère thecrazy023 4 1 505 26-12-2013, 22:39:46
Dernier message: thecrazy023
  [CIVIC EJ9]. problèmes, grosse galère .... Landro 48 14 230 26-10-2011, 21:34:10
Dernier message: vincevtek
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 4 811 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7] y a t'il une difference entre une boite de EC9 et ED7 NOUNOURSDU07 2 2 837 25-11-2009, 02:04:00
Dernier message: JDMsol91
  [ED7] renseignement sur les models d'embrayage NOUNOURSDU07 1 1 597 14-11-2009, 21:17:26
Dernier message: sharksart
  [ED7] avis sur embrayage renforcé pour d16a9 NOUNOURSDU07 1 2 112 27-06-2009, 20:33:49
Dernier message: ThoWmas31
  [ED7]embrayage qui broute sur ED7 m-tec-powaaa 6 2 606 19-04-2009, 12:37:57
Dernier message: TTKEVLAR
  embrayage + volant moteur allégé pour boite L3 d' ED7? louised7 3 1 418 18-09-2007, 12:21:05
Dernier message: Coubi
