ventilo radiateur toujours allumé sur ed9?
jonathan le merlus
Unregistered
02-09-2005, 22:00:03   -   ventilo radiateur toujours allumé sur ed9?
le ventilo reste allumé sur mon crx ed9 tout le temps meme lorsqu'il n'est pas monté en température
si quellqu'un aurait une idéé?
Répondre
Nismo GTR Hors ligne
02-09-2005, 22:02:32   -
Relai qui est colé
jonathan le merlus
Unregistered
02-09-2005, 22:11:27   -
OUHAI MAIS POURQUOI RESTE COLLé
Répondre
Bipster21 Hors ligne
03-09-2005, 13:29:41   -
Voici le schéma du manuel HONDA sur les ED9:
[Image: coolingfansystem38bn.jpg]
Si ton ED9 n'a pas la clim, c'est seulement la partie en vert qui s'applique, il n'y a qu'un seul ventilo et, sauf erreur dans le schéma, il est commandé directement par la sonde de température. Il n'y a donc pas de relais : soit c'est ta sonde qui est HS, soit il y a un court-circuit qui la neutralise.
Si tu as la clim, il y a alors un deuxième ventilo qui doit toujours tourner en même temps que le principal. Dans ce cas (c'est la partie en jaune uniquement qui s'applique), les deux ventilos ont chacun un relais. Ils peuvent à tout moment être commandés soit par la sonde de température moteur, soit par le système d'air conditionné. La panne peut provenir alors de plusieurs sources:
- sonde de température moteur
- relais du ventilo principal
- relais du ventilo auxiliaire
(je ne pense pas que la panne provienne des capteurs de clim, il faudrait un enchaînement de pannes simultanées, et c'est très improbable)
Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
03-09-2005, 17:01:22   -
Nismo GTR a écrit :Relai qui est colé
ou la sonde hs
jonathan le merlus
Unregistered
05-09-2005, 19:01:12   -
merci pour vos reponse
je vai tester pon circuit demain
mais mon crx est & model us et je vien de remplacer le d16a6 par LE D16A9 et j'ai gardé le faisseau du ventilo
ily a donc 1 relai car je l''ai debranché et le ventillo c'est arreté
peut etre que j'ai comit une erreur de cablage
la sonde est t'elle placé au dessu du filtre a huile?
Répondre
jonathan le merlus
Unregistered
05-09-2005, 19:04:47   -
je présise que le ventillo se met en marche quan le moteur est a moitié
chaud et moteur coupé il met environ 40 mmin pour s'éteindre
Répondre
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 021 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 613 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ed7] jauge essence toujours a fond Alcyoneus 10 3 494 09-10-2012, 12:20:10
Dernier message: Alcyoneus
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 9 865 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 775 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 4 977 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 063 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [crx] Voyant d'huile allumé sur D16A9... help! Nicojack 28 8 851 08-09-2011, 14:07:36
Dernier message: jujuka33
  [ED9] Problème après changement radiateur nico.ED9 25 4 717 05-03-2011, 12:12:35
Dernier message: Hobbi
  [ civic EE9 ] EDIT : demarrage toujours impossible Ké20 44 9 547 01-03-2011, 15:41:58
Dernier message: la_bobette
