Munds
04-02-2006, 18:55:30 - FMIC Citroen XM
Bounjour a tous le monde.
Enfin aujourd'hui j'ai pu installer un FMIC de cirtoen XM, depuis plusieurs mois je voulais le faire, et tous c'est bien passer. Les resultats sont , ca change bcp.
Est comme vous pouvez voir dans les fotos, ca fais pas trop mal.
Le seul chose qui m'embete, c'est que j'etais obliger de batterie, l'ancienne etais trop grande.
Enfin voila, le FMic ma couter 35euros,elle est plus grande que le radiateur d'eau avec tous les tubes en plus, et la batterie ma couter 62 euros.
Thomas
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
Anonymous
Unregistered
04-02-2006, 18:59:19 -
ca va ca a l air de le faire
parcontre je pense qu il est un peu trop gros : t es toujours avec un t25 pression stock?
Munds
04-02-2006, 19:09:02 -
Oui toujours avec Le T25, Pression 1bar, trop gros pourkoi?? niveau lag?
Si jamais il y a moin de Lag qu'avant, vu la longeur de tubes qu'il y a d'origine, la c'est bcp plus direct.
Faut pas croire, un Fmic ne change quasiment rien de tout au Lagg.
Anonymous
Unregistered
04-02-2006, 19:26:53 -
excuse je voulais dire plutot par rapport au pipping...
tu as pu l essayer
je suis a la trecherche de fmic en ce moment
Munds
04-02-2006, 19:29:32 -
Comment ca le piping, il est trop long tu trouve?
Oui jai pu essayer et ca marche nettement mieux, mais je savias deja, car jai deja poser un fmix de XM plusieurs fois sur des S13.
La pression turbo reste plus longtemps dans les regimes, et plus de couple ca c'est sur.
Munds
04-02-2006, 19:35:57 -
niveau taille et perf, c'est comme celui du volvo ou saab, mais c'est bcp plus facil a trouver, et bcp moins chere...
Anonymous
Unregistered
04-02-2006, 19:36:43 -
je voulais juste etre sur
en tout cas merci , grace a toi le fmic de XM est ajouté a ma liste
Munds
04-02-2006, 19:41:06 -
de rien, mais ca vaux le coup, sur l'ancinne S13 que javais, ke jai vendu ici d'ailleurs, il tournée avec un T28 avec cette Fmic pendant un momment et ca marché nickel aussi.
Munds
04-02-2006, 20:22:48 -
Lol, non elle n'est pas rouge mais bordeaux, ca change tout.......
Cava toi sinon?
The Kro
04-02-2006, 21:41:58 -
Quelle belle invention la XM, toutes les pieces sont recyclés dans nos S13 !!! apres le becquet, le fmic !!!
Merci pour l'astuce MUNDS :top:
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
05-02-2006, 01:25:37 -
ou le 2.0 ct,il marche plutot bien,a ce qu'il parait!!!
kgil
Sujets : 26
05-02-2006, 14:48:26 -
Munds a écrit :Comment ca le piping, il est trop long tu trouve?
Hello Tom
Comment va la s13 ?
100% d'accord avec toi, le FMIC de XM , sur le s13 donne de superbes résultats : avec le T25, on dirai du sur mesure : + de couple et de puissance à haut régime 8)
D'ailleurs, ça me donne envie de remettre ça .....
Avec une new s13
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Munds
05-02-2006, 17:28:31 -
kgil a écrit :Munds a écrit :Comment ca le piping, il est trop long tu trouve?
Hello Tom
Comment va la s13 ?
Avec une new s13
Salut Kgil, Ouias la S13 tourne a merveille, merci encore.
Comme tu as dit Le FMIC du XM est fait pour la S13, jai encore fait une longue balade avec cette arem, et ca marche vraiment fort.
Sur cette S13, je ne vais pas remettre un T28, le T25 suffit largement pour ceux que j'en fais, et en plus il y a bcp moins de lagggg.
Jai nettoyer le tout un peu voila une petite foto avec le fmic installer et fini....
Au faite, pour tous ceux qui ont un peu de mal a passre des vitesses a froid, fait un vidange de la boite de vitesse, ca change completement tout.....
boyou2
Sujets : 145
05-02-2006, 17:35:44 -
je veux pas foutre la merde,mais ton IC et ton radia',ils tiennent grace a l'operation du saint esprit sur le dessus???
t'as pas peur qu'ils se barrent avec les trous et les bosses!!
sinon,ca m'etonne que ca donne de tels resultats,je pense que si on chope 2 IC d'origine,et que tu les fais souder par un gars qui s'y connait un peu,il doit donner carrement mieux....sinon,tres bonne affaire que cet IC de XM,pas cher,et facile a trouver...
Munds
05-02-2006, 17:49:07 -
boyou2 a écrit :je veux pas foutre la merde,mais ton IC et ton radia',ils tiennent grace a l'operation du saint esprit sur le dessus???
Salut, effectivement je dois fabriquer des pattes, mais deja comme ca, ca ne bouge pas de tout...
Des personnes on deja esayer de mettre deux IC d'origines ensemble sur SXOC, mais c'est pas top, bcp de boulot pour pas grand chose, c'est mieux de mettre carrement un fmic soit d'une autre voiture, ou un comme celui d'apex.
Tom
jojovti
05-02-2006, 20:05:53 -
munds s'est repris une s13!!!!!!!!!!!!! rouge en plus!!!!!!!!
j'ai raté pleins d'episodes ici lol
en tout cas bonne continuation
Munds
05-02-2006, 20:15:06 -
jojovti a écrit :munds s'est repris une s13!!!!!!!!!!!!! rouge en plus!!!!!!!!
Salut Jojovti, cava?
Et oui, ca ma manquer...lol
:P
Anonymous
Unregistered
