Probleme Rupteur crx ed9.
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
09-03-2006, 21:07:32   -   Probleme Rupteur crx ed9.
Salut tout le monde,
j'ai un petit souci avec le rupteur de mon ed9.
Avant de faire modifier le calculateur par icedfluid, je ruptais à +/- 7200 trs visuellement.
Après modification, je ruptais aussi a 7200 trs.
j'ai ensuite demandé a icedfluid de me renvoyer une nouvelle puce a 8000 trs.
Chose faite, j'ai remonté la nouvelle puce , et bing toujours pareil, 7200.
A votre avis quel est le problème ?
temperature eau normal, ECU sans defaut.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-03-2006, 21:08:27   -
calorstat? 7200 c'est normal :wink:
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
09-03-2006, 21:09:47   -   Re: Probleme Rupteur crx ed9.
tu t'es fait escroquer :roll:
Lol je deconne, seul ice fluid peut te repondre car il fait ces propres carto Wink
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-03-2006, 21:11:16   -
PUCE EBAY A 2$ :lol:
Sujets : 45
09-03-2006, 21:29:23   -
nan la premiere modification devais etre aussi a 8000 trs.
Il m'assure que sa puce a le rupteur modifié a 8000 trs, je lui fais confiance.
Je bloque un peu sur le coup la ...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-03-2006, 21:31:19   -
calorstat je pense, moi sur mon acienne ed9 elle ruptait a 7200 alors que mes potes au dessus :wink:
changes le pour le prix= 17 euros :wink:
Sujets : 45
09-03-2006, 21:44:45   -
Ma temperature d'eau est normal apparement ( auigille juste en dessous de la moitié ) Wink
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
09-03-2006, 21:53:23   -
Kim, je vois pas le rapporte entre le rupteur et le calorstat. Confused
Honda c'est plus fort que Papa...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-03-2006, 21:57:20   -
température: je parle pas de fer a repasser :lol:
Dj-Twist Hors ligne
09-03-2006, 22:08:45   -
C'est peut-etre dû au manque de précision du compte tours à haut régimes (icedfluid l'avait d'ailleurs démontré au fréquencemètre) et à 600trs près ; tu ne vois peut-etre pas de différences Confused
Ton aiguille ne se bloque pas à 7200trs ? Big Grin
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
09-03-2006, 22:10:25   -
Tu fais au minimum 10km voir plus avant d'essayer de rupter ? Car 7200 c'est le rupteur à froid, tant que la température n'est pas à un certain niveau.
De plus, l'aiguille de temp d'eau monte très rapidement, alors que l'eau n'est pas forcement à sa température normale, il faut au moins 20km pour avoir par ex une temp d'huile de 100°C en ce moment. La on peut considérer que le moteur est chaud (perso l'aiguille d'eau met 2km pour etre positionné "normalement", tandis que l'huile c'est bcp plus long)
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
poto Hors ligne
09-03-2006, 22:35:06   -
as tu senti une différence au niveau sensorielle LOL car à 7200tr le bruit n'est pas le mm qu'à 8000tr Twisted ,c'est peut etre ton compte tour qui décone car sur la ed9 de mon pote ça rupter vers 7600tr au compte tour sans reprog Confused
sebcrx Hors ligne
09-03-2006, 22:55:39   -
Coupe ton chauffage et tu verras ton rupteur à chaud Wink
@++ Seb.
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
Sujets : 45
09-03-2006, 23:02:45   -
sebcrx a écrit :Coupe ton chauffage et tu verras ton rupteur à chaud Wink
@++ Seb.
Bah la ventilation étais coupé Wink
Sujets : 45
09-03-2006, 23:05:37   -
l'ecu prends quel parametre pour declencher le rupteur a chaud ?
Car s'il prends la temperature d'huile, c'est peut etre liée, mais la temperature d'eau etait a sa tempé normal ...
sebcrx Hors ligne
09-03-2006, 23:35:48   -
runner_57 a écrit :Bah la ventilation étais coupé Wink
J'ai pas dis la ventil' , j'ai dis de mettre le chauffage sur froid et tu tappes dedans. Après 2/3 coups tu auras ton rupteur à chaud. Wink
Demande à Civic Man Wink
Sinon tu mets 8000 en rupteur à froid mais bon c'est pas fait pour. :roll:
@++ Seb.
Sujets : 45
09-03-2006, 23:43:46   -
J'essayerai demain, car effectivement la position commande de chauffage etait au maximum sur chaud Wink
Merci de tes conseils en tout les cas Wink
poto Hors ligne
10-03-2006, 01:21:10   -
runner_57 a écrit :J'essayerai demain, car effectivement la position commande de chauffage etait au maximum sur chaud Wink
avec la ventillation a fond sur chaud ça fait descendre la température d'environ 7degrès(moi je la laisse toujours à fond mm en été pour pas que ça chauffe trop surtout en usage intensif),je pense pas que ça proviennent de là mais je pense pluto que tu n'as pas de calorstat car moi quand je l'avais enlever pour pas recasser un joint de culasse Confused eh bien c'était la merde la voiture chauffer sur place mais des que je roulais vu que le circuit de refroidissement était libre,ça refroidissait tellement surtout avec des température hivernal,eh bien j'avais pas d'enclenchement de vtec(mécaniquement) et une rupture à 7000trmaxi Oops! ça rame à 7000tr sur les ptites cames avec la carthographie des grandes :P
la ça doit etre la mm chose,l'écu se met en protection mais pas de voyant qui le signal Oops!
sinon à l'oreille,tu doit l'entendre si tu es réelement à 7200tr ou à 8000tr,ou sinon tire tes rapports au rupteur et tu verras si ta vitesse a augmenté ou pas par rapport à avant car c'est peu etre tout simplement le compte tour qui merde Wink
sebcrx Hors ligne
10-03-2006, 01:45:28   -
poto, si je le dis c'est que je l'ais tester :roll:
J'ai la même carto que lui Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
10-03-2006, 01:47:50   -
Ouais ! Ptain c'est le mystère cette histoire ! Shock !!
sebcrx et runner_57, y a pas moyen de vous voir pour interchanger les ECUs ? Parce que là, je sèche.
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
poto Hors ligne
10-03-2006, 02:39:44   -
sebcrx a écrit :poto, si je le dis c'est que je l'ais tester :roll:
oki,c'était juste pour aider,c'est vraiment bizzard si c'est ça alors Oops!
enfin des trucs bizzard sur les honda,y en a beaucoup Confused
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
10-03-2006, 09:23:21   -
lol, pi c'est pas comme si t'etais le seul ^^
Ouai essais sur position froid Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-03-2006, 09:26:15   -
seb: quand tu dis tester tu la démonter et fait boullir?
Sujets : 146
10-03-2006, 10:14:55   -
nan lol, il ruptait trop to malgres le RMax à 8000, il a mis sur Froid, et Hop ! Ca 'ruptait' à 8000 magique nan?
CM55 avait le meme soucis sur sont ED7 et ==> position froid, et re 7500 (compte tour)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
10-03-2006, 10:28:39   -
C'est la sonde de T° d'eau qui doit faire ça. L'ecu voit que c'est froid, il rupte + tôt.
sebcrx Hors ligne
10-03-2006, 22:15:28   -
icedfluid a écrit :sebcrx et runner_57, y a pas moyen de vous voir pour interchanger les ECUs ? Parce que là, je sèche.
Hein Confused: Quoi Confused: Comment Confused: mon choli ECU avec datalog Confused: l' échanger Confused: pas moyen Twisted
Mr Green LOL LOL LOL LOL LOL
Non j' déconne mais j'pense pas que sa change quelque chose Confused
Vivement l'été que sa rupte direct à 8200 parce que là Evil , des fois on se fait surprendre par le rupteur a 7000 LOL .
Alors Runner t'as testé la "méthode seb" LOL Confused:
poto Hors ligne
10-03-2006, 23:22:30   -
c'est bizzard vos truc de rupteur Confused ,juste avec la commande chauffage Confused car une fois que c'est chaud(15km de route sans mettre le chauffage,pour justement que ça chauffe)après tu peus le mettre à fond tout le temp,ce que je fais,eh bien rupture tjs là mm et à fond,quelque soit la température dehors (-15degrès)avec un calorstat aussi....enfin mon moulin il a souvent chaud avec moi,été comme hiver LOL
59 Nord France
Réputation : 15
11-03-2006, 01:45:47   -
Moi j'ai jamais remarqué ce problème de rupteur. En même temps, en 4 ans de CRX j'ai dû rupter moins de 10 fois ...
icedfluid@gmail.com
sebcrx Hors ligne
11-03-2006, 02:09:44   -
Oui mais quand tu crois aller jusqu'à 8k rpm et qu'à 7k sa rupte
bin c'est pas fait exprès ^^
Sujets : 45
13-03-2006, 13:37:06   -
J'ai mis sur froid, tjrs pareil.
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 313 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 2 596 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 322 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EG6] problème rupteur Suilpipo 9 1 476 15-08-2019, 09:47:01
Dernier message: RLPGhost
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 290 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [d16v1] swap d17a8 problème rupteur Létis 3 2 229 02-11-2015, 14:30:58
Dernier message: Létis
  [ED7] Probleme rupteur Maamouth 1 1 680 27-08-2015, 13:55:57
Dernier message: squall
  [EM2] Problème rupteur 4000tr Gaby Em2 TTR 6 2 489 12-03-2015, 23:02:37
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  [EE9] rupteur d'origine jeanjean110 25 3 730 24-12-2014, 16:25:19
Dernier message: jeanjean110
  [EJ swap B18] problème de rupteur trop bas a 7000tr/min supracar81 28 8 293 29-08-2014, 14:37:29
Dernier message: STAFFED7
