Souci de Boite ou autre ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-11-2006, 19:22:34   -   Souci de Boite ou autre ?
Salut a tous !
Voila, je vous explique mon souci.
Ma boite fait un bruit bizarre.
A l'arret:
J'ai ce bruit quand j'appuie PAS sur la pedale d'embrayage
J'ai PAS ce bruit des que je debraye
En roulant je ne l'entend pas ou alors il y a plus de bruit.
Suite a ca, je pensais que c'etais la butée.
J'ai donc commandé un embrayage Exedy.
On change l'embrayage (Merci BCP a buzz Wink )
On remonte, etc...
Je demarre et la, pareil ! EXACTEMENT le meme bruit.
-D'ou ca peux venir ?
-Est ce que changer la boite resoudra le probleme ?
Voila, j'aimerais en savoir plus avant de changer ma boite.
PS: C'est pas la peine de me proposer une boite par MP, j'en ai deja trouvée une Wink
JMH9D937 Hors ligne
Sujets : 20
16-11-2006, 20:37:25   -
salut!!!
probleme courant sur les boites honda ... jai deja eut 3 fois le probleme... roulement de boite de vitesse, d arbre primaire plus certainement
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-11-2006, 20:39:13   -
JMH9D937 a écrit :salut!!!
OK, c bien ce qu'on pensait mais je prefere etre sur et pas changer ma boite pour rien ^^
C'est quoi le mieux ?
Changer la boite ou le roulement ?
fabrice17n Hors ligne
17-11-2006, 14:00:41   -
ben changer la boite ca peut etre bien mais faut etre sur qu elle etais en bon etat ce qui est pas souvent le cas malheureusement. sinon tu peux changer juste le roulement mort si t en es capable
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-11-2006, 14:53:15   -
fabrice17n a écrit :ben changer la boite ca peut etre bien mais faut etre sur qu elle etais en bon etat ce qui est pas souvent le cas malheureusement. sinon tu peux changer juste le roulement mort si t en es capable
Le faire il y a pas de souci.
Mais ca me ferais chier d'ouvrir la boite en pensant que c'est le roulement d'arbre primaire et me rendre compte que c'est autre chose.
Surtout que c'est mon daily et que j'ai pas d'autre caisse.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
17-11-2006, 14:55:53   -
tu changes le roulement sur ta boite que tu as d'avance puis ton montes cette boite sur ta caisse
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-11-2006, 14:59:41   -
djguigui a écrit :tu changes le roulement sur ta boite que tu as d'avance puis ton montes cette boite sur ta caisse
Je l'ai pas encore la boite d'avance.
J'ai trouver un vendeur qui peux m'en avoir une.
Mais le roulement neuf est moins cher que la boite d'occaz.
C'est pour ca que j'hesite.
20-11-2006, 22:55:30   -
alors t en es ou ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-11-2006, 10:59:02   -
fabrice17n a écrit :alors t en es ou ?
Au point mort Sac Sac Sac Sac Sac
Non, j'attend la paye pour voir si je prend juste le roulement ou une boite d'occaz complete Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-11-2006, 19:42:47   -
Quelqu'un pourrais me sortir la ref du roulement d'arbre primaire pour une Civic 1994 Esi Boite S20 ?
J'ai trouver ca: 91101-PL3-B03
Mais je prefere avoir confirmation car je suis pas sur de moi.
Merci !
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-11-2006, 17:42:57   -
1337CRX a écrit :Quelqu'un pourrais me sortir la ref du roulement d'arbre primaire pour une Civic 1994 Esi Boite S20 ?
Merci !
Up !
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-11-2006, 20:22:43   -
Merci !
Il y a deux roulements sur l'arbre primaire. Un au niveau de la queue de boite (dans le carter) et un à l'autre extrémité de l'arbre (sur l'arbre).
Lequel pose problème?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-11-2006, 10:54:45   -
Merci !
Arf, bonne question.
Faudrais demander a ceux qui on deja eu ce proleme Wink Wink
T'aurrais les references des 2 ?
Ca doit etre le N°11 non ?
[Image: S20.JPG]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-11-2006, 16:26:52   -
Dans les boites S20 que j'ai pu démonter, une de D16 avait le roulement supérieur qui avait un peu de jeu et une de D15 avait le roulement de queue de boite qui, pour moi, semblait bruyant en le faisant tourner à la main (c'est le N°9). Et c'est ce N°9 que j'ai remplacé, d'ailleurs Honda a changé la référence de ce roulement.
Mais c'était des boites d'occaz, donc je n'ai aucune idée des problèmes qu'elles pouvaient avoir avant (comme un éventuel bruit de roulement).
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-11-2006, 16:33:05   -
Ok, merci a toi !
J'attend d'autre avis et je vais changer ca alors Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2007, 10:55:58   -
Up dettérage !!!
1337CRX, as tu changé ton (tes) roulement(s) ?
Combien coute les roulements chez Honda ?
J'ai les miens à faire urgement sur mon ED7....
Merci !!
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
20-06-2007, 11:14:15   -
1337CRX,
Dans ton premier post, le bruit que tu as à l'arrêt, ne serait-ce tout simplement pas le bruit de la butée ?
Parce que moi j'ai exactement le même bruit. Sans rien toucher on entends comme un bruit de roulement (butée) et quand on débraye plus rien.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
20-06-2007, 11:17:48   -
Nan il l'a changé Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
20-06-2007, 11:30:30   -
Alex586, c'est le bruit caractéristique du roulement d'arbre primaire de boite. J'ai le même soucis et j'ai ouvert ma boite hier, il est mort !
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
20-06-2007, 11:39:22   -
nico42, tu pourrais faire des photos de boite et expliquer comment l'ouvrir les précautions à prendre tout ca??
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
20-06-2007, 11:54:29   -
J'ai le même problème avec la mienne! C'est en effet fréquent! Ca te fais un bruit de roulement une fois embrayé qui augment en accélérant. Garde ta boite, tant qu'elle fonctionne, no soucis!
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
20-06-2007, 12:09:47   -
RiB'$ a écrit :Nan il l'a changé Wink
David, on avais changé ma buté aussi, et après j'avais encore ce bruit de butée Wink
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
20-06-2007, 12:22:16   -
C'est l'arbre primaire.
[Image: bw3zd8.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-06-2007, 18:16:57   -
C'est pas dur pour savoir si c'est la butée ou non:
Tu te met a 20Km/h et tu debraye et te met au point mort.
Lancé a cette vitesse, tu reste debrayer et tu met la 2nd.
Si tu entend un bruit bizarre, c'est le roulement.
Si ca reste totalement silencieux, c'est la butée.
Et non, j'ai pas changer mes roulements (Ca fait 15000Km que ca fait du bruit).
Et oui, j'ai deja changer mon eembrayage en pensant que c'etais ca.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
21-06-2007, 20:47:06   -
1337CRX a écrit :Salut a tous !
A l'arret:
On remonte, etc...
Bah j'ai la meme chose Cry
nico42 a écrit :Alex586, c'est le bruit caractéristique du roulement d'arbre primaire de boite. J'ai le même soucis et j'ai ouvert ma boite hier, il est mort !
Salut Pourais tu présciser de quel roulement il s'agit exactement
Je tien à remercier tous les participants du forum qui fait qu'on résoud quasti tout les soucis sur CRX :amen: :amen:
Alors qu'un mec chez honda pourras jamais en savoir autont que vous tous réunits Big Grin
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
21-06-2007, 23:26:22   -
http://forum.clubcivicquebec.com/viewtopic.php?t=27395
Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-06-2007, 00:54:49   -
nico42, +1 C'est le meme topic que j'avais lu il y a un moment.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
22-06-2007, 11:16:35   -
OK Don ce serait le roulement d'entrée d'arbre primaire?
Mécanique HONDA
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 835 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 041 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 498 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 762 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 249 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 124 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 385 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [EK3] Intermediaire supersprint et souci echappement sur EK3 r1 21 8 794 18-08-2011, 22:05:46
Dernier message: rsebconcept
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 106 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EJ2] souci batterie JuEJ2 5 1 407 03-02-2011, 15:00:22
Dernier message: JuEJ2
