devis changement poussoirs?
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
02-02-2007, 21:31:29   -   devis changement poussoirs?
salut je viens de recevoir mon devis
en MO c'est 10 heures *34 euros de l'eheure.
que penses vous des ces chiffres?
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
02-02-2007, 21:35:23   -
yesssssssss le come back tant attendu!
Je sent que ca va etre explosif!!!!!!!!
[Image: titinefinalfa5.jpg]
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
02-02-2007, 21:42:34   -
c juste pour changer t poussoir hydrolique il se chatouille
Sujets : 75
02-02-2007, 21:47:17   -
pour changer les 16 poussoires
donc depose de la distrib et des arbres a came et poussoirs
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
02-02-2007, 21:47:48   -
rigolo
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
02-02-2007, 22:09:58   -
3h maxi un changement de poussoirs, ils exagèrent vachement là :roll:
Sujets : 75
02-02-2007, 22:45:46   -
en 3 heures tu vires distrib puis arbres a came et 16 pourssoirs et remet l16 poussoir pui arbre et remets ditrib?
on tappelle pas speedy toi??
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
02-02-2007, 23:10:58   -
il a raison en 3h sa peu etre fait moi perso j avais mi 4h a peu pres
Sujets : 75
02-02-2007, 23:26:29   -
je parles des baremes du garage , pas du temps que met le garagiste a le faire
trouvez moi un garage qui facture 3 heure et jy vais de suite!!
Maxthekiller Hors ligne
Sujets : 28
02-02-2007, 23:31:38   -
asphaltburnerlegaragepourdenton.fr
Sac
si on te dit 3h c'est 3h c'est tout
ils ont vu un pigeon arrivé et ils ont fait du ball trap... apparamnt il ont visé dans le mille
:roll:
arrete de contredire les autre... :roll:
Supracars, le forum des supras...
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse Yes
Shock :]
Sujets : 28
02-02-2007, 23:32:34   -
ha au fait
présent avant le lock :]
Sac
Shock :]
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
02-02-2007, 23:38:38   -
essaye les petit garage car tout mecano est capable de changer cela
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
02-02-2007, 23:39:56   -
rigolo
Alors denton t'a trouvé t'a supra?
Sujets : 75
02-02-2007, 23:44:49   -
10 heures c'est dans un petit garage
j'assayerais d'autre garage demain
pour le nombre dheure il annncenet pa ça comem ça
ils appellent chez nissan pour conaitre le bareme
le petit garagiste les gars de nissan lui ont annoncé 10 heures
voila
j'irais voir demain chezz nissan et renault et autres garage on verra bien
si qqun d'entre vous a deja fait faire ça chez un garagiste ou conait qqun qui la fait faire
dites mois combien ça lui a couté en main deuvre svp
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
02-02-2007, 23:52:35   -
ManuS13 a écrit :Alors denton t'a trouvé t'a supra?
arrete de lui donner de mauvaises idées toi...
[Image: vinterland_large.jpg]
Sujets : 75
02-02-2007, 23:56:43   -
j'ai jamais dis que je l'acheterais dans les semaines a venir...
et ce sera peut etre pas une supra
peut etre une 3000gt....
voir une petite 911...
ça donnes donc 3 heure a 34 euros soit 100 euros pour virer la distrib, les aac et les poussoirs et tout remettre, je lu en parlerais demain histore de voir sa tete...
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
02-02-2007, 23:58:49   -
T'a essayé www.forumsupra.com ?
LOL
Sujets : 75
03-02-2007, 00:03:37   -
oui , je conais tres bien
Niffec Hors ligne
03-02-2007, 00:25:18   -
denton1000 a écrit :10 heures c'est dans un petit garage
voila
t'habite ou ? jconnais quelqu'un qui pourrait te les faire pour moins cher qu'un garage, et puis il a un S14 donc il connais les nissan ...
mais bon 10h il se touche le monsieur, deja 5h c'est énorme ..
Sujets : 75
03-02-2007, 00:32:48   -
tnat mieux, je devrais donc avir aucun mal a trouver pour moins de 340 euer de mo
120 euros de mo me conviennent amplement pour demonter distri aac et poussoirs et tout remonter
Sujets : 28
03-02-2007, 00:53:03   -
ManuS13 a écrit :T'a essayé www.vienmevoirjesuisgaysecetpoilu.com ?
LOL
tu cherche les coup mon ptit manu?? :]
Shock :]
Anonymous
Unregistered
03-02-2007, 09:45:03   -
mon p'tit denton, t en as pas marre de te faire enfler :roll: :noyade:
10 heures , oui bien sur ca me parait un bon timing pour changer des poussoirs, ...........................si tu sors le moteur complet pour les faire sur l etabli, le emps de remttre le moteur dans le berceau, purger tous les liquides, .... on doit pa etre loin des 10 heures Sac (et encore, si tu rentres le moulin dans la boite du premier coup, a moyen de faire moins...)
denton, et non Jef ce n est pas speedy, c est simplement un mec normal, c est juste toi qui est un peu a la traine....
Sache qu une distrib sur s13, je la fais en une heure, et je pense que la plupart des gens qui touchent un peu la s13 font de meme...donc avec démontage aac et poussoirs, tu rajoutes environ 1 heure voir une heure et demie grand max; le plus long en fait c est de la laisser tourner tranquillement par la suite pour controler l avance a l allumage LOL
Répondre
Sujets : 44
Réputation : 10
03-02-2007, 10:06:53   -
denton1000 a écrit :en 3 heures tu vires distrib puis arbres a came et 16 pourssoirs et remet l16 poussoir pui arbre et remets ditrib?
Mon garage AD m'a facturé 2h pour le changement des 16 poussoirs et je sais qu'il a mis moins de temps que ça Wink
La distrib en 20/30 minutes elle est tombée et en 30 minutes elle est remontée et calée !
Sujets : 75
03-02-2007, 10:48:03   -
bizarre...
on mavait parlé de 1000 europs de MO pour les cousinets soit environ 30 heures
donc recapitulon vos temps:
poussoir:3 heures de MO
coussinets:30 heures....
bizarre bizarre
lol
2 heures soit 68 euros de MO
ça lfait!!!
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
Réputation : 6
03-02-2007, 10:53:45   -
sinon, tu le fait faire par une ame charitable de japan car- deja le tarif sera moins cher que chez un mecano et en plus tu regardera bien comment on fait ; au moins tu apprendra un truc utile !
....enfin, faut trouver quelqu'un qui veuille bien le faire..... :roll: c'est quoi ton departement?
Sujets : 28
03-02-2007, 12:24:54   -
en meme temps il sai pa faaire la dif entre poussoir et coussinet donc forcement ils pigent rien
remarquer c'est pas nouveau Sac
Shock :]
folken Hors ligne
03-02-2007, 12:27:43   -
denton1000 a écrit :bizarre...
Peut être qu'ils prennent une grosse marge pour la garantie, vu que dans certaines concessions ils font du tellement mauvais boulot qu'ils sont pas foutus de mettre les bon grades et le moteur re-coule rapidement :roll:
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
03-02-2007, 12:39:34   -
bizarre bizarre
lol
ça lfait!!!
MOI je téavais dit déja QUE CHEZ NISSAN Y PRENNAIS MOINS DE 800E...
Par contre c'est vrai que 3 heures pour leurs poussoirs ca me semble rapide.
Mais bon vu qu'ils te disent tous que ca ne prend ke deux ou trois heures, keske t'attend pour leur demander de te le faire eux les speedy du jpcar???
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Anonymous
Unregistered
03-02-2007, 13:17:57   -
bizarre bizarre
lol
ça lfait!!!
juste pour rire, denton:
décris moi ou se trouve dans le CA18DET la pompe a huile les coussinets et les poussoirs, juste pour rire hein....
comme d hab t es le meilleur t y comprends rien mais c est nous qui somme cons tusors
Répondre
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
Réputation : 6
03-02-2007, 13:21:42   -
Big Grin de toute façon, on est bon ,moyen ou mauvais en mecanique - le tout c'est de savoir l'admettre. Big Grin
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs CA18DET/VG30DETT/RB20/RB25 boyou2 14 18 166 08-09-2014, 22:07:24
Dernier message: RomONE
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs SR20DET boyou2 8 11 493 17-08-2013, 09:40:36
Dernier message: Samsam
  Poussoirs hydroliques completement bloqués ? gusd007 8 2 052 10-09-2012, 19:32:03
Dernier message: gusd007
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 9 177 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  [200SXs13] Nettoyage des poussoirs??? cutzilla13 20 4 317 02-06-2007, 21:55:02
Dernier message: sebar
  Poussoirs hs sur mais coussinets aussi ?? Willb_90 21 7 070 14-05-2007, 10:46:28
Dernier message: Tank
  Poussoirs hydro vendu sec Willb_90 11 2 189 20-04-2007, 09:00:14
Dernier message: Anonymous
  devis pour pièces en fibre de verre nissan200sxs13 15 1 707 22-03-2007, 18:18:54
Dernier message: Be_Fa
  poussoirs hydrauliques reçus, ça picotte!! denton1000 38 4 171 30-12-2006, 11:08:27
  ou acheter les poussoirs hydrauliques? denton1000 74 7 182 27-12-2006, 15:04:49
Dernier message: ScreamingTires
