4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[All] Allumeur Obd0 Obd1
4GFan Hors ligne
08-09-2017, 00:01:37   -   [All] Allumeur Obd0 Obd1
Bonjour à tous,
Une question me turlupine depuis un moment, et je n'en trouve pas la réponse..
Je prévois un passage en Obd1 sur le d16a9 de mon ed7,
je doit donc changer mon calculateur, adapter mon faisceaux, et aussi changer mon allumeur!
Mais pourquoi?
Je suppose un souci de retour d'info différentes entre Obd0 et 1?
Partout je lit qu'il faut monter un TD43U (voir TD60U)!!
Et pourquoi ne puis-je pas mettre un pauvre allumeur serieD Obd1 comme le TD42U?
Le capteur CYL externe des d16a9 je le vire s'il le faut!
Désolé si ma question est évidente et que j'ai simplement raté le train...
Merci d'avance!
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
08-09-2017, 08:51:18   -   RE: [All] Allumeur Obd0 Obd1
Alors, TD43U, pourquoi lui et pas 42 > fixations différentes
ça doit pouvoir se manoucher avec un de d15/d16/B16, il faut regarder lequel passe dans l'AAC.
Par logique je dirais que le signal des infos envoyés est différent (position aac, pmh, régime moteur).
Le capteur sur le deuxième AAC ne servira plus à rien, tu peux le laisser en place ou le supp.
4GFan Hors ligne
08-09-2017, 21:08:59   -   RE: [All] Allumeur Obd0 Obd1
Donc si je comprends bien c'est les signaux (logique!) mais surtout la fixation qui diffère!
Cela amène une autre question :
Puis-je swapper les internes d'un OBD1 (exemple un TD42U) dans un corps de TD03U?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-09-2017, 11:53:18   -   RE: [All] Allumeur Obd0 Obd1
Sûrement possible mais le calage des sondes/aimants etc pour que ce soit à la bonne place ..
Au pire c'est 50€ sur eBay un 43u
4GFan Hors ligne
09-09-2017, 14:57:33   -   RE: [All] Allumeur Obd0 Obd1
C'est que j'ai un TD03 de plus en stock et me faire donner un TD42!
50€ le td43?
Cela me paraît optimiste mais je vais vérifier Wink
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 118 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 506 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [B16A1 - OBD0] Faisceau d'essai PGM-FI Torti 0 438 05-06-2021, 17:03:46
Dernier message: Torti
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 593 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 658 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 8 941 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
  [ee8] cosse injo obd0/injecteur obd2 Bryan 3 1 646 15-12-2015, 12:05:14
Dernier message: Bryan
  [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1 civic-ek3 31 11 956 17-10-2015, 19:30:55
Dernier message: B18
  [EG] Différence OBD1 et 2 Takumi51 5 2 988 08-10-2015, 12:53:34
Dernier message: Takumi51
  [Civic D15z6 OBD2] Modif faisceau pour B16 Obd1 Khachou86 3 2 354 24-12-2014, 00:33:21
Dernier message: Khachou86
