[B16A/B] Question sur Spoon Stroker Kit 1.6 > 1.8
JB20 Hors ligne
25-11-2009, 23:25:57   -   [B16A/B] Question sur Spoon Stroker Kit 1.6 > 1.8
Alors je fais appel aux grands connaisseurs des éléments interne du moteur B16A2...
Est ce que le stroker kit 1.6 > 1.8 de Spoon pour B16B est compatible sur une version B16A2 ?
J'essaie d'avoir des renseignements exacte et ayant trouver des réponses j'ai toujours des doutes et j'aimerais être 100% a l'aise si oui ou non ce kit passe ou pas...
Selon ce que j'ai pu voir, le moteur B16B est un moteur d'Integra soit B18C6 avec les courses réduites. Ensuite que le moteur est exactement le même que celui d'une B16A2 mais c'est que l'interne qui change et c'est pour cela que certaines personnes met des pistons de B16B pour avoir plus de pêche ainsi que des AAC d'Integra, ressort etc... Et pour finir apparemment les dimensions des éléments interne du B16B (vilebrequin, bielle, piston) sont le même sur pour B16A2
Y à t'il un quelqu'un qui pourrais nous confirmer si oui ou non le Spoon Stroker Kit pour B16B passerait sans problème dans le corps d'un B16A2 ?
[Image: enginekit.jpg]
B16B owners a chance to stroke their existing 77.4mm stroke to a 87.2mm utilizing the Spoon 1.8L stroker kit. The bore is kept at 81.0mm, but is also offered in 81.25mm for oversized applications. Compression level is set at 11.3:1 with this kit. Kit consists of crankshaft, pistons w/ wristpins, piston rings, connecting rods and a 2ply
[Image: tanabe_medalion_signature.gif]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-11-2009, 23:28:38   -
JB20, non, car le B16B a un bas moteur B18
Bielles OEM B16A 134mm, Bielles OEM B16B => 142.3mm
JB20 Hors ligne
25-11-2009, 23:36:34   -
Merci, je me disais bien qu'il doit avoir un piège quelques parts ! au moins sa c'est fait et régler ! MONSIEUR TODA si on faisait connaissance ?
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 247 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 483 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 231 03-06-2012, 11:16:54
  [B16A2] kit stroker vivic73 29 11 624 22-05-2012, 00:16:06
Dernier message: vinc kawa
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 892 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [b16a] problème cardan dolsjdm 5 1 982 21-09-2011, 15:19:42
Dernier message: dolsjdm
  [eg4] cherche lames avant , rétro spoon , béquet spoon antocivic 1 2 908 17-06-2011, 07:11:42
Dernier message: Zaboon
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 4 886 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A] joints arbres à cames azzaro 1 1 740 19-03-2011, 00:39:28
Dernier message: azzaro
  choix, b16a jdm ou b18c4 ??? lequel choisir?? moultipass 21 5 919 11-02-2011, 21:36:17
Dernier message: moultipass
