[CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
16-08-2012, 03:29:20   -   [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air
Bonjour a toutes et a tous. Fatidiquement vient le moment de faire l'entretient de sa voiture! Et dans mon cas je compte faire courroie de distribution+ pompe à eau ainsi que filtre à air et vidange.
Alors voila j'aimerais savoir je vais commander sur le site de Race Parts Service.
-Premièrement se site est il sérieux?
-Deuxièmement pour ma courroie sur le site il parle:
Kit de distribution (BOSCH - 1 987 948 264)
Code moteur : D16Z
à partir d'année de construction : 10/1988
Nombre de dents : 124
Longueur [mm] : 1181 mm
Largeur [mm] : 24 mm
Rouleaux inclus : 1
Es-ce bon pour mon rex sachant qu'il est de 89 et de d16a9?
Je vous met le lien si jamais car il y'a un kit avec pompe à eau donc lequel prendre?ici
-Troisièmement je voulais prendre un filtre à air K&N, la différence par rapport a celui d'origine??
Merci d'avance
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
(Modification du message : 17-08-2012, 22:50:03 par Onizukkaa.)
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
16-08-2012, 11:59:09   -   RE: Entretient Honda CRX
A mon avis ce n'est pas la bonne courroie car les d16z sont tous en SOHC (sauf erreur de ma part). Ton d16a9 est un DOHC donc à ce niveau ça coince déjà.
Pourquoi tu ne va pas voir directement chez Oscaro ?
Pour le reste je laisse la main Smile
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
16-08-2012, 17:48:16   -   RE: Entretient Honda CRX
Oscaro j'y avait pas pensé....
crxjdm Hors ligne
honda crx vtec
84 - Vaucluse France
16-08-2012, 18:47:03   -   RE: Entretient Honda CRX
slt pour ton filtre tout depend de quel filtre il s'agit exactement et son placement (si c'est un filtre de remplacement ou kit admission short ram ou long)
rudy13580 Hors ligne
16-08-2012, 18:59:47   -   RE: Entretient Honda CRX
non ils existent en dohc les "d16z" : d16zc (d16a9 jdm) et d16z5 (d16a9 allemand avec cata et sonde lambda)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-08-2012, 20:19:04   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
16-08-2012, 21:22:40   -   RE: Entretient Honda CRX
(16-08-2012, 18:47:03)crxjdm a écrit : slt pour ton filtre tout depend de quel filtre il s'agit exactement et son placement (si c'est un filtre de remplacement ou kit admission short ram ou long)
Le filtre a air je le met dans la boite a air d'origine.
16-08-2012, 22:04:07   -   RE: [CRX] Aide choix courroie d'admission+ filtre air
prend un kn tant qu'a faire comme ça tu le nettoie la prochaine fois c'est certe plus cher mais bon sur le long terme tu t'y retrouvera
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
16-08-2012, 22:57:33   -   RE: [CRX] Aide choix courroie d'admission+ filtre air
Ok mais mis à part sa sa change rien d'un filtre à air normal?
17-08-2012, 15:25:42   -   RE: [CRX] Aide choix courroie d'admission+ filtre air
si tu vas faire un peut plus de bruit mais vraiment leger et ça coute plus cher qu'un filtre papier jetable (normal) enfin je dis kn mais tu as green aussi par exemple qui en font
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
17-08-2012, 15:46:22   -   RE: [CRX] Aide choix courroie d'admission+ filtre air
Le gros plus c'est que c 'est réutilisable!?Après moi pour l'instant je veux garder la boit a air d'origine et mettre une prise d'air froide derrière le par-choc. Il y'a peut être des filtre mieux pour se que je veux faire?
Là je suis sur Oscaro pour ma courroie et ma pompe a eau et je vois qu'il y'a un kit courroie,il vaut mieux que je prenne se kit plutôt qu'une courroie seule??
(Modification du message : 17-08-2012, 15:52:28 par Onizukkaa.)
jereme76 Hors ligne
17-08-2012, 18:40:49   -   RE: [CRX] Aide choix courroie d'admission+ filtre air
l'avantage du kit c'est qu'il inclu le galet tendeur et qu'il fau mieu le changer a chaque foi
pour le filtre prend un KN ou green, sa respire mieu surtout si tu met l'admi en facade
17-08-2012, 18:54:11   -   RE: [CRX] Aide choix courroie d'admission+ filtre air
t'attend pas a gagné 10cv avec ça c'est un petit plus mais bon enfin pour moi l'admi c'est pas un gros gros plus pour sentir la difference faut y allé c'est surtout le bruit qui vas te faire pensé que tu marche mieu
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
17-08-2012, 22:12:53   -   RE: [CRX] Aide choix courroie d'admission+ filtre air
Ok merci des conseils Wink J'ai pris le kit pour la courroie dans le doute! Et je pense que l'admi c'est pas le mieux mais dans quelques temps je m'attaque a la ligne/collecteur, reprog et plus si affinité.
Marcusssse Hors ligne
10 - Aube France
17-08-2012, 22:30:02   -   RE: [CRX] Aide choix courroie d'admission+ filtre air
Tu pourras aussi modifier ton titre, courroie d'admission je connais pas LOL
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
17-08-2012, 22:49:06   -   RE: [CRX] Aide choix courroie d'admission+ filtre air
(17-08-2012, 22:30:02)Marcusssse a écrit : Tu pourras aussi modifier ton titre, courroie d'admission je connais pas LOL
ho mince...j'ai pas fait gaffe...C'est la fatigue je change sa de suite!Merci
18-08-2012, 02:12:35   -   RE: [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air
perso cai ebay 50€ livré / buddy club spec 2 / carto mrp et c'est le top !
  [EK3] Aide Courroie de distribution ? TomCivic21 4 4 479 13-03-2013, 21:35:15
Dernier message: TomCivic21
  [ED9-EG6] Projet piste : choix evolution poid besoin d'aide EG2_Style 3 3 263 05-02-2013, 11:22:23
Dernier message: flointhecho
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 117 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 881 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 3 962 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 2 961 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [EC9] Filtre à air d14a(rom)1 25 9 296 22-01-2012, 18:58:44
Dernier message: yul34
  [CRX AF 53 & EE6] Avis choix crx Ito.Takegawa 7 3 614 22-12-2011, 21:38:29
Dernier message: touco
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 338 08-12-2011, 20:07:49
  [DC2]filtre a air Spoon ou Kn lolo94 9 4 675 13-09-2011, 20:17:41
