[ED7] alternateur ? demarreur ? urgence !
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
15-09-2009, 23:17:59   -   [ED7] alternateur ? demarreur ? urgence !
15 SEPT 2009
J'explique....
baisse de tension de la part des feux, de l'horloge interieure ainsi que bug de l'auto radio.
compte tour qui ne fonctionne plus....
la batterie est quasiment vide....
la voiture me démarre plus à la clef mais en poussant avec la 2nd enclenchée oui elle démarre...
alternateur or not alternateur ?
merci pour vos réponses...
c'est assez urgent Cry
16 SEPT 2009
tout vas bien au soir je démarre nickel
le temps de rentrer chez moi (de chez ma copine ou la voiture a passé la nuit) pile devant chez moi ça recommence ! plus de compte tour ni dotoradio ni de lumières !
je rentre la voiture dans la cour et la gare bien ! j'ouvre le capot et teste la batterie. elle se vide doucement mais surement !
j'arrete le moteur, pas moyen de le redemarrer.
on entends le demarreur tourner et après il fait un bruit de mitraillette !
pas moyen Evil
là je viens de la demarrer. après 2 coups de clefs !
j'ai coupé le moteur et plus moyen de le remettre en route...
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
15-09-2009, 23:28:13   -
Alternateur je pense également Wink à moins que ta une vieille batterie toute pourri LOL LOL
nico42 Hors ligne
15-09-2009, 23:34:19   -
branche un Voltmètre sur la batterie, et regarde les variations de tensions entre moteur arrêté, moteur tournant au ralenti, et moteur tournant accéléré
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
16-09-2009, 00:04:36   -
ou tu prend un tourne vis que tu aproche de ta poulie d'alternateur et si sa emente sa charge
civic type r ep3
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
16-09-2009, 00:56:40   -
nico42, +1 avant tout tu relève les voltages Langue
pas de voyant batterie allumé sur le compteur ?
Mon EG5
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
16-09-2009, 11:31:45   -
En vérifiant les tensions tu en auras le coeur net, mais il n'est pas mort pour autant, même s'il y a des chances. Problème de connections ou encrassement Fleche à vérifier.
Le changement des charbons sur un alternateur un peu vieux sans retravailler la piste en cuivre, ça marche jamais Sad
D'occaze po cher :!:
[Image: nsx.gif]
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
16-09-2009, 18:48:59   -
tout est résolu on dirait...
ça fonctionne nickel ce soir.... batterie un peu faiblote mais elle se recharge bien en tournant....
bizarre vraiment...
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
16-09-2009, 19:12:50   -   Re: [ED7] alternateur.... urgence....
Brabus a écrit :J'explique....
Ouais enfin vu tes symptômes ta quand même une couille quelque part LOL
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
16-09-2009, 19:17:54   -
vérifié tout et tout est nickel...
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
vti-vtec Hors ligne
16-09-2009, 19:22:58   -
c le regulateur qui est incorporée a l'alternateur tot ou tard il fodra changer l'alternateur
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
16-09-2009, 21:21:28   -
edit post du haut....
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
nico42 Hors ligne
16-09-2009, 22:30:02   -
A mon avis, batterie HS
J'y ai eu droit il y a moins d'un mois, je m'arrête sur un parking 30s, j'essai de redémarrer, et là, les voyants tous faiblards, le main relais qui claquait sans s'arrêter, etc....
Et de temps en temps, tout ce rallumait normal, la pompe a essence tournait, mais dès que je voulais démarrer, paf ca recommençait.
P.S : Batterie FeuVert HS, qui avait 3 ans. J'ai racheté une Bosch chez un spécialiste électricité auto
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
16-09-2009, 23:31:29   -
pour moi c'est l'alternateur controle ton cicruit de charge moteur tournant mets des consomateurs ventilation,phares et regarde les variations de tension mais a mon avis ton alternateur ne charge plus...
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-09-2009, 23:58:59   -
Moi je dis que le problème est réglé et que c'est plus la peine. LOL
Si ça avait été l'alternateur pourquoi la caisse aurait démarée en poussant,il y a de l'oxydation dans l'air... Idea
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-09-2009, 02:42:01   -
de toutes facon, quand c'est l'alterno qui ne fourni plus de jus (charbons usés) il doit normalement y avoir le témoin lumineux au tableau de bord qui s'allume.
c'est arrivé il y a une semaine a twentymak sur son ED7, ben voyant batterie qui s'allumait un peu quand ca voulais, et sur 60 bornes en pleine nuit, presque plus de phares.
prise de tensions, 12.3 moteur tournant, on avait la réponse, j'ai changé les charbons et tout est rentré dans l'ordre.
souvent ils ce coincent, un petit coup de nettoyant freins en enlevant le capot de l'alterno, un bon coup de clef plate (pas a le péter non plus xD) et hop ca repart pour pas mal de milliers de bornes, c'est une solution en attendant on est d'accord !
Mon EG5
flyman69009 Hors ligne
17-09-2009, 03:59:59   -
mais arrivé il y a peu de temps;
court circuit prononcé entre la batterie et la carosserie suite a démontage.
sur environ une centaine de borne, ca a pas suffit à la recharger correctement...
à priori...
je démarrais en poussant, mais meme moteur coupé j'arrivais a allumer les phares puis pleins phares, mais seulement apres 1 ou 2 sec d'attente...
quand je roulais, pied sur l'accélérateur, quand j'allumais les phare j'avais quasiment une coupure de contact, puis une demi seconde apres ca revenait.
résolu en changeant la batterie...
j'ai mis l'ancienne en charge au chargeur, faudrait que je la récup pour voir si ca la tuer ou pas ...
sinon pour testé l'alternateur, tu mesure la tension au borne de la batterie et tu doit trouvé 14.4 en théorie je crois, entre 13 et 14 le plus souvent.
si c'est intermittent, fais le relevé a chaque "phase"
ca viendrait peut etre d'une mauvaise connection, ou du régulateur de tension de l'alternateur.
tu as pas le voyant check engine qui s'allume au tdb et/ou un code erreur sur l'écu ?
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
17-09-2009, 13:07:29   -
DocteurH a écrit :Moi je dis que le problème est réglé et que c'est plus la peine. LOL
alors d'ou est venu ce probleme ? peut etre qu'il n'est plus la mais il y a un bleme quelque part ca risque de recommencer
ou alors tu a un consomateur qui vide ta batterie lorsque le moteur est coupé un eclerage interieur une alarme ou autre...
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
17-09-2009, 13:22:29   -
nan même pas. rien n'est allumé....
je sais pas
il se peut qu'il y ai une fuite aussi dans la terre apparement ! tout ça a vérifier ce soir....
jvais tester l'alternateur aussi au cas ou... si c'est ça jvais changer les charbons.
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
17-09-2009, 15:47:34   -
le coup de "demarreur qui tourne et ensuite mitraillette" pour ma part était la conséquence de batteries out...
après pour tester l'alternateur moi je demarre le moteur (si la batterie le permet) et je debranche ensuite la batterie et la soit miracle et ca tourne soit ba euh c'est alternateur mort! Big Grin
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
17-09-2009, 17:46:45   -
alors je viens de :
démarrer la voiture en forçant un peu mais elle est partie :!:
mesure de la tension de la batterie à l'arrêt : 12.0V
mesure de la tension de la batterie moteur tournant : entre 12.5 et 13.5
j'ai débranché la batterie et le moteur continue à tourner sans soucis.
mesure de la tension "qui sort de l'alternateur" : entre 13.5 et 14.5
le temps d'écrire ces qq lignes je suis retourné débrancher la batterie et là ça n'a plus tenu ! le moteur c'est arrêté...
je n'y comprends rien
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
17-09-2009, 18:07:09   -
Que le moteur s'arrête lorsque la batterie n'est plus branché c'est normal.
Et tu as regardé la tronche du main relay?
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
17-09-2009, 18:16:00   -
viruss37 a écrit :le coup de "demarreur qui tourne et ensuite mitraillette" pour ma part était la conséquence de batteries out...
j'ai fait ça et ça m'avais été dis plus haut :P
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
17-09-2009, 18:21:15   -
si c'est au alentours de 13 14 V ton alternateur charge ton ca c'est bon deja
tu va te payer une batterie je pense..
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
17-09-2009, 18:25:30   -
pourquoi me payer une batterie ?
quand je débranche le moteur il s'arrête mtn ! c'est vraiment bizarre....
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
17-09-2009, 19:00:13   -
T'a regardé tes gros fusibles 50 dans le compartiment moteur ? tu sait la boîte noire, il y a 5 fusibles normal (ecu et je sait plus quoi), 2 gros de 50 et 1 de 60, il y en a 1 dans le lot c'est la batterie.
Sur le rex à mon pote ils sont mort c'est direct en dessous avec une lame de métal (comme ça à l'achat), j'ai fait pareil sur le mien car je l'es est cramé l'autre jour LOL
Bref jc pas on sait jamais si il fait la tronche le tient...
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
17-09-2009, 19:26:22   -
alors
re test...
mesure de la tension encore, elle était comme il fallait.
débranchement de la batterie, le moteur tourne et ce plusieurs fois.
le main relay est en bon état (Heyachi confirmera LOL)
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
17-09-2009, 20:20:00   -
Et oui, Heyachi confirme! Yes
LOL LOL
nico42 Hors ligne
17-09-2009, 20:28:52   -
Te prends pas la tête, change moi c'te batterie !!!!
Si tu peux, test avec une autre batterie d'une autre bagnole
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-09-2009, 20:40:56   -
Brabus, 13.5 je trouve ca un poil limite.
sinon moteur tournant si tu débranche la batterie et que ca tiens, c'est que l'alterno envoie bien la sauce, par contre si ca cale lors d'autres tests.... les charbons doivent être en fin de vie, et faire contact un peu quand ca les arranges ^^ c'est mon hypothèse.
par contre t'emmerde pas a vouloir enlever l'alterno, car il te faut tomber les cardans et tout, dégages juste la courroie, tu le dévisse, et a l'aide d'une baladeuse, tu vire son capot dans la baie moteur direct, ca prends 15-20min a faire, contre deux bonnes heures si tu doit virer les cardans (donc lever la caisse, tomber les roues, les rotules, la rallonge de cardan, etc) déja tu peu voir ou ils en sont, si le témoin est bouffé ou pas. si il est pas encore entamé, un coup de nettoyant freins sur les charbons et sur le cul de l'alterno la ou les charbons viennent en contact et ca repart Smile
Mon EG5
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
17-09-2009, 20:57:10   -
avec mon père on est aussi pour les charbons qui font contact quand ils veulent mdr
pour enlever l'alternateur il y a un autre moyen (sur ED après je sais pas sur les autres) il suffit de bouger le réservoir de liquide de freins et l'alternateur passe normalement
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 210 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 901 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 729 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 179 25-05-2018, 12:53:05
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 922 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 311 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 3 021 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 258 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] probleme démarreur Myki03 1 1 006 14-05-2017, 23:14:20
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 566 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
