Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 406
Sujets : 42
02-11-2009, 14:06:54 -
jvais test un autre ECU si j'ai la possibilité. jvais aussi voir pour tout ce que vous m'avez dit.
après la pompe à essence ploi pas.... la mienne fait pas mal de bruit (joint de dépressurisation ou je sais pas quoi)
Nicky Larson
02-11-2009, 18:15:37 -
j'ai eu le soucis et c'est le contacteur de neiman qui avait rendu l'âme :
ça avait commencé comme toi et au final la voiture callait dès que je lachais la clé du contact alors que pour le démarrage elle démarrée au quart....
c'est la pièce qui se trouve au fond du neiman et à laquelle est branchée les 3 fils de contact....
la pièce est la même que sur les EC et pas besoin de refaire de clé ou de changer les serrures.....
en espérant que ce soit ça pour toi aussi
arthur2
02-11-2009, 18:53:03 -
l'essence viens bien?
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
02-11-2009, 19:23:15 -
oui pour moi l'essence viens bien.
jvais regarder l'histoire du neiman. mais ça ma parait bizarre
pour les bougies elles sont propres
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
02-11-2009, 20:35:21 -
oui ça fait ça
Kevjap
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
05-11-2009, 13:52:53 -
salout coupain !
ben en déplaçant la batterie dans le coffre je vais refaire toutes les masses par la même occasion je pense
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
05-11-2009, 14:06:30 -
+1 avec Nicky pour avoir eu le même problème sur Prélude 3g.
Problème connu sur ce modèle, certaines séries avaient été rappelées chez Honda...
Donc mêmes symptômes que toi, sur l'autoroute, moteur qui coupe mais pas le reste, puis 5 secondes après ça repartait...
J'ai viré l'alarme, changé l'alternateur et ça continuait...
Tu as un contacteur rond au bout du neiman d'où partent les gros fils.
Faut le sortir, je sais plus comment il est monté, nettoyer tout ça (tu vas voir c'est dégueu, graisse + poussière = pâté), et remonter le tout :!:
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
05-11-2009, 18:19:24 -
Ok merci jvais regarder :P
toumpa a écrit :(tu vas voir c'est dégueu, graisse + poussière = pâté), et remonter le tout :!:
il se mange :
I'm powered by
DocteurH
05-11-2009, 20:57:49 -
Un truc qui n'a rien à voir....... ...............à part le neiman.
J'avais des problémes avec mon dégivrage arriére et ma ventilation sur ma.................Xantia ....ça se coupait et des fois pour longtemps,"vive le vent d'hiver" qu'elle dit la chanson.........Finalement un des contacteurs cuivré du neiman était recouvert d'une fine pellicule noire qui faisait isolant (à force d'arc électriques je suppose.......).
Grattage de cette daube puis (le plus pénible) remontage du contacteur avec toutes ces petites piéces qui veulent pas s'emboiter :cpc:
D'ailleurs je remercie ce topic car j'ai un souchi mystére sur mon REX et mon EG (la loi des séries ) ça me fait une piste sérieuse.
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
05-11-2009, 23:26:29 -
DocteurH, content de t'être utile :P
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
07-11-2009, 19:54:38 -
bon ben ça me le fait plus hier j'ai refait la masse qui vas sur la boite !
refait est un bien grand mot... j'ai mis du scotch électrique ou le cable était à nu ! et je l'ai bien refixée...
ptetre que ça va recommencer mais pour le moment je touche du bois ^^
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
07-11-2009, 20:04:20 -
Brabus a écrit :refait est un bien grand mot... j'ai mis du scotch électrique ou le cable était à nu ! et je l'ai bien refixée...
Effectivement refait est un bien grand mot
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
08-11-2009, 15:23:03 -
VG
Blup_29
HONDA Vroom Vroom!
29 - Finistère France Messages : 14
05-01-2013, 16:18:37 - RE: [ED7] moteur se coupe
J'ai aussi le probleme de coupure moteur avec mon rex depuis hier
j'atend quelques secondes et je redemarre aussi sec, Je vais aller regarder les masses =).
DAV4WS
Mineur de corde
26-08-2013, 14:45:08 - RE: [ED7] moteur se coupe
pareil sur ma prelude 3G vais regarder le neiman et les masses pourtant refaite sauf coté boite elle coupe d un coup et repars 15-30s apres sur lélan
