[EG4] Rouille aile arrière passager
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
06-06-2012, 06:12:54   -   [EG4] Rouille aile arrière passager
Bonjour a tous !
Voila je pense avoir trouvé ma futur voiture (je croise les doigts...), seul petit point négatif : point de rouille au niveau de l'aile arrière passager. Voici en image :
[Image: img0743ht.jpg]
C'est un niveau important de rouille ou pas ? Facile à traiter ?
Merci Smile
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
06-06-2012, 06:49:19   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
s'il n'y a encore que ça, c'est rattrapable
Verifie quand meme l'interieur des ailes en profondeur, au cas ou.
Et si jamais elle devient tienne, tout le monde te conseillera de traiter le plus vite possible.
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
06-06-2012, 08:25:04   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
Ok merci, sa couterai combien à traiter en garage ?
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
06-06-2012, 14:20:01   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
En garage tout dépend de sur lequel tu tombes... Tu peux avoir du simple au double
Par contre je sais pas si c'est une impression ou la photo qui fait ça, mais on dirait qu'elle a deja été repeinte, la peinture est super granuleuse (peau d'orange..) donc si elle rouille c'est qu'en dessous c'est une vraie catastrophe... méfie toi Wink
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
06-06-2012, 16:59:13   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
Oke merci, mais juste un ordre d'idée niveau prix ? 200, 400 ?
Comment savoir si en dessous c'est en bon état ?
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
06-06-2012, 21:35:14   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
(06-06-2012, 16:59:13)ryfer a écrit : Oke merci, mais juste un ordre d'idée niveau prix ? 200, 400 ?
S'il n'y a que ces 2 petits points de rouille tu peux t'en sortir pour 50€ tout seul si t'es un minimum bricoleur (brosse metallique, bombe traitement rouille, mastic, apres, peinture et vernis), bon bien sur y'aura un petit raccord et ce sera pas parfait.. mais à mon avis vu l'état actuel de la peinture tu crains rien Big Grin
Sinon chez le carrossier tout dépend, c'est du simple au double, si tu veux un résultat nickel faudra mettre le prix, compte entre 50 et 100 au black, sinon entre 100 et 250 à voir selon les carrossier et leur renommées.
Pour savoir si c'est en bon état en dessous, c'est un peu la roulette russe, mais faut prendre en compte que ça a deja été repeint, en sachant que chez Honda les ailes arrières c'est un point sensible donc je serais toi je me méfierais, après pour vérifier tu peux voir si y'a des traces de mastic / ponçage, généralement c'est pas bon signe Wink
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
06-06-2012, 22:33:52   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
Très bien.
En effet la rouille sur les ailes arrières touche beaucoup de civic visiblement. Et le problème c'est que beaucoup d'entres elles sont repeintes donc dur dur de savoir !
Après a voir si c'est vraiment grave ce genre de petit point de rouille.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-06-2012, 22:56:27   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
Sur les EG, l'eau s'infiltre entre les doubles tôles à cet endroit.
La rouille provient donc 9 fois sur 10 de l'intérieur.
Si tu grattes avec un objet pointu, tu risque de passer à travers la tôle.
Une réparation de surface ne tiendra pas plus d'un an.
La seule solution est la découpe et remplacement du bord d'aile mais avant il faut déterminer où s'arrêter dans le remplacement, pour celà il vaut mieux bien observer le reste du bord d'aile (sur ma Civic après découpe, la rouille est ressortie 2cm à côté de la réparation Rolleyes ).
Sur ma Civic, après avoir gratté deux points de rouille, plus petits que les tiens :
[Image: 03yn0.jpg]
Et derrière la tôle :
[Image: 02od9.jpg]
Autre solution : rouler avec ces points de rouille...
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
07-06-2012, 06:14:29   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
Impressionnant la rouille la !
Mais dans ton cas la rouille se voyait a l'intérieur du passage de roue non ?
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
07-06-2012, 08:20:55   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
En rerchant un peu j'ai trouvé pas mal de solution pour traiter la rouille, avec de l'acide phosphorique.
Je pensais donc (si j'achète la voiture), poncer un peu en surface pour faire disparaitre ses petits points, appliquer de l'acide phosphorique en quantité dans les trous, et après appliquer un mastic, poncer, peinture et vernis.
Vous en pensez quoi ?
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
07-06-2012, 09:11:46   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
pour un daily pas cher et en ne regardant pas trop la qualité, ca tiendra 1 an ou 2 et tu devra le refaire.
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
07-06-2012, 16:58:08   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
En effet ce sera plutôt un daily, donc si une réparation de ce genre tient 1 ou 2 ans sa peut le faire.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-06-2012, 20:21:19   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
(07-06-2012, 06:14:29)ryfer a écrit : Mais dans ton cas la rouille se voyait a l'intérieur du passage de roue non ?
Non, juste une boursouflure au niveau de la fixation du pare-choc (obligé d'enlever le parechoc pour le voir).
Pour le reste, il fallait enlever le feu et bien regarder à l'intérieur, dans le creux, pour deviner la rouille.
(Modification du message : 07-06-2012, 20:22:17 par VEI.)
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
07-06-2012, 20:38:20   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
(07-06-2012, 16:58:08)ryfer a écrit : En effet ce sera plutôt un daily, donc si une réparation de ce genre tient 1 ou 2 ans sa peut le faire.
C'est ce que je me dis pour mon EG4 ... un traitement annuel pour virer la rouille et refaire la peinture localement. C'est pas très beau, mais c'est mieux que la rouille.
Après, si la rouille vient de l'humidité à l'intérieur, je me demande si on ne pourrait pas prévenir un peu en perçant la tôle intérieure en bas, comme on fait un trou d'évacuation d'eau dans les points bas (c'est ce qu'on fait dans les avions, d'un diamètre au moins 8 mm pour éviter qu'il se bouche). Et évidemment tartiner de bitume ou d'antirouille la zone intérieur autour du trou.
Quelqu'un l'a déjà fait ?
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
07-06-2012, 22:42:30   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
A mon avis sa vient bien de l'intérieur, après il semble que la corrosion dans les ailes arrières soit vraiment un problème récurent sur les civic gen 5.
Je me dis que même sur celle qui paraissent propre sans point de rouille apparent, il peut très bien y'en avoir dans les ailes...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-06-2012, 22:48:43   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
(07-06-2012, 20:38:20)Pascal78000 a écrit : Après, si la rouille vient de l'humidité à l'intérieur, je me demande si on ne pourrait pas prévenir un peu en perçant la tôle intérieure en bas, comme on fait un trou d'évacuation d'eau dans les points bas
Ce n'est pas de l'eau qui stagne dans les ailes mais de l'humidité qui s'infiltre entre les doubles tôles (là ou la tôle de l'aile est soudée à celle du passage de roue).
Ca rentre en quelque sorte par capillarité.
Civic EG4 - FK2
08-06-2012, 11:57:25   -   RE: [EG4] Rouille aile arrière passager
Donc à part déssouder les deux tôles et les écarter il n'y a pas grand chose à faire pour traiter la gangraine ...
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 685 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
  [EG] Retro sur les aile, légal pas légal ? Flow-Slammed 5 1 654 27-03-2013, 23:49:37
Dernier message: Flow-Slammed
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 376 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [ed9] Comment restaurer cette aile ? Sat-Anik 12 4 049 11-02-2013, 20:35:11
Dernier message: francopis
  [CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile bourriket 19 14 287 11-02-2013, 10:34:49
Dernier message: Sat-Anik
  [EG4] Rouille Haltaz 10 3 057 27-01-2013, 02:41:56
Dernier message: Haltaz
  [EK-EJ] joint aile arrière a retirer ? aeHKS 26 5 923 23-01-2013, 19:12:12
Dernier message: frank31
  [ed9] aile ec9 compatible? lekrokeur 6 2 350 20-01-2013, 22:11:22
Dernier message: MarchoU
  [EGx] Rouille ailes arrière et cochoneries diverses Pascal78000 14 4 764 06-11-2012, 00:44:06
Dernier message: la_bobette
  [ej2/eh] pc arrière/aile avt identique ou pas ? laville 6 2 054 31-10-2012, 10:54:22
Dernier message: laville
