[EG9] montage de manomètre
Jerem_vtec11 Hors ligne
09-12-2018, 21:54:05   -   [EG9] montage de manomètre
Bonsoir à tous . Je voudrais me commander kit de manomètre de température d huile et de pression d huile mais j ai une question...
Pour le mano de température je le branche directement sur la plaque sandwich mais pour celui de pression ou se branche t il ?? Aussi sur la plaque sandwich ou à la place du capteur au dessus du filtre à huile ?? Merci à tous
Jérém  Smile
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
09-12-2018, 22:40:26   -   RE: [EG9] montage de manomètre
Salut
Si tu monte une plaque sandwich le plus simple est de brancher tes 2 sondes dessus je pense.
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
09-12-2018, 23:23:31   -   RE: [EG9] montage de manomètre
Ok d accord je me posais justement la question si je pouvais mettre les 2 dessus ou juste la température d huile sur la plaque sandwich
Jérém  Smile
(Modification du message : 10-12-2018, 10:43:57 par TsoF.)
an2yo Hors ligne
09-12-2018, 23:39:29   -   RE: [EG9] montage de manomètre
Tu as en générales plusieurs places sur ta plaque. Moi j'ai une Zenky y'en a 4 par exemples.
[Image: 2688779826b4e0500c2b7cd99cfc01028e63d948.jpg]
La t'as la sonde de température a droite et la pression d'huile a gauche  Wink (C'est sur un D16A9 mais le montage reste le même)
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
10-12-2018, 08:54:39   -   RE: [EG9] montage de manomètre
D'accord merci y a t'il une précaution à prendre au montage de la plaque et les sondes ?
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
Jérém  Smile
(Modification du message : 10-12-2018, 10:43:43 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
10-12-2018, 10:43:41   -   RE: [EG9] montage de manomètre
Jerem_vtec11 merci de désactiver la signature Tapatalk et d'éviter de citer le message qui précède le tien pour répondre c'est inutile et alourdi la lecture Wink
Ma Mazda 3 165cv
10-12-2018, 11:03:43   -   [EG9] montage de manomètre
Ok d accord je vais désactiver ça merci
Voilà je pense avoir bien désactiver
Jérém  Smile
(Modification du message : 10-12-2018, 11:12:29 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
10-12-2018, 11:12:33   -   RE: [EG9] montage de manomètre
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
10-12-2018, 11:13:36   -   [EG9] montage de manomètre
Pas de quoi
Jérém  Smile
an2yo Hors ligne
10-12-2018, 13:45:11   -   RE: [EG9] montage de manomètre
Pour la plaque sandwich, faire attention que le joint reste bien en place au serrage, et pour les sondes mettre du téflon sur le filetage ou de la pâte (moi j'avais pris de la locticte 577 pour raccord).
Faire attention pour les sondes si c'est conique de pas serrer trop fort ( c'est peut être évident mais moi les serrages coniques je m'était posé la question  Sac )
Tu peut aller faire un tour sur le topic que j'avais ouvert pour le montage que j'avais fait, j'avais eu de bon conseil  Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-...e-pression
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
10-12-2018, 14:29:50   -   [EG9] montage de manomètre
Daccrod je ferai attention. Je compte me prendre les mano et sondes d1 spéc
Jérém  Smile
  [honda civic ep3] installation manomètre TondeuseTurbo 2 60 03-06-2024, 16:51:39
Dernier message: TondeuseTurbo
  [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2 Rafinerie 11 6 547 27-04-2015, 16:57:07
Dernier message: lapatte
  [EG4] Manomètre d'huile fonctionne pas JAPANFOREVER 6 1 397 12-08-2014, 10:41:39
Dernier message: Hot Will's
  [eg3] problème manomètre de température (résolut) bikerboyz 12 6 132 05-03-2013, 22:31:22
Dernier message: yo@nn
