[EK3] ventilateur ne s'arrête pas
HondaForever Hors ligne
22-04-2010, 22:42:58   -   [EK3] ventilateur ne s'arrête pas
bonjour
sur mon civic aujourd'hui, au moment de stationner, arrivé chez moi, je sens une odeur de liquide de refroidissement brulé, j'ouvre le capot et là je trouve qu'une bonne quantité d'eau sortait de la durite( juste à côté du thermostat), ça sortait entre la durite et son emplacement (tuyau métallique sur lequel se fixe la durite).
J'ai perdu une bonne quantité de liquide de refroidissement, mais le véhicule n'a pas chauffé du tout, l'aiguille de température n'a pas bougé d'un poil.
Je trouve bizarre que le ventilateur ne s'arrête pas pendant de longues minutes!!
C'est quoi le problème ????je ne comprends plus rien à tout ça !! Cry
Honda, un jour, Honda pour toujours!!!!!
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
22-04-2010, 23:45:30   -
Change ton join de calorstat, fais une purge du système de LDR et regarde ce que ça donne Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Froggyvti Hors ligne
23-04-2010, 13:58:08   -
sonde de temp qui est mort, il reste collé ouvert.c'est sous le collecteur d'admission, pas loin du filtre a huile sur les B16 si ma mémoire est bonne
23-04-2010, 18:32:47   -
merci à vous d'avoir pris la peine de répondre. je viens de voir que la pipe d'eau (la pièce métallique qui renferme le thermostat) était percée juste là où la durite vient se positionner.
j'ai l'ai démontée et je vais acheter une nouvelle.
j'espère pouvoir la trouver!???
Sinon, est-ce que c'est possible de lui faire une petite soudure ????
jimmy07 Hors ligne
23-04-2010, 19:22:27   -
Va chez honda c'est pas tres cher, prends un thermostat avec et c'est reparti.
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 2 846 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 214 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 383 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 13 377 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 971 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 13 286 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [ed7] Problème de ventilateur Squall57 7 2 035 26-06-2011, 00:04:58
Dernier message: sapporo13
  [ED9] Ventilateur ne se déclenche pas ? pierrade78 27 12 211 27-05-2010, 08:12:10
Dernier message: Fixman
  [EK4] ventilateur de refroidissement blondoux 26 4 434 07-10-2009, 09:28:45
Dernier message: blondoux
  [eg9] problème ventilateur de refroidissement malbar974_26 15 2 703 13-08-2009, 21:48:10
Dernier message: 1337CRX
