[FAQ Honda] comment rajeunir mon moteur?
BUZZ Hors ligne
16-03-2005, 21:26:34   -
dj_spark a écrit :C'est quoi l'outil pour mesurer ça ?
pour le nom de l'appareil, c'est en fait "controleur d'alesage"
dj_spark a écrit :Ca fait aussi parti du problèmes (ou de la solution) Wink
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=36723
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=36717
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=37465
merci pour les liens Big Grin
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-04-2005, 09:32:19   -
Up pour un sujet qui ne mérite pas d'être enterré...
sebcrx Hors ligne
07-04-2005, 17:20:19   -
L'outil c'est un alésomètre il faut regarder où ils vendent des pieds à coulisse. Wink
Sinon quelqu'un a un bon plan sur les coussinets Confused: parceque chez Honda c'est environ 500€ et j'ai déjà donner une fois alors ça suffit. Evil
Sinon on peut récupérer des coussinets qui ont même pas 100km Confused:
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
BUZZ Hors ligne
08-04-2005, 08:28:00   -
sebcrx a écrit :L'outil c'est un alésomètre il faut regarder où ils vendent des pieds à coulisse. Wink
va voir sur ebay et cherche le vendeur guit guit
....} http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...gory=46098
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie...3875973350
j'ai deja commande chez ce vendeur pas de prob.
sebcrx Hors ligne
09-04-2005, 14:09:18   -
Merci mec c'est cool Yes
anthoRF Hors ligne
16-06-2005, 22:49:23   -
pour les alesage il faut utiliser soit l'alesopmètre soit un micometre ..
je sort de STI genie meca les mesure on connait Smile
ça se trouve dasn nimporte quel CASTO ou autre OBI mais poru avoir des precision telle il faut i mettre le prix...
en prepa(moteur et chassis)...
passage en peinture le 19/12/2005
projet en cour
[Image: minilogo6yl.gif]
[Image: ylogoaut011bo.gif]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-06-2005, 12:03:15   -
[mode bellemarre ON]
et pour 1 euros de plus, je rajoutes ce superbe lien qui va bien :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=41752
[mode bellemarre OFF]
psychose Hors ligne
15-10-2005, 01:33:52   -
BUZZ a écrit :Ton pied a coulisse digital pour les pistons devrait suffir.
Non, il faut un micrometre avec des cales étalons et mesurer a 20°C.Les pieds a coulisse ont beau avoir une resolution de 0.01mm leur précision ne descend guere en dessous des 0.02
Pour les diametres des cylindres, il faut des alésometres mais a "2 touches" car les appareils a 3 touches ne permettent pas de voir l'ovalisation puisqu'elles prennent 3 points a 120°.
C'est a dire qu'il faut fer des mesures a 180° haut-bas puis gauche-droite et a des hauteur differentes dans les cylindres, pareil a 20°C.
Toute la metrologie mécanique est définie pour 20°C et quand on sait que l'aluminium se dilate déja environ 2,4 fois plus que l'acier...
Tout ça pour dire que mesurer un piston dans son garage en janvier avec un pied a coulisse de carrefour,pour la précision c'est mort ya déjà longtemps !
Paco Hors ligne
10-01-2006, 13:23:17   -
Interessant comme poste, HOP je le garde sous le coude
et UP au passage ca peut toujours servir Smile
This public service announcement was brought to you by Paco
costela07 Hors ligne
20-03-2008, 19:33:53   -
tintin a écrit :
BUZZ a écrit :
tintin a écrit :attention, les gars... les pistons de b16b, doivent etre fraisé, pour le montage, de bielles de b16a2 Smile
Pourais tu eclairer ma lanterne la dessus STP Confused:
regarde dans mon topic, ya des photos Wink
on fait comment pour voir ton topic? Smile
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
01-07-2010, 02:47:00   -
Salut, j'ai commandé mes piston PM7/P29 qui sont des hautes compression et j'aimerai savoir si ils sont différents de ceux des EK9 svp ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 639 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 26 150 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 505 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 360 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 647 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 111 249 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 480 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 127 102 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 142 149 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 813 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
