eg3civic
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France Messages : 152
15-06-2013, 20:54:59 - RE: Flaring Tool
joli taff et bonne continuation
moi aussi depuis le temps que je dois le faire le brake tucking mais je c'est pas encore si je le fais en full avia ou en durite cuivre ou alu sachant que je passe en full freinage itr
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
eg3civic
15-06-2013, 21:48:11 - RE: Flaring Tool
le mieu c'est tuyau alu ou cuivre?
DocteurH
19-06-2013, 16:29:39 - RE: Flaring Tool
C'est une question de ductilité,résistance mécanique,élasticité,conduction thermique,tout à la fois?!
En ce qui concerne l'oxidation pourquoi pas mais même sur les durites d'origine l'oxidation viens en générale de l'extérieur (pluie/sel/écarts thermiques...).Et puis elles ne sont même pas en aluminium "pure" alors ça laisse encore plus de marge.
DocteurH
20-06-2013, 16:10:10 - RE: Flaring Tool
D'accord,je vais essayer d'y pensé .
D'aprés "internet" un cuivre "standart" c'est une "résistance" de 130 (arrondissons à 140) alors que pour un aluminium on serait à 70.
Il est aussi dit que le cuivre est environ 2.7 fois plus lourd que l'alumium.
Par ailleurs tous les aluminiums ne vont pas se fisurrer au cintrage,de plus certains procédés peuvent en "faciliter" la chose (valide pour le cuivre d'ailleurs).
Pour ce qui est de la matière des durites d'origine,à priori sur CRX Vtec (EE8) c'est un alliage aluminium/fer,pour les autres je ne me suis pas amuser à vérifier (couper ).
eg3civic
22-06-2013, 01:19:25 - RE: Flaring Tool
sur les cite comme bps racing ou gt2i , il font en general 3 sorte de durite
-cuivre, pression 250 bars
http://www.bps-racing.com/tuyau-rigide-c...e-10m.html
-aluminium , pression 250 bars aussi
http://www.bps-racing.com/tuyau-rigide-a...de-4m.html
-cupronikel , pression 250 bars aussi
http://www.bps-racing.com/tuyau-type-r-r...metre.html
sinon les durite souple il y a sa durite teflon type s
(la lettre designe les different circuit hidrolyque , S pour les frein , N pour l'essence ,et B et P je c'est pas mais il me smble que c'est les durite basse pression
http://www.bps-racing.com/tuyau-teflon-d...metre.html
et si l'on regarde bien la pression de service 320 bars donc plus resistant que les tuyaux rigide
et la durite avia mais le diametre change enormement la pression de service car si on prend en dash 2 , on es a 450bar et dash 3 , 290
http://www.gt2i-competition.com/Durite-T...55.html#FP
alor a j'y compren plus rien
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
22-06-2013, 10:53:54 - RE: Flaring Tool
c'est pour limiter la dilatation.
Sujets : 145
22-06-2013, 12:36:56 - RE: Flaring Tool
la différence, en dehors de la pression de service maxi, c'est le nombre de fois ou ça va résister a la dilatation.
la ou une durite avia aura un nombre limité de phase d'élasticité, le rigide sera moins sensible, c'est pour cette raison, qu'en compet', ou le nombre de dilatation est limité avant changement, ils se permettent de foutre de l'avia, la ou, dans le domestique, du rigide est posé, la fiabilité dans le long terme est recherché.
folken
- France Messages : 13 969
22-06-2013, 13:15:49 - RE: Flaring Tool
Au niveau efficacité et feeling à la pédale, le rigide restera à mon avis quand même meilleur.
Si on voit beaucoup de circuit full avia en "compétition" (je le mets entre "" parce qu'on a tendance à vite appeler compétition un rallye local ou une compet de drift courus par des amateurs) ça semble surtout être pour des raisons de facilité ou de rendu final c'est beaucoup plus facile de faire du beau avec de la durit tressée qu'avec de la canalisation rigide.
(Modification du message : 22-06-2013, 13:16:27 par folken.)
eg3civic
22-06-2013, 15:16:10 - RE: Flaring Tool
et peut être aussi parce que tous se qui sort du domaine de l'aviation es beaucoup mieux étudié car il se permettrai pas de risqué un avion de ce crasher
et pour info la pression d’éclatement d'une durite avia téflon c'est environ 850 bars
donc je pense que en compétition il l'utilise car c'est beaucoup mieux et sa résiste mieux a la chaleur et la pression .
sur nos voiture c'est plus une question de long terme mais surtout de coût car sa reviendrai a plus cher en durite avia que les durite rigide qu'on n'a d'origine
eg3civic
22-06-2013, 15:40:33 - RE: Flaring Tool
y'a sa aussi pour le controle technique , il y en a qui acepte les durite avia car il son conscient que c'est 100 fois mieux que les durite d'origine,et 'autre te metre une contre visite car c'est plus d'origine et se cache derrière l'explication qu'il peuvent pas vois l’état de la durite
mais la durite avia teflon , je précise bien en teflon car il a aussi les durite avia caoutchouc , le tresse es prevu pour limiter les frottement et agréssion exterieur de plus il existe des durite avia qu'on utilise en moto qui sont recouvert d'un film plastique par dessus la tresse qui est transparent ou de couleur pour le style ceci permet de plus a protéger la durite elle meme de toute usure
greggold
Honda S2000
60 - Oise France Messages : 179
05-07-2013, 00:38:12 - RE: Flaring Tool
(05-07-2013, 00:10:47)takumifujiwara a écrit : Clean!
Mais faut aimer avoir des tuyau qui passe partout à l'interieur
Nan, serieux vraiment super taf .
C'est ça qui est pas simple ! les faire passer aux bons endroits :
quand tu fais les trous,
-il faut que sa tombe bien dans la baie moteur histoire de faire propre
-il faut que sa tombe bien dans les ailes histoire de pas toucher les roues...
-il faut que sa tombe bien a l'intérieur sans rien gêner, surtout les pédales...
Ensuite il faut réussir a faire les durites sans que une fois de plus ça ne gêne rien, en plus chez Chase Bay ils sont radins, j'ai du avoir 12cm de rab en tout ... fallait pas se foirer
En tout cas merci bien
