patrice
Sujets : 95
28-11-2008, 12:14:44 -
la seule info que je sais c'est que sur nos Honda effectivement on a pas la priser diag OBD2 mais on a le petit conencteur à shunter pour avoir les codes défauts au tableau de bord. Mais j'ai pas connaissance de cette fiche 3pin ?!
Tsuyo
Sujets : 60
28-11-2008, 14:22:36 -
au dessus de l'ECU il y a le 2PIN à shunter pour lire le code défaux et juste à coté y a cette prise 3PIN qui traine, qui est sensé être la prise OBD2 façon honda. Qqn a des feed-back sur un convertisseur alors?
bah tien le lien ebay, ça donne ça :
http://cgi.ebay.com/Honda-3Pin-to-OBD-2-....m63.l1177
Et sinon... au niveau des softs, il vaudrait mieux prendre en port COM ou en port USB au niveau de la compatibilité? J'ai un vieux portable vaio avec windows 98 et port COM qui traine
PS : Si y a personne qui a un feedback, je me lance pour tester
By FiFi!
patrice
Sujets : 95
11-01-2019, 01:29:39 - RE: [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2
Plus de 10 ans après je déterre ce topic
J'ai acheté ce cordon adaptateur et essayé 2 boitiers OBD2 en bluetooth que j'ai ( un ELM327 chinois et un OBDlink ), alors le tel. arrive à ce connecté aux boitiers mais le boitier n'arrive pas à communiquer avec l'ECU, peut être parce que j'ai un S300 ?!
patrice
Sujets : 95
11-01-2019, 10:32:51 - RE: [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2
La V3
patrice
Sujets : 95
12-01-2019, 00:12:16 - RE: [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2
Oui oui l'application Android en bluetooth fonctionne très bien. Pour le prix je voulais tester le câble et les applications comme Torque
DocteurH
12-01-2019, 00:30:30 - RE: [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2
OK c'est juste pour le fun en fait ....si jamais ça va toujours pas au bout d'un moment Torque & Co semblent être OK avec le S300 V3 ^^.
En tous cas il supporte tout un tas de protocoles , c'est pas des rigolos .
(Modification du message : 12-01-2019, 00:30:47 par DocteurH.)
