Lonewolf
21-06-2015, 14:52:24 - Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Bonjour à tous,
Un titre un peu grandiloquent je sais ... mais c'est suite à mes toujours pré recherches avant de poster un sujet sur japancar et voir si je peux pas trouver la solution seul avant....
Y'a environ 1 an 1an et demi, mon Apexi RSM qui marchait très très bien s'est ... arrêté. Sans raisons, ni précurseurs.
Contact mis plus rien ne se passait (écran en mode OFF quoi). J'avais tout d'abord pensé à mes raccords mais après un très rapide test de continuité, tout fonctionnait. J'avais mis ça de coté pour m'y re-pencher dernièrement.
-> Re testé les continuités du grd (-) et du IG (+) pas de soucis niveau cablage.
-> J'ai testé les diodes que je savais identifier comme telles. (J'ai appris en réparant un vieux lecteur DVD qui avait prit la foudre etc, recommandant diode sur egay etc): pas de soucis.
==> Qu'est ce qui pourrait bien clocher???
Après quelques recherches "à l’international", ça semble être quelque chose de RÉ-CU-RRENT avec les RSM :
http://www.sau.com.au/forums/topic/35518...apexi-rsm/
http://www.silviawa.com/forums/index.php...opic=42342
http://www.zerotohundred.com/newforums/t...creen.html
http://www.dtdirl.com/forums/showthread.php?t=108074
etc...
Toujours plus ou moins les mêmes symptômes. Le soir ça marche impec nikel chrome. Vous redémarrez la voiture le lendemain, plus rien, niet, nada. Peut être le même composant est il responsable à chaque fois? On pourrait rendre peut être un fier service à beaucoup de monde (même à l'international) si un petit génie de l'électro se pencher la dessus et on pourrait faire un tuto en anglais par la suite pour la réparation en identifiant le composant fautif. Genre Esprit partage forum, voiture japonaises toussa quoi (d'où le titre un peu pompeux).
Je suis dispo pour envoyer mon RSM en "cobaye" pour la bonne cause à Icefluid (c'est un exemple) ou tout autre personne de CONFIANCE qui est douée en électronique!
(Modification du message : 26-06-2015, 15:27:29 par Lonewolf.)
Lonewolf
24-06-2015, 19:30:07 - RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Oui, je suis d'accord avec toi Dori, je penche également pour un composant "simple" relatif directement à l’acheminement de l'alimentation. Ça pourrait expliquer la soudaineté de "l'arrêt".
Comme je le dis dans l'OP, j'ai testé les quelques résistances/diodes que je pouvais, tout semble fonctionner.
En dernier recours, et mort pour mort de toutes façons, je me gardais en réserve une "technique connue" de certains pc'istes qui rencontrent une carte graphique qui "marche toujours" mais bug à l'écran (je me rappelle que c'était récurrent y'a 5-6 ans avec des 8800ultra):
3min au four à 180° .
La je l'ai pas encore testé à cause de l'écran, j'essayais de trouver une méthode plus soft avant !
Merci pour ta réponse dorifutosan, j'espère qu'elle en appellera d'autres et que ça fera avancer le schimili... schimilimili...
(Modification du message : 24-06-2015, 20:46:31 par Lonewolf.)
- France Messages : 29 173
24-06-2015, 20:32:01 - RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
sinon faut chauffer au pistolet thermique, quand t'as des parties plastiques ou ecran LDC, c'est une alernative
Lonewolf
26-06-2015, 13:34:33 - RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Pour compléter mes recherches dans l'idée du premier post:
Protocole de test (avec ohmètre en position "testeur de diode"):
- Diode: circuit hors puissance - continuité d'un sens mais pas dans l'autre = OK
- Résistance: continuité (donc une valeur de Résistance) si continuité = OK
______/ DIODES \______
Diode D1: OK (632)milli Ohm???
Diode D2: OK (152)
Diode D3: OK (625)
Diode D4: OK (627)
Diode D5: OK (627)
Diode D6: OK (625)
Diode D7: OK (596)
Diode D8: ? ()
Diode D9: ? ()
Diode D10: ? ()
Diode D11: ? ()
Diode D12: ? ()
Diode D13: OK (199)
Diode D20: OK (641)
Diode D22: ???? <= Pourrait on me renseigner sur la diode D22? Assez bizarre sur le PCB... pour moi, ça peut être "que" (vu la proximité du marquage et l'organisation des composants) se composant 3 pattes noir très petit en haut à gauche du Q2...j'ai jamais vu de ma vie une résistance 3 pattes (wtf?)
Diode D23: OK (525)
Diode D24: ??? (002) (002) <= ???
______/ DIODES ZENER \______
Diode ZD1: (Zener): OK (525) (je sais que normalement le protocole de test pour une zener est différent d'une diode normale, mais je suis pas équipé pour :/, je me cantonnerai à un test de dioe "normale", pour ce que ça vaudra...
Diode ZD2: (Zener): OK (711)
Diode ZD3 (Zener): ??? (448/690)
Diode ZD4: (Zener): OK (639)
Diode ZD5: (Zener): ()
Diode ZD6: (Zener): ()
Diode ZD7: (Zener): ()
Diode ZD8: (Zener): ()
Diode ZD9: (Zener): ()
Diode ZD10: (Zener): OK (846)
Diode ZD11: (Zener): ()
Diode ZD12: (Zener): OK (803)
Diode ZD13: (Zener): ()
Diode ZD14: (Zener): ()
______/ Résistances \______
R5: OK (844)
R10: OK? (~1700) ? (difficile de lire la mesure, car oscillant et mesure visible 1/10ème desec)
R12: OK (11)
R13: OK (1712)
R20: OK (675)
R21: OK (10)
R29: OK (853)
R30: OK (853)
R32: OK (101)
R35: OK (597)
R42: OK (23)
R44: OK (991)
R45: OK (997)
R46: OK (997)
R47: OK (999)
R48: OK (1000)
R62: OK (02) ?
R64: OK (100)
R65: OK (469)
R68: OK (184)
R73: OK (23)
R74: OK (23)
R75: OK? (1906) (difficile de lire la mesure)
R76: OK? (1858) ? (difficile de lire la mesure)
R77: OK? (152)
R78: OK? (155)
R79: OK? (155) ? (difficile de lire la mesure)
R80: OK (149)
Voila, de mes maigres connaissances, je pense que j'ai plus ou moins pu tester la majorité des choses que je pouvais tester. Je ne sais pas tester les condensateurs (repéré C?) car il faut dessouder une patte, je ne sais pas identifier/tester les composants repérés Q?, ni F?, ni X?, ni U? (je pense que U1->U5 sont les "Units", les cpu en gros).
Plus ou moins bloqué pour le moment, à voir les diodes que je pense avoir repérer comme défaillantes, ce que les gens qui s'y connaissent vraiment en électro en pense .
Mes meilleures pistes: la ZD3 et la D24, somme toute assez proche de l'alim...
(Modification du message : 26-06-2015, 15:23:17 par Lonewolf.)
DocteurH
26-06-2015, 14:44:44 - RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
Pour les résistances on peut trouver une "continuité" aux bornes de la résistance même si elle est non opérationnel , ça passe par le reste du circuit selon le tracé/composants/etc.
Des résistances à mille pattes c'est possible , ce sont des réseaux de résistance.
La diode D22 c'est très probablement un "réseau" de diodes.
Lonewolf
26-06-2015, 15:25:31 - RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
AH ok Docteur, merci pour l'info , je suis de toutes façons plus ou moins bloqué par mes connaissances pour le moment . Je ne sais même pas identifier les caractéristiques descomposants fautifs en détails (type,résistance, etc)!
(Modification du message : 26-06-2015, 17:42:09 par Lonewolf.)
Lonewolf
27-06-2015, 17:59:48 - RE: Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda!
(27-06-2015, 11:44:43)folken a écrit : (26-06-2015, 14:44:44)DocteurH a écrit : Pour les résistances on peut trouver une "continuité" aux bornes de la résistance même si elle est non opérationnel , ça passe par le reste du circuit selon le tracé/composants/etc. +1, j'allais le dire, tu ne peux pas tester une résistance ou une diode sans la dessouder.
Dans l'idéal c'est vrai, mais d'après mes lectures, au moins pour les résistances et les diodes "standards", y'a env. 90% de chance que le diagnostique fait composant monté et si diagnostiqué: ok/détruit, le verdict soit le même que dessoudé/démonté. Après je fais ce que je sais faire .
J'essaye de faire avancer le schmilblik. Je fais ça bien entendu pour réparer mon rsm mais aussi pour tous ceux que j'ai vu en pré recherche avoir le même soucis sans solutions et ensuite faire un tuto et aider les gens. Combien de fois, chacun de nous s'est dit: "oh mon dieu... heureusement que le gars a fait un bon tuto pour résoudre/réparer mon problème!!!!!". C'est le but, trouver, résoudre, partager .
Je suis un peu déçu que y'a pas un poil plus d'émulation autour de ce sujet .
Merci à Mount je crois, et franckcrx qui avaient fait un gros boulot sur les référence SB des EE (par exemple). Je pense, entre autre, que ça a aidé énormément de gens et je voudrais contribuer au forum, donc aller les gars!!! on cherche!!!
PS: C'est pour ça par exemple que, en me rendant compte de l'absurde absence de SIMPLE moyeu court en Europe à prix raisonnable, ben j'ai cherché moi même une solution, et j'ai fais un bon tuto (dans ma signature) en détail avec plan pour faire un moyeu court soit même, simple, efficace, de qualité etc etc pour aider les gens qui auraient pu être dans ma situation. "L'esprit forum"
(Modification du message : 27-06-2015, 18:14:16 par Lonewolf.)
