Solution pour déconnecter la batterie
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
13-01-2015, 10:59:41   -   Solution pour déconnecter la batterie
Salut à tous,
J'ai ma batterie qui se vide sur ma STI 8 UK
Si la voiture ne roule pas une semaine, ça va, mais passé 2 semaines, c'est mort, plus assez de jus et au bout de 3 semaines, il n'y a carrément plus rien ...
J'ai un auto radio qui fait GPS, j'imagine que ça doit toujours pomper un peu dessus, ne serait-ce que pour la mémoire.
Et j'ai également une alarme avec centralisation à distance, donc là aussi, ça doit tirer toujours dessus.
Du coup, je pense que je vais carrément mette un coupe batterie.
J'hésite entre un qui se met directement sur la masse de la batterie:
[Image: p728_0_01_01.jpg]
Ou carrément tirer une masse jusqu'à l'habitacle et mettre un coup circuit de ce type:
[Image: 17310.jpg]
Par contre, si je fais la 2ème solution, j'ai vu que sur la batterie, j'ai 2 câbles de masse, un gros qui va sur la boite de vitesse et un plus petit qui est sur l'aile.
Du coup, ma question est la suivant, dans la cas où je pars là dessus, je me repiquerai sur la grosse masse, mais quid de la plus petite ? Je la laisse en place ? (mais du coup, elle sera toujours relié donc ça continuera de vider ma batterie, non ?) ou bien est-ce que je peux la supprimer carrément ?
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
13-01-2015, 12:00:47   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
J'avais le même soucis sur ma STi 8.5 Wink
Pourtant j'avais changer la batterie mais comme tu dit au bout de 2 semaines ont voie quelle galère a démarrer et 3 semaine plus rien ...
Ta STi est équipé d'une alarme CAT.1 ?
Pour ma part j'avais l'alarme anti soulèvement / volumétrique et compagnie donc pour ma part c'est sa qui bouffait la batterie
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
13-01-2015, 14:01:23   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Elle a une alarme d'origine Subaru avec l'antidémarrage.
De toutes façons, toutes les STI ont ce problème depuis la 7 jusqu'aux 11 apparemment ...
Pour préciser ma question qui vise la solution 2 (que je préférerai):
je me repiquerai sur la grosse masse, mais quid de la plus petite ? Je la laisse en place ? (mais du coup, elle sera toujours relié donc ça continuera de vider ma batterie, non ?) ou bien est-ce que je peux la supprimer carrément et me contenter d'une seule masse ? (et dans ce cas, est-ce que je peux me repiquer sur le point d'encrage déjà existant sur la boite de vitesse ou bien est-ce qu'il est préférable de tirer un câble de masse de + gros diamètre directement de la batterie ?)
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
13-01-2015, 19:36:20   -   Re: Solution pour déconnecter la batterie
T'a pas moyen d'avoir une meilleur batterie sinon ? ce serait con de te faire tirer ta caisse ou tes jantes psk t'aura supprimé l'alarme Confused
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
13-01-2015, 20:58:31   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
bizarre y a 2 topic identique sauf le titre Sac
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Batt...-sur-STI-8
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
13-01-2015, 20:59:33   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Barrée dans mon garage, lui même barré et avec l'antivol, je ne pense pas que ça craigne grand chose.
Quand je la sors, je reconnecterai l'alarme, d'où l'intérêt de ne pas la supprimer mais de mettre un interrupteur (il faut qu'elle reste 2 ou 3 semaines immobilisée pour que ça le fasse).
De toutes façons ça ne vient pas de la batterie, toutes les STI (de la 7 à la 11) le font, comme beaucoup de caisses récentes (on ne s'en rend pas compte car on roule au moins une fois tous les 15 jours).
13-01-2015, 21:37:29   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Evite de supprimer des masses, tu risques de te retrouver avec des masses flottantes qui peuvent foutre la merde dans tes capteurs.
Même si la masse de l'ecu est censé être prise sur le bloc, on ne sait jamais, si ils l'ont mise c'est qu'elle doit servir.
Je soupçonne que j'ai une mauvaise mise à la masse sur ma DP, j'avais 2 points d'AFR dans la vue à cause de ça, j'aurais pu y laisser un bloc (pas aidé par le fait qu'Innovate ce soit du caca, avec l'AEM la mesure était juste).
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
14-01-2015, 09:54:38   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Oui, celle sur le bloc sert pour l'alernateur et le démarreur.
J'attends confirmation, mais plusieurs ont refait le cablage de leurs masses en y intégrant un coupe circuit, y compris sur des Sub avec des carto flex fuel et il n'y jamais eu de soucis, donc je pense que je ferai ça.
Petite question tant que j'y suis, je pense que oui, mais mieux vaut valider au près de ceux qui savent: est-ce que je peux relier ma masse moteur également sur la carrosserie ? (sur le tablier par exemple).
(Modification du message : 14-01-2015, 10:37:08 par DC one.)
benR Hors ligne
14-01-2015, 12:57:28   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Un coupe batterie se monte OBLIGATOIREMENT sur le positif de la batterie et non la masse!
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
14-01-2015, 13:23:18   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
argumente !!
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
14-01-2015, 14:23:59   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Bizarre, tout ceux que j'ai vu les ont monté sur la masse ...
C'est plus sécurisant que d'avoir un gros cable chargé qui court dans la bain moteur ... en cas d'accident, si jamais le cable est abîmé et touche la carrosserie, ça risque d'être joyeux ...
En rallye, ils se prennent sur la +, mais du coup, ils mettent l'interrupteur en dehors de la caisse pour qu'on puisse couper le courant avant d'intervenir (ils le branchent sur le + car si on coupe le + moteur tournant, on coupe tout, y compris le moteur, mais c'est déconseillé, à utiliser uniquement en cas d'urgence).
Dans mon cas, ça n'est pas ce que je recherche, je veux juste déconnecter la batterie quand le moteur est éteint pour éviter qu'elle ne se vide.
(Modification du message : 14-01-2015, 16:09:42 par DC one.)
15-01-2015, 14:42:34   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
+1 pour moi ,
mais attendons les explications de benR !!
Cali-Puma En ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
15-01-2015, 14:50:50   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
je suis sur le + avec le mien, et je te garantis que si tu ne mets que ça, tu aura beau le couper le moteur tournera toujours (testé et validé)
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
15-01-2015, 15:05:29   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Oui, je suis allé un peu vite, en rallye, il ont des interrupteur à 6 bornes avec une résistance pour tout couper, y compris le moteur.
Reste l'aspect sécuritaire.
Je préfère mes repiquer sur la masse, ça marche tout aussi bien et pas de soucis (si on n'actionne pas l'interrupteur moteur tournant évidemment)
Juste (je parle pour les Sub), quand on remet en route, il faut mettre le contact une dizaine de secondes, ne pas démarrer, couper le contact une dizaine de secondes et ensuite seulement on peut démarrer, ça permet de remettre le circuit d'essence sous pression (comme sur beaucoup de voitures je pense).
Pas de soucis pour les éventuels codes erreurs, ils resteront en mémoires dans l'ecu.
De même pour les avances, ralenti, etc ..., le calculateur fera son ré-apprentissage tout seul.
benR Hors ligne
15-01-2015, 16:14:29   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
oui,je parle du + car en rallye,c est juste la norme,mais avec un 6poles et resistances.
comme en electricité en general,on coupe toujours les departs de tension et non aux arrivées Wink
apres,oui,un coupe batterie simple sur le + ne coupera pas le moteur si faible conso elec,il faut couper le contact en plus.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-01-2015, 22:38:50   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Je le mettrais sur le + également comme j'ai fais sur la mienne! Wink
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
16-01-2015, 11:35:35   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Je vais faire comme tous les possesseurs de Sub ont fait et me piquer sur la masse (ça fonctionne très bien pour eux, donc ça me va).
Merci en tout cas à ceux qui ont répondu Wink
16-01-2015, 13:01:47   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
kagotani et benR oublie que :
on est pas en rally ,
que l on veut juste , une fois le moteur arrété normalement , deconnecter la batterie.
que dans une voiture le départ de tension se fait par la masse ( eh benR ).
il vaut mieux avoir le cable de masse qui se promene dans la caisse en cas de probleme , que le +.
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
16-01-2015, 14:11:14   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Oui sapporo13, je pense exactement comme toi Wink
benR Hors ligne
18-01-2015, 14:59:29   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
(16-01-2015, 13:01:47)sapporo13 a écrit : que dans une voiture le départ de tension se fait par la masse ( eh benR ).
beh oui,c est pour ca que TOUT les constructeurs auto,c est connu,mettent tout les fusibles et relais sur les masses Sac
18-01-2015, 15:17:55   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Il n'a pas complètement tord, les électrons se déplacent de la borne négative à la borne positive, c'est juste la convention qui est inversée (date d'une époque où on ne comprenait pas encore ce qu'était vraiment l'électricité) et qu'elle n'a jamais été revue.
Ce qui ne m'empêchera pas de continuer à couper côté positif ...
A noter qu'il a existé des constructeurs qui utilisait la borne positive comme masse - donc dans ce cas là la coupure se faisait sur la borne négative - mais ils ont disparu.
(Modification du message : 18-01-2015, 15:18:20 par folken.)
Cali-Puma En ligne
18-01-2015, 15:18:34   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
je pense qu'il y a confusion avec l'excitation du démarreur là
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
18-01-2015, 15:20:48   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
(16-01-2015, 13:01:47)sapporo13 a écrit : kagotani et benR oublie que :
et monsieur sapporo oublie que :
en effet le sens du courant se fait bien physiquement du moins vers le plus, MAIS, que si le chassis etait branché sur le plus (comme certains anglaises) il se prendrait des chataignes en touchant la caisse pied nu ou mal isolé du sol LOL Wink
donc OUI, on coupe le PLUS sur les voitures, pour des questions de sécurité, et que la cosse PLUS de la voiture qui se balade sur le chassis ne risque rien, c'est bien d'ailleurs celle-ci qu'on défait en cas d'accident pour éviter un court-circuit Wink
va falloir que tu te calmes sur tes interventions, tu prends les gens de haut, que ce soit moi je m'en tape le coquillard avec une cuillère en bois sur le bord d'une table, mais que tu prennes tout le monde a partie dans ce forum, fait de toi une personne anti-social, et ces personnes la ne font pas long feu ici Wink
a bon entendeur, tu es averti Rolleyes
benR Hors ligne
18-01-2015, 17:29:48   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
(18-01-2015, 15:17:55)folken a écrit : Il n'a pas complètement tord, les électrons se déplacent de la borne négative à la borne positive, c'est juste la convention qui est inversée (date d'une époque où on ne comprenait pas encore ce qu'était vraiment l'électricité) et qu'elle n'a jamais été revue.
oui,je suis d accord sur le sens de circulation des electrons,mais la regle etant qu en electricité,on place les securités sur les alims et non les masses ou terre a la maison Wink
18-01-2015, 19:01:00   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
C'est pour ça que j'ai précisé que je continuerai à couper le positif Big Grin même si dans l'absolu couper le retour de masse devrait avoir le même effet.
J'ai oublié la raison exacte ... mais il y en a une. A minima pour éviter que le circuit ne se ferme quand même si en cas d'accident la batterie entre en contact avec la caisse.
Sinon pour éviter d'avoir à mettre un gros coupe circuit, il doit y avoir moyen de trouver le départ vers les consommateurs (genre ecu, coupe circuit, autoradio/gps ...) et couper à cet endroit là.
Par exemple à l'entrée d'une boite à fusible.
Sur la s13 et s14 il y a 2 prises sur le côté de la borne positive, d'où partent 2 fils de plus faible section, le gros allant au démarreur et l'alternateur il n'y a pas de raison de couper celui là. Couper les 2 petits (voir 1 seul des 2) suffirait sans doute.
18-01-2015, 20:31:20   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
[/quote]
on est pas à la maison on est dans une voiture !!
benR Hors ligne
18-01-2015, 20:35:29   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
(18-01-2015, 20:31:20)sapporo13 a écrit : [
[/quote]
beh si car les principes de l electricités sont les memes peut importe l application!
tu ne verra jamais de fusible sur un retour,une masse,une terre etc etc,pareil pour un interrupteur etc etc Wink
18-01-2015, 20:49:23   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
quand tu démontes une batterie , tu commences par que pole ?
c est le meme principe pour le c-c !
18-01-2015, 23:05:44   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Toujours le positif en 1er, comme j'ai marqué au-dessus.....
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
19-01-2015, 10:50:25   -   RE: Solution pour déconnecter la batterie
Houlà ... justement non, on débranche toujours le - avant car il ne faut surtout pas que le + touche la carrosserie si elle est toujours relié à la masse (donc qu'elle fait toujours office de masse).
Pour ma part, ça sera donc sur la masse pour les raisons que j'ai évoqué.
J'ai eu plusieurs témoignages de proprio de Sub sur le WCS notamment qui ont fait comme ça pour les mêmes raisons depuis des années et pour qui ça fonctionne nickel, donc ça me va.
  Phares en plastique ternis ou jaunis, solution?? cris-wms 107 149 047 02-02-2015, 12:56:31
Dernier message: DAV4WS
  Conseils pour délocaliser ca batterie Gaby Em2 TTR 11 3 097 25-01-2015, 12:12:58
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  [Toutes] Catalyseur universel, une bonne solution ? I'am 2Fast 2Furious 15 13 078 15-09-2014, 12:14:39
Dernier message: gineto
  [Général] Solution Miracle ! Brabus 32 27 223 27-10-2011, 09:44:06
Dernier message: roma
  [URGENT] Phares ternis : une solution ? one-t 27 34 305 14-03-2011, 12:55:52
Dernier message: nono-honda
  Petites cosses pour batterie jap' HelltrasheR 9 9 253 07-08-2010, 23:10:33
Dernier message: HelltrasheR
  Probleme de casse moteur une solution? moumouth 34 6 265 01-06-2006, 21:34:28
Dernier message: moumouth
  Une solution contre la hausse du prix de l'essence ? Brioche34 3 1 543 14-09-2005, 21:24:50
Dernier message: folken
  comment teinter le cuir d'un volant???[solution] remy1234 7 4 992 27-03-2005, 19:51:55
Dernier message: remy1234
