[WRX 2004] PRESSION TURBO
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
04-05-2017, 07:05:01   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bon ok, donc tu ne film pas et tu ne re test pas.
Je ne sais pas par quelle bizarrerie, la pression est réglé à 1.5B sur le rapport 3 et le FC désactivé.
Il faudrait trouver moyen de te faire extraire ta carto, je vais voir avec mon ami plus calé que moi en Vrx si c'est possible.
Davis TARWIN Hors ligne
SUBARU IMPREZA WRX 2004
04-05-2017, 07:11:51   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Extraire la carto ... ?? comment faire .. j'ai un boîtier qui lit et efface les défauts que l'ancien proprio m'a laissé, possible de faire quelque chose avec ?
Merci d'avance en tous cas !
(Modification du message : 04-05-2017, 07:12:20 par Davis TARWIN.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
04-05-2017, 07:19:27   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Il te faux un ordinateur et un cable obd2/usb.
Juste pour être sur, le capteur de pression est bien branché?
C'est la pièce a coté du solénoïde.
[Image: Mvc-011f.jpg]
04-05-2017, 07:38:07   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Je fais des photos autour du solenoide mais je ne vois pas le capteur.
Je vois pour le câble si je peux trouver.
http://www.hostingpics.net/membres/voir,...pg,22.html
(Modification du message : 04-05-2017, 07:58:40 par Davis TARWIN.)
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
04-05-2017, 08:39:31   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Tu as retiré le robinet de fuite ? Parce que sinon, faut pas chercher, c'est de là que ça vient (d'ailleurs, s'il y a un robinet de fuite, c'est du bidouillage à 2 balles donc je doute qu'il y est une carto spécifique, surtout que s'il y a une carto, le robinet ne sert à rien).
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
(Modification du message : 04-05-2017, 08:42:48 par DC one.)
04-05-2017, 08:50:42   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Le robinet est toujours là mais n'est plus fonctionnel car branché sur solenoide.
Après j'ai un solenoide neuf que je peux essayer, je ne sais pas si cela changera ou pas.
Et je demanderai tout de même à l'ancien proprio s'il a touché à la carto.
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
04-05-2017, 09:50:05   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Postes nous une photo de ton installation car à mon avis, ton robinet de fuite fonctionne toujours.
Et pour la carto, ça m'étonnerait qu'il y ai touché, on met justement un robinet de fuite car ça permet d'augmenter la puissance à pas chère au lieu de passer par une carto (si on fait une carto, aucun intérêt de mettre un robinet de fuite).
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
04-05-2017, 10:07:08   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Je suis de ton avis DC.
Apres mon idée serait qu'il a touché à la carto (sur les vrx c est facile d’accès) et qu'il a commencé à modifier et c'est chier n'as pas su la remettre bien et après il a mis le robinet.
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
04-05-2017, 10:17:28   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Oui, ça c'est vrai que c'est possible car visiblement il n'a plus de coupure écu, donc soit son robinet est toujours actif, soit il y a effectivement eu un bidouillage au niveau de l'écu avec une carto foireuse.
(Modification du message : 04-05-2017, 10:17:56 par DC one.)
04-05-2017, 13:39:58   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Merci les amis pour vos partages!
Je reposterai les photos que je n'ai pas réussies à mettre. Et nettoierai le solenoide.
Bonne journée à vous, ici c'est l'heure du dodo.
04-05-2017, 22:09:41   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
[Image: mini_11144220170504163922.jpg]
[Image: mini_941302robinet.jpg]
Sur la dernière photo, anciennement le robinet qui était branché avec les durites bleues.
oops doublon photo ..
[Image: mini_73109820170504163849.jpg]
(Modification du message : 04-05-2017, 22:11:24 par Davis TARWIN.)
05-05-2017, 06:50:31   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
L'ancien proprio me dit pas de remap.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
05-05-2017, 06:57:47   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Suis toutes tes durite, savoir si tu me trouve cette pièce au bout d'une.
[Image: Capteur%20de%20pression%20GT%2097-2000.jpg]
05-05-2017, 07:42:44   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Gps, top recherche!
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
05-05-2017, 12:01:14   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Tu as bien remis un restricteur ? (bon, pas grand chose à voir avec ton soucis car sans restricteur, tu prends moins de pression, mais avec toutes ces durites changées, on a vite fait de le zapper ....)
Je ne vois pas ton robinet de fuite sur les photos, tu l'as retiré du coup ?
05-05-2017, 14:49:22   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Oui, un restricteur en plastique blanc, un côté plus étroit que l'autre.
Mon robinet est visible sur l'avant dernière photo, là où sont connectés 2 durites bleues, et celle qui part à droite va vers l'habitacle, mais maintenant elles sont sur le solenoide.
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
05-05-2017, 15:20:28   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Donc tu n'as plus aucune durite de branchées sur le robinet ?
Si tu en as toujours de prises dessus, si ça se trouve, même quand tu penses l'avoir fermé à fond il te créer toujours une fuite, vu qu'il ne sert à rien, je serai toi, je le virerai pour essayer, ça ne coûte rien car si tu n'as pas de remap ni de boitier FCD, tu devrais avoir la coupure écu, si tu ne l'as pas, c'est que ton écu est leurré par quelque chose ...
(Modification du message : 05-05-2017, 15:22:01 par DC one.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
05-05-2017, 19:04:12   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Tu as a trouve le capteur de pression? (la pièce noire en photo)
06-05-2017, 00:51:01   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
[Image: mini_75053320170506082931.jpg]
Il me semble je l'ai trouvé Fuji!
Dc one, je le fais dès que possible.
Merci Big Grin
10-05-2017, 05:14:27   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bonjour !
Donc capteur de pression trouvé, il est bien branché.
J'ai pu faire un bout de route qui m'a permis de voir qu'en 4 et 5ème, la pression du turbo chute bien un peu avant les 1 bar. En seconde et troisième un peu au delà des 1.1bar, j'ai l'impression que ça se stabilise, et sur mon boîtier diag, pas d'erreur.
Voilà pour les news de mes essais.
Merci Smile
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
10-05-2017, 06:59:23   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Apparemment toute est rentré dans l'ordre. Big Grin
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
10-05-2017, 08:57:06   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Oui, c'est déjà nettement mieux.
10-05-2017, 09:39:21   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Et double merci Big Grin Big Grin !!
Bon début de journée !
25-10-2017, 21:05:31   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Hello everybody!
Je reviens sur un sujet, je sors donc de révision, courroies pompe à eau bougies, toujours mon petit trou sur ma downpipe d'origine, je roule et en plein depassement coupure d'essence, ça faisait un moment que ça ne me l'avait pas fait. Est ce qu'un solénoïde sale ou defectueux peut être le problème?
Merciiii !
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
25-10-2017, 21:37:11   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Oui il peut, un coup de W40 pour le nettoyer ça manque pas de pain.
03-01-2018, 02:07:23   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bonjour à toutes et à tous, Une bonne année 2018 je vous souhaite avant tout !! Smile
Bien, j'ai pu faire quelques bornes ce week-end, l'erreur P0244 survenue à 2 reprises avec une coupure franche (en plein entame de dépassement...) j'avais pourtant nettoyé mon solénoïde qlq jours plus tôt. J'aimerais le remplacer avec un neuf que j'avais commandé, mais il n'est pas fait pareil, comment je branche les 2 durites sur le nouveau ??
[Image: mini_670965dorman.jpg]
J'ai vérifié le niveau de liquide refroidissement, alors côté vase compensation(transparent) niveau plus haut que le supérieur, bocal expansion 3/4, et quand j'ai ouvert celui du radiateur ... bah ça a dégueulé. Du coup j'ai refermé le bouchon de radiateur, remis un peu d'eau au bocal d'expansion qui s'était un peu vidé du coup aussi. C'est normal tout ça non ?
Merciiii !
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
03-01-2018, 03:11:15   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Ça n'as pas trop d'importance sur un deux voies.
Oui c'est normal que ca dégueule vu que le radiateur est plus bas que ton vase expantion.
(Modification du message : 03-01-2018, 03:13:04 par fujiwara.)
03-01-2018, 05:41:23   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Fuji, au top !! Encore merci !
04-01-2018, 07:48:42   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(03-01-2018, 03:11:15)fujiwara a écrit : Ça n'as pas trop d'importance sur un deux voies.
En fait le nouveau solenoide que j'ai n'a pas la même fiche, je crois bien que c'est celui qui va sous l'alternateur ...  Ouinn
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
04-01-2018, 11:52:49   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Et oui j'avais pas fait attention, c est un solénoïde de purge ça.
c'est ça qu'il te faut http://www.racealtered-import.com/catalo...ts_id=2836
  [GT2000] problème pression turbo 0,5B Dukiduke00 31 1 293 20-11-2023, 13:22:32
Dernier message: Dukiduke00
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 951 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 563 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 680 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [GT94] Pression turbo Armscor 6 1 474 20-04-2019, 18:55:39
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 482 27-02-2019, 14:14:36
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 263 28-11-2018, 16:37:32
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 894 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 730 14-05-2018, 17:47:30
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 6 109 12-11-2017, 09:01:54
Dernier message: Davis TARWIN
