[aw11] ça roule
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
21-09-2017, 08:26:29   -   RE: [aw11] enfin de retour
j'adore ton projet la direction qu'il prend Smile
Jason Hors ligne
MR2 AW11 - Forester SF5
69 - Rhône France
23-09-2017, 17:35:00   -   RE: [aw11] enfin de retour
merci, j'essaye juste de faire les choses bien et surtout respecter l'esprit de la voiture.
[Image: big-7165379489.jpg?v=1][Image: big-7165380bae.jpg?v=1]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
23-09-2017, 20:42:32   -   RE: [aw11] enfin de retour
Un 20V dans une AW11...
On échange quand t'aura fini ? Big Grin
Hé sinon, y avais Pipay début du mois, c'est un autre esprit et une autre ambiance qu'une manche CFD Wink
TA60 & BB9
eli wallach Hors ligne
12-01-2018, 22:00:21   -   RE: [aw11] enfin de retour
ca va rouster ca Smile
quand l'auto va tout va
Mr-Spoogen Hors ligne
EG3-AB7-IS200-GS300-SW20
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 12
18-01-2018, 11:40:52   -   RE: [aw11] enfin de retour
Wouuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !!
Mon EG3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-E...-Upgrade-1
Les ex : Peugeot 405 1.9D + 2x BMW 320i E30 + Renault Twingo Open Air -> Honda Civic EJ2 + Honda Civic EJ9 phase 2 -> Honda civic EG5 -> Honda CRX ED9 -> Honda Accord CG8 RHD -> Honda Civic EJ1 -> Honda Civic EJ9 phase 1 -> Honda CRX DEL SOL swap D15B JDM -> Prelude AB7 -> Lexus GS300
Actuellement : Honda Civic EG3, Lexus IS200 , Renault Twingo , Citroen C1, Toyota MR2 SW20, Lexus GS300, Prelude AB7
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
25-04-2018, 20:58:21   -   RE: [aw11] enfin de retour
Voici des news mais rien de bien réjouissant.
J'ai sortie la MR de son hibernation cette après midi.
Elle démarre au premier coup de clef, fidèle à la réputation de ses concepteurs!
A froid devant le garage aucun soucis. Je commence à rouler et là, elle se met à tourner comme un patate, aucune puissance. Je m'arrête, ralentie à 500 tr/min, j'appuie à fond sur la pédale elle ne prend aucun tour. J'arrive quand même à lui faire péniblement prendre un peu de régime en trouvant un point précis de la course de la pédale et en jouant avec l’embrayage je la gare en sécurité.
Direction la maison à pattes, heureusement je ne suis qu'à 2 km et des gens qui passaient à ce moment là m'ont remonté au village.
Je récupère le Forester, une élingue, le fils du voisin et nous rapatrions tout ça.
Demain je m'attaque au problème, ça va j'ai le temps vu que j'ai été licencié économique à la fin du mois dernier!
Je pense à un soucis d'alimentation en carburant. Je vais contrôler le filtre pour commencer. Je vois bien de la merde dû au stockage qui se décolle et vient le colmater.
Si ce n'est pas ça, j’investiguerai du côté de la pompe.
Sinon il y a tout un tas de petites durites autour du plénum d'admission qui aiment bien se boucher à cause de l' EGR.
Je jetterai un œil aux bougies et à l'allumage mais je ne pense pas que ce soit ça, ça ne sentait pas l'essence.
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
25-04-2018, 21:34:33   -   RE: [aw11] ça ne tourne pas rond
Ah les problèmes de remise en route après l'hiver  Sad
stocker au "chaud"? avec le plein?
si t'avais laisser un fond d'essence, purge le jusqu'au moteur et remet du "coco frais"  Wink
regarde l'allumage quand même la tête+rotor ça aime pas rester inactif
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
25-04-2018, 21:50:10   -   RE: [aw11] ça ne tourne pas rond
j'ai fait le con, je l'ai stocké avec un fond d'essence.
Elle n'a pas tourner pendant 4 mois, stocké à l’abri dans mon garage mais ce n'est pas au chaud.
J'ai été faire le plein du foz, j'en ai profité pour mettre 10 litres dans un jerrican et je commencerait par le circuit d’essence demain.
Je verrais aussi si de nouveau à froid elle tourne bien.
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
26-04-2018, 11:42:30   -   RE: [aw11] ça ne tourne pas rond
Vide le réservoir.
Si merde nettoyage
nouvelle essence
Je pense que le filtre à essence est prêt de la baie moteur du moin en bout de ligne si oui tu débranche ( dévisse) la canalisation avant le filtre.
Tu met des coup de contact la pompe réamorce le circuit du coup elle te vide toute ta canalisation.
J'ai démonte la rampe injection tout nettoyé
coup clé et c'est parti
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
26-04-2018, 16:45:12   -   RE: [aw11] ça ne tourne pas rond
Après un peu de mécanique, le filtre est un peu sale mais pas bouché. Ce n'est pas lui mais je vais en mettre un neuf. J'ai réussi à faire fonctionner la pompe en faisant un manip' trouvé sur le forum MR2 US qui consiste à faire un by-pass de l'AFM qui commande la pompe à l'ouverture du papillon.
Donc à priori c'est soit le capteur de l'AFM qui déconne ou bien le relais.
Je penche plutôt pour la première solution, sinon elle se serait coupé net lors de mon essai hier. Je vais démonter et nettoyer tout ça.
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
28-04-2018, 00:29:18   -   RE: [aw11] ne démarre plus
ça ne démarre toujours pas Sad
même en faisant tourner la pompe en marche forcé en faisant un pont entre Fp et +B sur ce schéma
[Image: nTM0fI3.jpg]
J'ai contrôlé le relais, il est bon.
J'ai nettoyer l'Air Flow Meter et je l'ai testé en suivant cette procédure
[Image: d0yTpQe.jpg]
[Image: YI1xLEn.jpg]
Pour le premier tableau, les valeurs que j'ai trouvé sont dans les clous.
Par contre pour les deuxième, les valeurs relevées entre E2 et Vs sont bizarres à mon avis.
Elles sont dans les tolérance mais lorsque j'ouvre le volet à la main de manière régulière ça fait le yoyo et il y a des rupture de continuité. Pour le yoyo c'est peu être normal "resistance...will change in a wave pattern" en revanche les ruptures de continuité je ne pense pas.
Voilà, je ne suis pas plus avancé! Je ne suis même pas sûr que mon AFM soit hs.
Je vais tenter le diagnostic en interprétant les clignotements du voyant moteur.
Ça va finir en swap cette histoire  Cool
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
28-04-2018, 19:34:57   -   RE: [aw11] ne démarre plus
t'as contrôler/nettoyer l'allumage? tête/rotor? bougie/faisceau?
perso le swap c'est toujours la faciliter quand on trouve pas une panne, donc bouuuuuu shame on your faceSac
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
28-04-2018, 20:56:42   -   RE: [aw11] ne démarre plus
en effet, je n'ai pas envie de rester sur un échec, il faut que ça tourne!
J'ai commencé à regarder coté allumage et les puis de bougies étaient remplis de merde.
J'ai démonté le cache entre les couvres culasse et j'ai bien tout nettoyé.
Ça ne me fait guère avancé mais au moins c'est propre et je peu démonter les bougies que je vais changer, car même si elles ont peu servi, elles ont quelques années.
Rien de plus pour l'instant.
29-04-2018, 09:50:20   -   RE: [aw11] ne démarre plus
elle quel age l'essence?
Parce qu'on pense souvent a un probleme d'injection ou d'allumage, mais rarement au coco après une longue hibernation.....
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
29-04-2018, 13:40:43   -   RE: [aw11] ne démarre plus
J'ai purgé la vieille essence et mis 10 litres de coco frais. C'est la première chose que j'ai faite.
Je matte le Grand Prix d'Azerbaïdjan et après je m'attaque au problème en investiguant coté allumage.
elberto Hors ligne
29-04-2018, 19:10:08   -   RE: [aw11] ne démarre plus
Si besoin, j'ai un AFM de dispo.
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
29-04-2018, 19:45:36   -   RE: [aw11] ne démarre plus
Alors, le verdict:
grand prix au top! Big Grin
sinon la MR, je pense que je tiens quelque chose.
J'ai démonté les bougies, elles ont l'air bonnes, le gap est bon mais ça sent l'essence!
Je test le faisceau d'allumage et là ça va pas:
fil 1: 10.4kΩ, fil 2: 65kΩ Shock , fil 3: 10.9kΩ, fil 4: 19.8kΩ, alimentation distributeur: 10.6kΩ
Poursuite de l'inspection par la bobine qui est bonne puis le démontage de la tête du distributeur!
[Image: va80bfg.jpg]
Je crois que j'ai trouvé le problème. LOL
Je vais changer bougies, faisceau, tête de distributeur et on verra si ce n'est que ça.
Par contre il y a eu plusieurs distributeurs sur 4age, faut que je trouve le bon.
Merci elberto, je ne pense pas en avoir besoin mais c'est sympa de proposer.
(Modification du message : 29-04-2018, 19:48:07 par Jason.)
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
30-04-2018, 00:49:38   -   RE: [aw11] ne démarre plus
commande passée!
Finalement j'ai préféré allé sur megazip, c'est un peu plus long mais au moins je suis sûr de recevoir les bonnes pièces et ça sera de l'OEM.
On se retrouve dans une quinzaine de jours pour le remontage et voir ce que ça donne.
elberto Hors ligne
30-04-2018, 09:51:14   -   RE: [aw11] sortie d'hibernation, ne démarre plus
Commande faite sur Megazip, c'est rapide et moins cher que chez Toy.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
30-04-2018, 12:31:21   -   RE: [aw11] sortie d'hibernation, ne démarre plus
ah oui, c'est clair, Wink
regarde aussi si le doigt est encore en etat, car c'est lui qui a du abimer l'interieur de la tete du distributeur,
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
30-04-2018, 15:18:38   -   RE: [aw11] sortie d'hibernation, ne démarre plus
Je suis allé qu'une seule fois dans une concession Toyota au début ou j'avais la MR et j'ai vite compris que ce n'est pas là qu'il faut aller! Les prix et les délais c'est du n’importe quoi.
Par contre avec Megazip le délais va être un peu plus long que prévu, c'est la golden week au Japon.
J'ai aussi pris un doigt de distributeur neuf, comme ça je suis tranquille.
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
12-05-2018, 22:04:16   -   RE: [aw11] sortie d'hibernation, ne démarre plus
Les pièces sont arrivées aujourd'hui!
Aussitôt reçues, aussitôt montées et ça tourne nickel.
Je voulais fanfaronner avec des pièces emballées dans des sachets estampillés Toyota LOL mais ils n'avaient plus la tête du distributeur chez megazip. Du coup j'ai tout commandé chez MR2BEN.
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
13-05-2018, 13:41:55   -   RE: [aw11] ça roule
ah nickel Yes
devait y avoir déjà un faisceau de bougie hs avant l'arrêt prolonger, nan?
t'as pris un joint d'allumeur avec? car sans tourner ça s'oxyde souvent dans la tête d'allumeur à cause d'un joint hs+humidité Confused
sinon on peut pulvé de l'anti-humidité avant une période prolonger pour éviter ce genre de problème/panne alacon Wink
(Modification du message : 13-05-2018, 13:48:18 par toytoy77.)
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
13-05-2018, 16:36:57   -   RE: [aw11] ça roule
Le faisceau était hs avant le redémarrage mais la tête du distributeur a grillé pendant car au début elle tournait. Je n'ai pas vu de joint au démontage mais à l'intérieure tout était impeccable, pas d'oxydation.
  [EG5] B18C4/6 - Ça roule, résultat du banc p12 Ruckus 383 37 172 06-02-2024, 22:00:47
Dernier message: Ruckus
  [Mr2 aw11] Minidaxman 24 1 263 23-12-2022, 16:25:13
  [Toyota] - MR2 AW11 1988 RaiDeNx 25 2 143 16-11-2022, 21:19:02
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic] ED7 1990 qui roule mais à rafistoler Dowtown73 3 691 21-09-2021, 18:11:41
  [aw11] Ma mr2 mk1 (en stanby supercharged project ,NA forever) MR-6R 99 22 242 15-04-2016, 13:36:41
Dernier message: MR-6R
  [ED9] MR-Spoogen en 4G ! Ça roule ! Mr-Spoogen 55 10 557 17-05-2015, 23:31:00
Dernier message: Mr-Spoogen
  [AW11] MR2 MK1b présentation bynohit 17 3 398 20-04-2015, 21:37:45
  [EJ8] Ca roule ! skaskadeur72 104 15 980 24-12-2013, 18:40:33
Dernier message: skaskadeur72
  Toyota MR2 AW11 1985 tofs SSM2 touco 69 14 674 05-04-2013, 16:33:13
Dernier message: evad
  Hotmilk Brothers' AW11 MR2 Stanitalia 12 4 343 21-04-2012, 07:37:34
Dernier message: psycho
