CRX57
15-03-2018, 13:07:10 - [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
Salut à tous, pourquoi je me retrouve avec une rotule de direction coté droit d'une longueur de 180 et du coté gauche de 160 Sur le site oscaro et cie la gauche et la droite font 180? A vous de m'éclairer merci
Petite precision la rotule exterieur
HONDA made in japan...
VTEC made by honda.
Sur circuit meme les porsches sont derrière.... avec un tour d avance
(Modification du message : 15-03-2018, 13:11:55 par CRX57.)
CRX57
15-03-2018, 14:26:05 - RE: [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
Ok MAZOUT POWER donc pour avoir la bonne du coté gauche je dois commander une de ED. Donc ED et Ee pas les memes
VTEC made by honda.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
15-03-2018, 16:48:38 - RE: [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
Déjà, arrête tout....
ça fait déjà 2 fois que tu changes des pièces pas bonnes parce que tu te fie à oscaro...
Leur site est daubée sur les japs, c'est connu et reconnu ( j'ai fait presque 5 ans chez eux, je peux même te lister si tu veux )
On à de jolis topics comme celui ci t'expliquant comment obtenir ta ref d'origine ( si t'a pas le temps / la flemme d'aller à la concession ) et ensuite prendre la bonne pièce pour ton auto.
TA60 & BB9
TsoF
- France Messages : 13 910
15-03-2018, 16:53:27 - RE: [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
+1 pas mieux, tu choppes la bonne ref et tu commandes en fonction de la référence OEM Honda.
Vincent-Timetre
15-03-2018, 17:29:48 - [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
Bonjour je m'incruste mais j'ai cru comprendre que oscaro n'est pas fiable pour les jap.. sachant que je comptais commander un cardan c'est si risqué que sa?
TsoF
15-03-2018, 18:09:36 - RE: [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
Ah bah en plus de ça, même pour les françaises le référencement est pas top, sur la DS3 de ma femme les essuies glace étaient mal référencés, ça fait 2 mois que j'attends le remboursement malgré une relance il y a 1 mois... Je les ai relancé aujourd'hui en étant plus insistant sur les notions d'organismes de protections de consommateurs ou l'assurance juridique (prochaine étape si ça bouche pas chez eux)
(Modification du message : 15-03-2018, 18:09:48 par TsoF.)
Vincent-Timetre
15-03-2018, 19:07:19 - [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
C'est bizar sa fais 5 ans que je commande sur oscaro pour des françaises et américaines j'ai jamais eu de soucis en dehors de la mauvaise gestion des stocks.. mais du coup j'hésite maintenant
CRX57
15-03-2018, 20:07:46 - RE: [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
Ok vroomdams petite precision, deja j'ai pas changé la piece je me renseigne avant de la commander.
-Pour le cardan c'est plus possible de le commander chez Honda donc cardan neuf commandé chez LPA et monté donc le bon
-Les rotules aussi c'est un RENSEIGNEMENT et non un achat chez oscaro parce que apres avoir demonté les miennes y en a une de 180 et l'autre de 160 ma question est seulement de savoir si c'est normal ou non
VTEC made by honda.
(Modification du message : 15-03-2018, 20:20:18 par CRX57.)
CRX57
15-03-2018, 22:51:06 - RE: [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
DocteurH lors du demontage 15 tours et 17 tours
VTEC made by honda.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
16-03-2018, 04:48:37 - RE: [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
Il s'est passé quoi avec ton auto ?
Ton cardan sur lequel tu fais le soufflet et qui est ensuite trop court, et la les biellettes étranges...
Elle à eu un carton ?
T'a remplacé une pièce des trains roulants ?
TA60 & BB9
CRX57
16-03-2018, 09:12:21 - RE: [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
Nan aucun carton mais je pense que ou l'ancien proprio ou les garages ne pouvant pas se fournir avec des pieces pu dispo on surement adapté des pieces(compatibles)
VTEC made by honda.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
16-03-2018, 16:55:48 - RE: [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
Ça permet déjà de vérifier les côtes et montages...
Pour pas se retrouver à commander des trucs trop courts / trop longs....
Pis tu croise les refs...
Avec les refs rappelés par B18, je trouve ça:
https://www.oscaro.com/rotule-de-directi...5414-914-p
https://www.oscaro.com/rotule-de-directi...7375-914-p
NPS produit donc visiblement des remplacements....
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
16-03-2018, 17:03:05 - RE: [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
Je montre oscaro parce que c'est facilement accessible sous la main...
AD peut fournir du NPS, et on peut même commander directement chez eux, en leur demandant confirmation de la cote au besoin
http://www.nippon-pieces.com/fichiers/index.php
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
16-05-2018, 22:16:11 - RE: [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite
(13-05-2018, 12:47:49)shin nico a écrit : Hello,
Rotules intérieur hardrace commandé sur FCT et elles font 180cm. Je les ai quand même coupées de 1cm pour pouvoir tout monter et faire mon para. Les rotules extérieures que j’avais prise au début faisaient 180cm aussi. J’ai réussi à en trouver à 179cm. J’ai été obligé de faire cette modif pour que tout rentre dans l’ordre.
ça fait vachement grand quand même
TA60 & BB9
