[1.5vtec] voyant allume ,demarreur ne tourne pas
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
74 - Haute-Savoie France
16-12-2013, 21:18:34   -   [1.5vtec] voyant allume ,demarreur ne tourne pas
Boujour à tous
Donc voila j'ai un souci avec ma civic.
Quand je met le contact tous les voyant s'allume ,phares ok klaxon ok,mais pas de réaction au démarreur.
Cela me la fait la semaine dernière ,il à fallut quinze coup de cle pour que sa fonctionne.
Je pense a un problème de masse j'ai eu le souci avec mon camion exactement même symptôme et une fois la masse nettoyé nickel.
Avez vous d'autres idées ?
Merci de votre aide.
(Modification du message : 11-05-2015, 17:55:09 par BloodyMurder.)
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
18-12-2013, 21:41:33   -   RE: [1.5vtec]voyant allume ,demarreur ne tourne pas
Pb de masse peut être oui, ou les connections de la batterie tout simplement (oxydation)... ou la batterie elle même...
[Image: nsx.gif]
Kartouche16 Hors ligne
19-12-2013, 00:54:51   -   RE: [1.5vtec]voyant allume ,demarreur ne tourne pas
Sa ressemble beaucoup a une masse calorstat défectueuse
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
19-12-2013, 21:20:23   -   RE: [1.5vtec]voyant allume ,demarreur ne tourne pas
Ok merci de votre aide je vais verifier
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
22-12-2013, 12:01:50   -   RE: [1.5vtec]voyant allume ,demarreur ne tourne pas
bonjour a tous
donc impossible de la demarrer pensez vos que je peut essayer le demarreur en direct sur la batterie pour le tester?
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
22-12-2013, 12:09:25   -   RE: [1.5vtec]voyant allume ,demarreur ne tourne pas
Après l'avoir démonté alors...
Sinon, le main relay claque comme il faut ?
[Image: nsx.gif]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
22-12-2013, 13:24:28   -   RE: [1.5vtec]voyant allume ,demarreur ne tourne pas
(22-12-2013, 12:01:50)davidf a écrit : bonjour a tous
Oui avec du câble de grosse section genre gros câbles de batterie. Si pas de réaction c'est qu'il est HS.
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
24-12-2013, 11:07:10   -   RE: [1.5vtec]voyant allume ,demarreur ne tourne pas
Salut a tous donc démarreur ok mais la voiture ne démarre pas .
Savez vous si tu n relais ou un fusible pourrait provoquer cet panne?
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
24-12-2013, 11:20:45   -   RE: [1.5vtec]voyant allume ,demarreur ne tourne pas
Tu peux toujours vérifier les gros fusibles dans la baie moteur...
[Image: nsx.gif]
(Modification du message : 24-12-2013, 11:23:45 par toumpa.)
gurdil77 Hors ligne
24-12-2013, 17:24:07   -   RE: [1.5vtec]voyant allume ,demarreur ne tourne pas
Tu as contrôlé si ta batterie était suffisamment puissante pour démarrer ta voiture ?
Sinon comme l'as dit Toumpa regarde tes fusibles au niveau de la batterie tu doit en avoir un de HS Wink
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
drifteurD1 Hors ligne
10-05-2015, 18:37:28   -   RE: [1.5vtec]voyant allume ,demarreur ne tourne pas
J'ai le meme soucis. Tu as eu reponse a ton probleme? Sa m'aiderait beaucoup. Merci
vtec powaaaaa
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 244 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 200 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 491 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 601 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 889 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 507 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 610 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 063 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 719 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 718 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
