17 pouces sur s13, kel deport?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
10-06-2004, 19:48:14   -   17 pouces sur s13, kel deport?
voilà, je voudrais savoir quel est le bon deport sur un s13 en 17 et aussi l'entraxe. 5x114.3 non?
Sujets : 62
10-06-2004, 20:41:26   -
ben alors, personne a du 17 sur sa 13?
stef78 Hors ligne
10-06-2004, 22:37:37   -
L'entraxe c'est du 4x114.3 pour le deport ca depend de ce que tu veux mettre comme pneu perso j'ai fait une recherche et pour retrouver qasiment le meme diametre d'origine (ca se joue a 0.1 mm) 7x17 chausse en 205/17/45...
A moto et de nouveau dans le circuit...
SK_Flowne Hors ligne
10-06-2004, 23:41:55   -
Le déport c'est une caractéristique de la jante qui n'a rien a voir avec la largeur (de la jante ou du pneu)
C'est dans les 40 mm le déport, entraxe 4*114.3
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 62
10-06-2004, 23:48:16   -
oki merci
bambby Hors ligne
16-06-2004, 02:00:10   -
pour ma part, suis en 205 40 17, mais je vais passer en 235 40 17 pour respecter la dimension de tolerance
Hades Hors ligne
16-06-2004, 02:57:36   -
sur ma S14a, j'ai du 225/45/17 avec +35 de déport, c'est la version racing avec les jantes BBS
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
dove Hors ligne
16-06-2004, 23:23:13   -
les jantes d'origine s13 phase 2 c'est de l'ET 42
si tu passes en 17" c'est conseillé d'avoir en ET entre 30 et 40
bambby> la dimension de tolérance c'est zéro pour le CT depuis février
j'ai appélé mon centre de CT et il m'a dit que j'avais le choix entre 205/45/17 (rare donc cher mais trouvable) et 225/40/17 (introuvable) Cry Cry Cry
c'est vrt nawak :roll:
17-06-2004, 07:24:00   -
Ca dépend des CT, j'en connais un qui vérifie juste que les 4 pneux sont tous de la même dimension, c'est tout.
Et c'est un cintre de CT normal, pas besoin de filer un billet ou de connaître le controleur.
Sinon je connais un autre CT où là tu ne lui montre que la CG, et hop ! un CT vierge Mr Green
C'est pour ça que lorsqu'on achète une vieille ocaze, il faut se méfier des CT vierges Wink
bruno NISMO Hors ligne
17-06-2004, 10:53:44   -
tres exactement.
NISSAN 200 SX d'avant 1995,
entraxe:4*114.3
deport:45mm
raisonnable:7*17
pneu:215/40*17
Avec cette configuration tu n'as aucun probleme, Big Grin
tu gardes le contole technique. Wink
bambby Hors ligne
17-06-2004, 23:35:09   -
dove a écrit :bambby> la dimension de tolérance c'est zéro pour le CT depuis février
pas grave, pour le CT, je remets les jantes d'origine Langue
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 2 867 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  poids des jantes en 17 pouces? speederman 7 8 743 19-01-2008, 19:03:36
Dernier message: tibo
  ça existe un deport lcd d'ordi de bord ? P11Gt 6 1 118 04-06-2007, 12:27:17
Dernier message: didier gandilhon
  Jantes 18 doré avec déport polie clemclemgt 17 3 402 10-11-2006, 08:40:02
Dernier message: nono28
  Les cales de déport d'ET sont-elles vraiment meurtrieres ? redman 15 3 464 27-12-2005, 14:53:10
Dernier message: Tsuchiya
  kel son les diférence entre une 200sx et une 240sx ??? yoh95000 5 1 532 13-11-2005, 02:35:47
Dernier message: streetbike
  jante S13 et deport [soft inside:calcul difference deport] Ludo_fC3S 11 2 702 08-11-2005, 12:15:37
Dernier message: Jasper34
  kel modele prendre? TAKUMI_ID 17 1 463 15-09-2005, 18:18:52
Dernier message: spiritous
  elargir le deport de sa 200sx PH@B 14 1 578 12-07-2005, 13:45:45
Dernier message: jojo13
  jantes 15 pouces sa le fait rodi 10 1 313 17-05-2005, 21:41:20
