Asphalt Burner
28-09-2005, 16:30:23 - [200SX - CLIMATISATION] Expert en clime needed
Bon, je trouve pas de réponse, alors new topic
Voilà : j'ai mon deshydrateur de clim (la ch'tite bouteille devant le rad) qui fuit légèrement et du coup, ma clime fait de moins en moins de froid.
Je passe donc chez AD (les seuls dans le coin à recharger les clims) qui me dit " pas de pb, il faut une recharge et changer les joints du déshydrateurs, mais il vaut mieux changer la bouteille complète qui coûte entre 30 et 60 euros soit environ 200 euros tout compris".
Je dit OK et ils doivent me rappeler pour le montant exact.
Je reçois l'appel tout à l'heure : " alors en fait on est embêtés avec votre référence de clim (ben tiens !!!) et elle coûte beaucoup plus cher que prévu"
moi : " combien ?"
lui : " 125 euros, ce qui fait donc le montant total de l'opération à 275 euros."
moi " arrrgggh !!! on va donc ne changer que les joints alors."
lui : " je ne vous le conseille pas trop car le temps de l'ouvrir elle peut se charger d'humidité et ça risque de faire serrer votre compresseur"
moi : " ben ce matin vous m'avez dit qu'on pouvait le faire !!??"
lui : " oui mais c'est fortement déconseillé"
Question : faut la changer cette putain de boutanche ou quoi ?
Si je ne change que les joints, y'a-t'il réellement un gros risque pour mon compresseur ?
Lob
Sujets : 23
03-10-2005, 18:04:11 -
seb.racing a écrit :kan on besoin de chanG une pièce sur le circuit de clim,on est obligé de mettre le circuit a l'aire libre!et ensuite kan on charge le circuit avec le fluide,l'apareil a clim fais le vide total dan le circuit!et kan il n'y a pas aC de fuide donc pa de pression le compresseur ne peut s'enclencher!!
Houla, attends, oui quand on remplace un composant on ouvre le circuit. L air ambiant peu alors entrer ds le circuit.
seb.racing a écrit :kan on charge le circuit avec le fluide,l'apareil a clim fais le vide total dan le circuit! Heu nan, l appareil a clim ca existe pas. C est une pompe a vide qui permet de mettre le ciruit au vide. Rien a voir avec le gaz.
seb.racing a écrit :kan il n'y a pas aC de fuide donc pa de pression le compresseur ne peut s'enclencher!! Ouai c est une securite (le presostat sur le filtre deshy) pour pas cramer le compresseur.
Asphalt Burner
03-10-2005, 18:10:35 -
Bah j'ai fait changer la boutanche ce matin en fait, j'ai pas voulu prendre de risques avec mon compresseur.
Il était temps par contre : il ne restait plus que 270g de liquide dans le circuit au lieu de autour de 800 ( plus sûr, mais c'est dans ces eaux là)
Maintenant que tout est en ordre, j'ai enfin retrouvé une clim qui fait du vrai froid : 5°C en sortie des aérateurs du tableau de bord
Kisskool57
22-09-2006, 23:16:49 -
petit déterrage de post .........
je ne connai absolument rien au system de clim et jai quelques question :
Ma clim est complétement vide
Mon bouton de mise en route dans l'habitacle ne s'allume plus
Elle est débranché a ce niveau (entouré en bleu)
je voulai si elle est définitevement cramé, si le compresseur a eu des séquelles et si c'est normal que le bouton de mise en route ne s'allume plus
et si le récepteur de séchoir est mort ou pas ?
folken
- France Messages : 13 964
22-09-2006, 23:42:44 -
récepteur séchoir
Bouteille déshydratante, ça fait moins glandu. Haa, ces litéreux à qui on file une doc technique :roll:
La bouteille est sûrement HS, vu que ton circuit est à l'air d'après ce que tu dis.
Par contre, peut être que ton compresseur refuse de se mettre en route à cause d'une pression dans le circuit trop basse, vu que tout le gaz a du se barrer. Il est peut être encore bon.
Kisskool57
22-09-2006, 23:50:13 -
folken a écrit :récepteur séchoir
c'est comment le nom exact de ce qu'il appele récepteur séchoir ???
Le déshydrateur ???
et donc si celui ci reste trop longtemp à l'air libre il est mort ?
folken
23-09-2006, 00:03:14 -
Bouteille déshydratante enfin, je crois.
Si elle reste trop longtemps à l'air libre, elle choppe l'humidité, et une fois saturée, elle est bonne à changer, oui.
Et histoire de pas risquer d'être mal compris, je me moque pas de toi, hein.
Seulement de celui qu'a fait la doc d'ailleurs, ça doit être un monument, quand je vois les autres termes ça ressemble vaguement à du petit nègre ... enfin bref, encore un truc traduit à l'arrache, ce sera pas le pemier, et encore moins le dernier.
