fandejap
22-02-2010, 21:13:54 - [200SX S13] Reparation bas moteur
Salut à tous,
je suis à la recherche d'une S13, mais j'ai un faible budget...2500 voire 3000
et dans cette gamme de prix voir inférieur 1500 il y a des 200sx mais avec une bielle du moins un palier a refaire avec le vilo par la meme occaz...
J'aurais voulu savoir combien couté cette opération ?
merki
folken
- France Messages : 13 960
22-02-2010, 23:26:54 -
Une bielle coulée, c'est 4 à 5000 de réparations pour faire ça bien et parer à toutes les surprises ...
Rien que le vilo coûte dans les 1000.
Faut rajouter tous les joints moteur, pompe à huile (les débris de coussinets l'auront flinguée), distribution, et la main d'uvre (parce que si tu demandes, j'imagine que tu le feras pas toi même ? ).
Et tant qu'à tomber la distribution, faut faire la pompe à eau au passage.
Et à voir si la limaille de coussinets a rien bousillé d'autre ... t'auras certainement le turbo à changer au moins (ou du moins, faut considérer qu'il est mort).
Et tant que c'est ouvert, autant refaire la segmentation ... et c'est pas beaucoup plus cher de passer en forgé pour repartir sur une base "neuve" ... et tu peux faire les poussoirs en préventif ...
C'est pour ça que je veux jamais avoir à ouvrir un bloc sauf pour une grosse prépa, tu sais où ça commence mais jamais où ça fini :roll:
Acheter une voiture moteur cassé pour faire une réfection moteur sans y faire une grosse prépa en même temps, c'est pas un bon calcul à mon avis.
Mais même en le faisant tout seul et en faisant le strict minimum, compte 2000 de pièces.
Vaut mieux racheter un bloc d'occasion (même si normalement, le bloc d'occasion faudrait aussi l'ouvrir pour le contrôler).
Tsuyo, t'es en Suisse toi
En France, une s13 propre et sans moteur c'est vers les 1000 pour la fourchette basse
Et une s13 en bon état et sans problème moteur, grâce à la crise tu peux commencer à les toucher à 3/4000, mais sinon c'était 5000 minimum pour un exemplaire en bel état et rien à prévoir
On en trouve des moins chères, mais faut faire du tri et pas être trop pressé.
En Belgique à priori ils sont moins gourmands aussi.
Mais ils commencent à savoir que les français les achètent plus chères ...
dudugt
22-02-2010, 23:45:39 -
folken a écrit :Acheter une voiture moteur cassé pour faire une réfection moteur sans y faire une grosse prépa en même temps, c'est pas un bon calcul à mon avis.
pas forcement , mais tout dependra du prix/etat de la base
mais la faut vraiment etre patient ou un coup du hasard qui se presente a la porte
folken
23-02-2010, 02:21:26 -
Je pensais justement à toi en écrivant ce message
Ca dépend aussi des occasions qui se présentent pour la remise en état.
Si tu sais faire toi même, que la base est bonne et que tu trouves de la pièce d'occasion pour remonter à moindres frais, ça peut être rentable.
Mais si tu sais pas vraiment où tu vas, tu exploseras ton budget sur une réfection moteur, c'est sûr ... rien que le prix du vilo, beaucoup en reviennent pas, et c'est des "petites" surprises comme ça mises bout à bout qui font monter la facture.
Et dans tous les cas, je préfère toujours prévoir le plus mauvais scénario.
Je me suis déjà fait avoir avec mon sr20 "aux aac qui claquent" (mon cul ouais, tout était foutu :roll: ), je recommencerai pas la même erreur ...
Et quitte à tout changer, ça coûte pas forcément plus cher de passer en internes forgés. Mais c'est pas toujours justifié, voir rarement.
fandejap
23-02-2010, 22:06:10 -
oki, merci de vos conseil
a propos du bas moteur, il y a t'il une pompe a huile plus puissante a monté sur ces bloc là pour eviter de faire une bielle : :
j'ai deja vu que certain monté des carter cloisonnée, ca c'est un minimum surtout pour arsouillé
- France Messages : 29 159
23-02-2010, 23:21:49 -
et surtout faire le goret avec :roll:
comme d'hab',la chose qui fait que TOUT moteur n'est pas fiable,c'est ce qu'il y a entre le volant et le siege..........
fandejap
24-02-2010, 19:52:39 -
rodi a écrit :pour 1500e
c est possible an 90,
toute d origine , peinture a refaire
avec 500 euros de plus tu peux trouver avec clim, abs
et vlsd ( certains ne savent pas qu ils ont)
................tjs peinture a refaire
faut cherche et pas se limite a lbc
tu pourrais me filer quelques adresses afin d'augmenter mes chances de trouvre une S13
Merki
25-02-2010, 09:24:42 -
tu reves,maintenant,la mode fashion/tendance,c'est de rajouter un ZERO au prix des caisses a l'agonie,et pas que les s13 :roll:
merci la prime a la casse........
meme des caisses qui valent bien plus
je suis inscrit sur le fofo mr2,une mr2 super belle,rouge,a ete deposer en prime a la casse,avec peu de kil'(moins de 150 000 je crois),donc qui dit prime a la casse,dit 1000 pas plus,alors que la caisse en vaut au moins 4x plus sur le marche de l'occase
c'est tout et son contraire le marche de l'occase en france.
folken
25-02-2010, 13:01:55 -
boyou2 a écrit :merci la prime a la casse........ +10000, quelle saloperie ce truc
C'est arrivé peu avant que j'achète ma première caisse ... ben merci l'augmentation des prix ...
N'importe quelle bouse, son proprio s'est dit "l'état m'en donne 5000 balles (puis 1000), donc je l'affiche à ce prix là" :roll:
Donc maintenant, pour moins de 1000, ben t'as rien ...
(sauf que les gogos ils ont pas compris que les 1000, même sans ramener de caisse tu peux les négocier parce que c'est une remise, et pas la valeur de leur bouse).
Tsuyo, justement, vous vous avez les moyens d'acheter du neuf ou récent donc vous le faites et les voitures d'occasion sont boudées et pas chères
Ici on a pas d'argent, donc on est obligé d'acheter de l'occasion, et ça maintient les prix ...
Si t'es pas convaincu, regarde en Afrique, ils ont encore moins d'argent et les épaves partent pour super cher ... parce que c'est ça ou rien, les autre sont trop chères, donc vaut mieux ça que rien
Tsuyo
Sujets : 60
25-02-2010, 21:36:57 -
Ha ouais je comprend mieux avec cette théorie de l'offre et de la demande .
Ha ouais cette prime à la casse. Je n'avais pas pensé à des répercutions sur le marché de l'occaze de cette manière là.
Finalement ça revient toujours à la conclusion que les plus aisés sont les mieux servi.
By FiFi!
25-02-2010, 23:10:38 -
bien évidemment
le jour ou une société régie par une pseudo démocratie républicaine uvrera pour le bien du citoyen est bien loin de nous
