[200SXs13] Clignotants qui restent bloqués ???
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
06-09-2005, 16:06:55   -   [200SXs13] Clignotants qui restent bloqués ???
En actionnant le bouton de centralisation a distance, les clignotants restent bloqué (toujours allumés) Neutral . Qui a deja eut ce probleme Confused
[Image: Signature2.JPG]
frank s13 Hors ligne
06-09-2005, 16:29:14   -
mio moi moi!!!! sa mé déja arrivé mai sa ne le fai pas tou le temps!
solution: je ferme ma voiture avec la clef et non a distance! LOL
V8 4.2 Ferrari powered !
Burner Hors ligne
06-09-2005, 16:32:01   -
boitier d'alarme ou relai de cligno? tes cligno marche normallement? si oui: ca doit etre ton boitier d'alarme Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
06-09-2005, 18:18:12   -
Mouais effectivement : circuit de tempo de l'alarme ou relai de l'alarme mort.
Sujets : 67
06-09-2005, 23:32:16   -
Burner a écrit :boitier d'alarme ou relai de cligno? tes cligno marche normallement? si oui: ca doit etre ton boitier d'alarme Wink
Ben en faites ca m'avait fait le coup une fois: clignos bloqué j ai re-appuyer sur le bouton de la telecommande et ca c'etait debloqué.
maintenant ca bloque tout le temps meme en debranchant la batterie ca se remet en mode "cligno bloqué" une fois la batterie rebrancher. si je mets les warning ca reste bloqué pareil idem pour les cligno droite et gauche Confused
Si ca vient de l alarme ca se repare?
Burner Hors ligne
06-09-2005, 23:43:37   -
verifie ton relai de cligno Wink
et ensuite l'alarme, un relai c moins cher qd meme Wink
06-09-2005, 23:51:08   -
Ca, ça me fait penser que ça viendrait pas de l'alarme, mais de ta centrale clignotante ou son relais.
Burner Hors ligne
07-09-2005, 00:44:28   -
oui ms qd une alarme est posée, les clignos passent par la centrale d'alarme, donc les 2 sont possible Wink
07-09-2005, 00:50:40   -
Burner a écrit :oui ms qd une alarme est posée, les clignos passent par la centrale d'alarme, donc les 2 sont possible Wink
Je sais bien, j'en suis déja à la 2ème que je démonte ...
D'ailleurs, du moins sur les miennes, les clignos ne passent pas par la centrale d'alarme.
L'alarme allume les clignos en déclanchant les warnings, mais y'a pas de relation directe entre les 2.
Si le fait de mettre les warnings ou le cligno sans toucher à l'alarme cause aussi le problème, ça me fait penser que ça vient pas d'elle.
De toutes façons, y'a qu'un moyen d'être sûr.
Si tu peux décabler proprement les fils de l'alarme qui déclenchent les clignos, tu seras fixé.
Normalement, ils sont repiqués sur les fils du bouton de warning.
Burner Hors ligne
07-09-2005, 02:01:08   -
oops oui t'as raison ^^
un relai coute 5 euros donc Wink
Sujets : 67
07-09-2005, 12:25:57   -
Burner a écrit :oops oui t'as raison ^^
Ok, le relais de cligno est situé dans le compartiment moteur?
Burner Hors ligne
07-09-2005, 13:02:45   -
a mon avis sous le volant, ou avec ta boites a fusible Wink
mets les clignos, et tu entendra le relai se coller Wink
Sujets : 67
29-09-2005, 16:18:29   -
folken a écrit :De toutes façons, y'a qu'un moyen d'être sûr.
Ok mais si je decable l'alarme des warning, et que mon probleme se résoud, ca voudra bien dire que l alarme est en cause.
Donc que se passe t il a son niveau lorsqu elle bloque: elle laisse la voiture sous alarme pendant la conduite Confused
29-09-2005, 16:34:06   -
cutzilla13 a écrit :Ok mais si je decable l'alarme des warning, et que mon probleme se résoud, ca voudra bien dire que l alarme est en cause.
Ca peut aussi être le relais dans l'alarme qui merde, ou un faux contact.
Si t'as une alarme avec coupe circuit, ton moteur démarrerait pas (ou se couperait) si elle restait enclenchée.
Sujets : 67
29-09-2005, 17:12:50   -
folken a écrit :Si t'as une alarme avec coupe circuit, ton moteur démarrerait pas (ou se couperait) si elle restait enclenchée.
Heureusement j ai pas ca LOL
Par contre j ai remarqué que des que je debranché la batterie ou alors qu elle etait a un niveaux faible en charge, l'alarme s activé Confused (depuis toujours pas depuis le probleme de clignos)
29-09-2005, 18:34:02   -
T'as une sirène auto-alimentée ?
Alors c'est normal : son circuit est conçu pour la faire gueuler si qq'un débranche ou coupe la batterie justement Wink
Sujets : 67
29-09-2005, 19:11:23   -
Asphalt Burner a écrit :T'as une sirène auto-alimentée ?
ca doit etre ca alors, ca m'avait fait le coup aussi lors du montage du TT
29-09-2005, 20:20:09   -
Certaines alarmes ont même une espèce de détection des chutes brutales de tension (genre plafonnier qui s'allume par exemple) pour détecter les intrusions.
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 067 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  Poussoirs hydroliques completement bloqués ? gusd007 8 2 050 10-09-2012, 19:32:03
Dernier message: gusd007
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 7 004 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 622 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 13 880 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 636 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 736 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 2 959 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!! cutzilla13 78 15 529 28-11-2007, 09:57:00
Dernier message: streetbike
  [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!! cutzilla13 10 3 883 25-11-2007, 15:52:40
