[200SXs13] Comment marche le ralenti????
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
12-02-2007, 19:54:29   -   [200SXs13] Comment marche le ralenti????
Comment est géré le ralenti, je veux dire par la quels composants agissent ( en passant par l'ECU) sur la vanne de commande d'air auxillaire et du regulateur d'air de depart a froid?
Car mon probleme est que j'ai 1,6v en sortie de l'ECU pour alimenter la commande d'air auxillaire alors que la tension doit etre compris entre 6 et 12v.
Confused: Confused: Confused:
[Image: Signature2.JPG]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-02-2007, 20:31:18   -
Vérifies ton contacteur de ralentit, il doit être naze Confused
Tu peux aussi mesurer aux bornes de l'ECU (54/57).
Sujets : 67
12-02-2007, 21:57:10   -
Asphalt Burner a écrit :Vérifies ton contacteur de ralentit, il doit être naze Confused
nan déja testé et c est OK Sad
En faites ce que je comprends pas c est pourquoi l ECU envoie 1,6V au lieu d envoyer entre 6V et 12V alors que tous les autres composants envoie des valeurs cohérentes (Hormis le capteur de point mort haut mais ca été réparé) Confused:
Sujets : 67
13-02-2007, 22:12:50   -
:noyade:
Tank Hors ligne
Sujets : 52
14-02-2007, 08:53:52   -
tiens en parlant de ralentie moi j'ai plus de starter. Quand je l'allume a froid elle se met direct a 850tr
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
14-02-2007, 12:16:35   -
t'es sur de savoir te serivre d'un voltmetre? non mais paske des foi on fait pas gaff et on se met en valeur nomporte koi... LOL
[Image: 750-NR-c.jpg]
14-02-2007, 12:17:53   -
ah!!
ca existe pas ca la valeur "n'importe quoi" sur un multimetre Mr Green
Sac
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
14-02-2007, 12:35:33   -
boyou2 a écrit :ah!!
Sac
lol, no mais y a plein de fonction merdik ki sont relou, déja vu que c du continu c'ets 5000 fois plus facile
Sujets : 67
14-02-2007, 19:40:46   -
Be_Fa a écrit :t'es sur de savoir te serivre d'un voltmetre? non mais paske des foi on fait pas gaff et on se met en valeur nomporte koi... LOL
Certain, j'ai mesurer toutes les valeurs aux bornes de l'ECU est toutes etaient cohérentes sauf celle la :x
La ou j'aimerai bien qu'on m'explique c est que si toutes mes valeurs sont bonnes pourquoi l'ECU renvoi seulment 1,6V Confused: Confused: Confused: ou alors l'ECU est H.S Confused
14-02-2007, 22:47:55   -
Tank a écrit :tiens en parlant de ralentie moi j'ai plus de starter. Quand je l'allume a froid elle se met direct a 850tr
Le petit module "AAC" sur le plenum qui ne fonctionne plus ou sa cosse électrique qui est naze.
J'ai eu le même soucis : j'ai démonté le bazar (en faisant gaffe à pas baiser le joint car j'en avais pas d'autre) et j'ai balancé plein de WD40 dedans en faisant jouer le boisseau et le ressort.
Une heure après j'ai tout remonté, bien remis la cosse => nickel :P
Tank Hors ligne
Sujets : 52
15-02-2007, 08:43:36   -
Ce sera fait chef Yes
DriFstY Hors ligne
15-02-2007, 11:15:45   -
+1 je vais test aussi , elle fait pareil que la tienne Tank
Pinaise de dindasse !!! LOL
EDIT:C'est ou le plenum ? Oops!
RE-EDIT:C'est bon j'ai trouvé c'est le collecteur d'admission Join
15-02-2007, 18:37:12   -
Le collecteur c'est pour l'échappement, notre admission elle collecte kedal et c'est donc appelé un plenum :]
Sujets : 67
15-02-2007, 19:06:51   -
C est bien beau tout ca mais sa m'aide guere Sad
15-02-2007, 19:26:46   -
comment marche le ralentie??
comme l'homme qui valait 3 dinars,quand il court:
tutututututututtu,tutututututututu
Sac Piaf
Tank Hors ligne
Sujets : 52
16-02-2007, 08:44:16   -
cutzilla13 a écrit :C est bien beau tout ca mais sa m'aide guere Sad
entre le spéculum et le réctum tu a le plénum Sac
16-02-2007, 10:38:22   -
C'est d'un goût mon bonhomme !
LOL
Tank Hors ligne
Sujets : 52
16-02-2007, 10:45:59   -
Je sais j'ai presque honte Oops! :]
en plus c'est n jeu de mots enprunté a Kgil donc pour les remarques, voir avec lui.
DriFstY Hors ligne
16-02-2007, 11:01:56   -
LOL LOL LOL
Est ce qu'il y a un rapport entre le starter automatique et la pression d'huile , parce que la caisse a beau ce caler direct à 850 tr/min , la pression d'huile est quand meme à 5 bars lors du démarrage à froid .
Quelqu'un à pas une toph du module AAC , je l'ais pas trouvé Confused
16-02-2007, 11:06:07   -
coince entre le plenum et le cache culbus,a cote de l'etiquette alu ECCS Wink
DriFstY Hors ligne
16-02-2007, 11:11:33   -
Ok je vois a peu près Wink
Merkiiiii Mr Green
16-02-2007, 16:43:42   -
DriFstY a écrit :LOL LOL LOL
Heureusement LOL
La pression d'huile c'est un phénomène mécanique : la pression augmente ou diminue en fonction de sa viscosité donc de sa température Wink
16-02-2007, 16:44:20   -
Tank a écrit :Je sais j'ai presque honte Oops! :]
non, j'en fait des pires :ange:
c'était juste pour ajouter un mot en "um" de plus :]
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 054 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 6 956 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 613 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 13 864 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 613 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 733 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 2 954 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!! cutzilla13 78 15 527 28-11-2007, 09:57:00
Dernier message: streetbike
  [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!! cutzilla13 10 3 880 25-11-2007, 15:52:40
  [200SXs13] Allegement equilibrage volant moteur ... cutzilla13 16 4 288 20-11-2007, 18:19:33
Dernier message: Be_Fa
