[200SXs13] Richesse/pression
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
16-08-2006, 17:33:21   -   [200SXs13] Richesse/pression
Quels elements (electrique/mécanique) ou causes peuvent influencer:
1- La richesse du mélange Confused:
2- La pression de suralimentation Confused:
[Image: Signature2.JPG]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
16-08-2006, 17:57:36   -
1- le débimetre encrassé, la pression d'essence, la sonde de tempé moteur qui merde.
2- durite de controle de l'actuator poreuse ou percée, turbo fatigué
et j'ai pas d'autres idées....
Hades Hors ligne
16-08-2006, 21:30:59   -
le pied droit ?
Sac
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
HkFF Hors ligne
16-08-2006, 21:33:36   -
Hades a écrit :le pied droit ?
Sac
:tape:
klod38 Hors ligne
16-08-2006, 21:47:54   -
fuite au piping peut etre et l essence que tu met dedans je pense
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
16-08-2006, 21:48:05   -
Sac
:tape:
Bon, le parpaing alors ?
Piaf
klod38 Hors ligne
16-08-2006, 22:23:43   -
filtre a air encrasser et mal placer
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-08-2006, 01:45:15   -
et la hauteur du joint de culasse ... merci asphalt ^^
Sujets : 67
17-08-2006, 17:16:00   -
Bon pour recapiltuler:
-Richesse:
Informant l' ECU:
Sonde de Temperature d'eau
Débitmetre
Sonde lambda
C est tout Confused:
Autres:
Régulateur de pression
Fuite sur le circuit d'air/essence ou encrassé
hauteur joint de cullasse
pompe a essence
... Confused:
-Pression de turbo
Turbo/Actuator mort
Fuite d'air
... Confused:
Est ce qu un melange trop riche ou une avance a allumage decalée peuvent avoir une influence sur la pression?
Hades Hors ligne
17-08-2006, 18:13:27   -
informant l'ecu tu peut rajouter le papillon du collecteur d'admission aussi
(c'est bon je me suis ratrapper là non ? :] )
A +, seb.
17-08-2006, 18:37:31   -
cutzilla13 a écrit :Est ce qu un melange trop riche ou une avance a allumage decalée peuvent avoir une influence sur la pression?
Indirectement oui : suivant le volume des gazs que tu produiras, ton turbo aura de quoi turbiner (c'est le cas de le dire :] ) et donc montera plus ou moins vite (et fort) en pression.
bielle.chaude Hors ligne
19-08-2006, 00:43:54   -
et aussi le reglage du CAS (capteur optique).
si tu a - de 15° tu allume pas au bon moment et ca chauffe car trop pauvre donc ca chauffe et le turbo souffle plus fort...
tu as les 2 en 1 richesse et pression turbo.... Wink
et la c pas bon..... Sad
j ai eu le cas 1Bar de press sans toucher au turbo....(avec un ptit troup a l accel puis a 3200tr/mn paffff une balle...).
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
Sujets : 67
19-08-2006, 11:05:53   -
bielle.chaude a écrit :et aussi le reglage du CAS (capteur optique).
On y vient LOL le week end dernier j ai jeté a un oeil a mon allumage:
J etais calé sur le deuxieme reperes en partant de la ....gauche Shock au lieu du deuxieme repere en partant droite pour avoir les 15°
J'ai remis sur les 15° mais maitenant mon CAS est quasiment a fond sur le coté droit. Par contre aucune difference notable sur la conduite a part peut etre les detonations un peu moins presentes
19-08-2006, 11:58:40   -
15° cest pas le dernier a droite ???
il me semble bien...
Sujets : 67
19-08-2006, 12:34:33   -
bielle.chaude a écrit :15° cest pas le dernier a droite ???
Selon le manuel c est bien le 2eme a droite alors que le 2eme a gauche serait le pmh
19-08-2006, 17:07:28   -
Le premier repère (à gauche donc Wink ) c'est -5°, le second c'est 0° (le PMH effectivement) puis ainsi de suite jusqu'à +20° par palliers de 5°.
Celui qu'il nous faut est donc l'avant-dernier soit +15°.
cutzilla13, tu étais donc réglé sur 0° pile poil, ce qui fait que tu perdais certainement pas mal de pêche en étant trop riche (d'où tes détonations) Wink
Sujets : 67
19-08-2006, 19:30:46   -
Asphalt Burner a écrit :Le premier repère (à gauche donc Wink ) c'est -5°, le second c'est 0° (le PMH effectivement) puis ainsi de suite jusqu'à +20° par palliers de 5°.
J ai toujours des detonations mais moins importantes.
Tout a l'heure j ai essayé avec un actuator d'origine et sans boost controller resulat,pareil:
0,74b en pic atteinds a 4000tr Shock
En admettant qu'un element comme la sonde lambda par exemple enrichisse trop: est que ca a une influence directe sur ma pression de turbo?
19-08-2006, 22:21:34   -
Oui, mais seulement à faible régime (jusqu'à ~4.000tr) et pas à un tel niveau à mon avis Confused
Enfin pour être sûr, débranche le connecteur électrique de ta sonde, mais juste le temps de faire un essai, pas plus.
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 054 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 6 955 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 613 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 13 862 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 8 801 08-05-2008, 08:31:46
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 612 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 732 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 2 954 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!! cutzilla13 78 15 525 28-11-2007, 09:57:00
Dernier message: streetbike
  [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!! cutzilla13 10 3 880 25-11-2007, 15:52:40
