[200SXs13] ventilo electrique : Radiateur froid ??? (page 2)
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
12-08-2007, 22:18:28   -   [200SXs13] ventilo electrique : Radiateur froid ??? (page 2)
Sur les bons conseils de SKflown (merci a toi Wink ) j ai monter un radiateur de civic VTEC après avoir eut un "petit" coup de tournevis malheureux sur le radiateur qui n a resister LOL
Apres le montage j avais remarqué que la t° monter un peu plus haut qu avant, j ai donc acheter le ventilo electrique qui va d origine sur la civic.
Là, bizzarement depuis que j ai acheter le ventilo electrique (sans l'avoir encore monter ) plus de surchauffe Shock Confused: Confused: ... L aiguille de T° se cale au milieu et n'en bouge plus, quelqu'en soit les conditions Confused .
J ai donc envie de virer le ventilateur visco d 'origine pour mettre le ventilo electrique de civic mais j ai quelques questions:
- Y a t'il des avantages a virer le visco hormis le gain de place???
- Y a t'il des inconvenients a virer le visco ???
- Sur quelle partie du faisceau electrique peut on cabler proprement le ventilo electrique ???
c est tout... pour le moment LOL
[Image: Signature2.JPG]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-08-2007, 22:41:39   -
La température montait parceque ton circuit n'était pas bien purgé Wink
Maintenant qu'il l'est (ça se fait tout seul au bout de deux ou trois cycles d'ouverture/fermeture de thermostat apparement) la temp ne grimpe plus.
Sujets : 67
12-08-2007, 23:09:46   -
Asphalt Burner a écrit :La température montait parceque ton circuit n'était pas bien purgé Wink
C est bien ce qui me semblais Wink
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
13-08-2007, 08:22:16   -
Décidément en ce moment, les viscos, font vraiment chier LOL LOL !!!!!!!!!!!!!!
Enlève cette merde Evil !!!!!!!!!!!
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Sujets : 67
13-08-2007, 15:19:24   -
Je l enleverai bien mais je veux pas que ca soit plus nefaste que profitable Confused
Pour l instant je vois en avantages:
-gain de place
-léger gain de puissance
Inconvénient:
- plus de brassage d air sous le capot ???
- moins bon refroidissement???
Pour ceux qui sont passé en ventilo electrique, ou l avez vous cabler ???
13-08-2007, 15:56:59   -
tu reprends une alim direct a la boite a fusible,un emplacement libre,et il faut un raccord/support de sonde thermocontact,a mettre sur la durite basse,tu coupes,fous ton T avec la sonde,et voila.
apres,suffit de s'y connaitre en schema de base electrique pour la faire,pas complique.
bielle.chaude Hors ligne
14-08-2007, 02:07:32   -
moi j ai fait sur une ventilo simple.. et double sur l autre (95° pour un et 100°)..
si tu montes un ventilo électrique prend un thermocontact 95°/90° . tu le montes en sortie
de calorstat . et pour ton ventilo tu passes par un relay + fusible sur la puissance 20A profites en mm temps pour y câbler un interrupteur on ne sais jamais...
les avantages sont les suivants: chauffe plus vite du moteur + meilleur gestion de la T° f et gain pas plus de 2 ch comme on peut le penser + plus de place pour faire la distrib + réglage d avance .
inconvenant si le Tcontact ou fuse HS chauffe . et pour le constructeur + cher qu un visco.
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
Sujets : 67
14-08-2007, 13:15:22   -
merci pour les infos , je vais réfléchir a tout ca Yes
Nightrider Hors ligne
16-08-2007, 12:35:28   -
Salut !!!!!!!!!! (je reviens de vacances ... retrouvé la S13 hier soir avec plaisir !!!! 8) )
Les ventilo electriques j'en ai vu des super sympa sur un site anglais
http://www.merlinmotorsport.co.uk/COOLIN...index.html
Ils sont en "elipse" et super compact a priori.
Un kit de sonde T°C existe aussi.
J'y pense aussi, pour limiter l'inertie du visco sur le vilo.
le gain de place est sympa.
Reste que j'avais pas pensé à la mise en T°C + rapide Big Grin
Trop fort faut que j'en monte un ...
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
flyman69009 Hors ligne
23-08-2007, 18:38:49   -
j'avais remarqué que les rad de civic d16 (out-vtec) sont plus gros que ceux de b16 (vtec).
pourquoi ne pa mettre un de civic d16? et probablement qu'en alu il seront moin chere qu'un pour s13.
et mettre son ventilo d'origine (de la civic).
23-08-2007, 19:36:24   -
flyman69009 a écrit :j'avais remarqué que les rad de civic d16 (out-vtec) sont plus gros que ceux de b16 (vtec).
c'est vrai que celui d's13 est en fonte,j'oubliais :roll:
23-08-2007, 19:46:47   -
LOL , en jvoulais dir qu'un rad "perfo" alu sur s13 c'est dans les 500€, ptetre que pour kivic sa serait moin chere ?... :roll:
Sujets : 67
24-08-2007, 12:51:39   -
flyman69009 a écrit :LOL , en jvoulais dir qu'un rad "perfo" alu sur s13 c'est dans les 500€, ptetre que pour kivic sa serait moin chere ?... :roll:
150€ sur ebay
24-08-2007, 13:17:46   -
le rad pour s13?
24-08-2007, 13:33:19   -
vui
mishimoto:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...90983&rd=1
Sujets : 67
11-10-2007, 12:43:32   -
J ai trouver un thermocontact de civic 93°- 88° :
[Image: 36440.jpg]
Accoupler au ventilo et radiateur de civic ca va etre au poil 8)
Sujets : 67
13-10-2007, 12:53:18   -
C est pas encore au poil LOL
Le ventilo ne se déclenche pas malgré une bonne chauffe ( 1 ou 2 graduations au dessus de la normale) alors que si je shuntes le thermocontact le ventilo tourne Sad .
Pourtant le thermocontact a été testé et il marche nikel Confused Je l'ai monté a la place de vis de vidange tout en bas
Bizzarement le radiateur etait plutot froid je pouvais posé la main dessus sans problèmes Shock
Mon calorstat pourrai etre mort Confused:
Sujets : 67
14-10-2007, 20:41:45   -
Bizzare cette histoire de chauffe:
Au compteur de T° du tableau de bord ca chauffe mais le ventilo ne se declenche pas et le radiateur est "assez" froid Confused
Si c est mon thermostat qui est mort normalement il est prevu pour rester ouvert donc normalement je devrais avoir du mal a monter en T° plutot que de "surchauffer" Confused:
14-10-2007, 22:35:35   -
il peut claque en position ferme,c'est pas systematique le fait de claque ouvert Confused
Sujets : 67
14-10-2007, 23:44:52   -
Je vais pas prendre de risques est tout nettoyé avec un coup de St Marc dans le circuit de refroidissement et changer le calorstat
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 055 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  besoin de conseil pour montage de ventilo elect!!!!!! sardo 27 5 218 27-04-2011, 14:10:20
Dernier message: sapporo13
  ventilo bloquer a froid comme a chaud solsol 5 1 251 27-02-2010, 23:19:34
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 6 956 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 615 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 13 865 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 614 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 734 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 2 954 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!! cutzilla13 78 15 527 28-11-2007, 09:57:00
Dernier message: streetbike
