200sx dump valve?
tixou Hors ligne
03-06-2005, 12:22:14   -   200sx dump valve?
Es ce "dangereux" de mettre un DV sur une 200sx?
Il y a quelqu'un qui vends la sienne de 1999, à 50000km il m'a dit qu'il avait mis une admission directe ce qui a fait cramer ses bougies du coups il a un moteur tout neuf (4000km) de chez NISSAN (facture nissan à l'appui)... es ce possible ou credible :P ?
Octave Hors ligne
03-06-2005, 12:35:24   -
jai rien compris a cette histoire c est un private Joke ?
2_SANG_SX Hors ligne
03-06-2005, 12:37:49   -
heu ... c'est dur a piger tout histoire !
donc tu veu acheter une 200sx de 1999 qui a 50000km le moteur a été remplacer parcequ'il a cramer donc il a maitenan 4000km.
et l'ancien moteur a cramer les bougie a cause d'une admission direct et donc au lieu de remplacer les bougies il a remplacer le moteur complet :roll:
heu moué chelou ... c comme si ta vidé ton plein donc tu va aller acheter une nouvelle voiture avec le plein....
et pourquoi le question une DV est ce dangereux parceke la ça a rien avoir ave le sujet .
DV c pas une admission direct , c different. et puis une dv ya pa de raison que ce soit dangereux.... surtout pour les bougie Smile
aller à +
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-06-2005, 12:47:51   -
c'est quoi ce délire ? Join
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
03-06-2005, 12:49:04   -
ben facile il a fait le fameux FBU en même temps qu'il a posé son filtre :roll:
du coup : pic de pression = mélange pauvre = bougies qui crâment = arc électrique = piston fondu = kaboum moteur
[Image: sanstitre2.gif]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
03-06-2005, 13:04:07   -
Ah, la free boost upgrade des S14 Mr Green
warrior Hors ligne
Sujets : 84
03-06-2005, 13:05:58   -
le fbu,faut pas en abuser,a consommer avec moderation
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Maxthekiller Hors ligne
03-06-2005, 13:09:07   -
on peu m'expliqué le FBU?
pas tout suivi...
Shock :]
michael Hors ligne
Sujets : 48
03-06-2005, 13:10:05   -
il n'a pas fait de FBU sur sa 200,il y connais rien ce mec
bref...le mec a mis une admission direct et vu qu'il aspirait de l'air chaud
ca a provoque la fonte de l' electrode d'une seule bougie qui a perce un piston d'ou le moteur neuf.
ps:en faisant le FBU dans les regles c a dire maxi 0.9 bar tu risque pas de fondre une bougie car beaucoup de s14 roulent depuis le 1er jour comme ca...modif faite pas nissan Wink
[Image: pubhurricane4.jpg]
michael Hors ligne
Sujets : 48
03-06-2005, 13:14:12   -
par contre pour la dv c a eviter sur s14
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
03-06-2005, 13:14:56   -
Ouais, mais y a des rigolos qui sont des FBU à 1.3 bars en pic et ouaaaaahhhh trop fort!!! ça pouuuuuusse!!!
Et pis... oups!
03-06-2005, 13:16:33   -
michael, michael, michael j'aspire de l'air chaud avec un KAD depuis 2 ans et j'ai toujours pas pété mon moteur pour autant :roll:
J'ai traîné ma grosse dindasse sur circuit, je roules dans le Midi qui est une des région les plus caniculaire de France et RAS :roll:
Des générations entières de Jacky de part le monde montent da-hoc un KAD sur leur moteur sans pour autant le casser dans la foulée :roll:
Il est temps d'arrêter de dire des conneries :roll:
warrior le FBU c'est guez Confused
michael Hors ligne
Sujets : 48
03-06-2005, 13:17:55   -
Jibe a écrit :Ouais, mais y a des rigolos qui sont des FBU à 1.3 bars en pic et ouaaaaahhhh trop fort!!! ça pouuuuuusse!!!
Et pis... oups!
faut pas etre gourmand.
moi je vais le faire le fbu mais avant il y aura une walbro,des bougies froide,un deca et peu etre un ecu modifie Wink
03-06-2005, 13:19:55   -
heu on peu m'expliqué?
merci ...
Shock :]
03-06-2005, 13:21:48   -
La mienne a roulé pendant 4 mois avec un FBU fait à l'arrache et une DV, entièrement stock sinon, et pas de pistons crevés
Pas eu le temps, elle a fait un chat bielle avant Sac
Sinon, nono28 a une DV à décharge sur son s14a, et il a aucun problème ...
michael Hors ligne
Sujets : 48
03-06-2005, 13:22:10   -
donc je vais expliquer en clair ce qui c passe avec cette s14 avec moteur neuf
le mec a mis un kad et ensuite il a essaye pour voir la difference...
le probleme c qu'elle avait de moins en moins de peche et il a insiste du coup
bougie fondu et trou dans le piston...vu que nissan angers ne refont pas les moteurs ils ont commande un moteur neuf en allemagne
voila les paroles du proprio
ps:moi je l'a sentait pas cette voiture donc g preferais en acheter une autre
03-06-2005, 13:22:27   -
Maxthekiller sur le SR20 il y a un solénoïde piloté par l'ECU qui bride la régulation de la WG sur les 2 premiers rapports.
Le FBU consiste à dégager cette régulation.
Maintenant c'est comme les robinets de pression, ça créée des pics de pression Confused
03-06-2005, 13:23:26   -
SK_Flowne, ha oky merci Wink
Shock :]
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
03-06-2005, 13:24:10   -
mais c quoi le fbu???
sa consiste en quoi... c la prepa dont j avais entendu parler qui consiste a enlever une bride pour passer en overbosst??
michael Hors ligne
Sujets : 48
03-06-2005, 13:24:37   -
SK_Flowne a écrit :Maxthekiller sur le SR20 il y a un solénoïde piloté par l'ECU qui bride la régulation de la WG sur les 2 premiers rapports.
moi g pas de restriction en 1er et 2eme es pourtant
elle est stock 8)
le FBU= augmentation de pression de turbo soit en mettant un tube dans la durite du solenoide,ou perce la durite ou le mieux perce un trou de 1.5mm dans un des T en fer et pouvoir jouer ensuite en poussant pour obturer le trou ou le degager
03-06-2005, 13:24:58   -
juste audessus Winkpolisseur94,
Shock :]
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
03-06-2005, 13:42:46   -
Maxthekiller a écrit :juste audessus Winkpolisseur94,
lol il etaait en train de repondre lorque moi j ai posté mon message
désolé
03-06-2005, 13:42:52   -
Je crois que la FBU n'a rien à voir sur la limitation de pression des 2 premiers rapports.
En même temps, je me trompe peut être ...
03-06-2005, 13:46:07   -
désolé
je m'en sui douté pa de souci Wink
Shock :]
03-06-2005, 13:48:54   -
Enfin bref toutes ces bidouilles ne remplaceront jamais un Boost Controller Electronique ^^
Greg_P Hors ligne
03-06-2005, 13:50:46   -
Non non, folken, tu te trompe pas. La FBU consiste a virer le petit restricteur dans le tuyau qui va au solenoide. Ce truc a pour but de limiter la pression d'ouverture pour la commande de la WG, et donc ca reduit le boost. Si t'es stock au niveau ligne, ca doit faire monter le boost a 0.9, mais c'est tres variable. Si t'es pas stock (KAD/ligne), ca monte allegrement a 1 bar... Et la, boom
---->>> MP!!!! <<<----------
03-06-2005, 13:52:33   -
Bref rien ne vaut un bon vieux CA à régul 100 % mécanique :ange:
Sac
03-06-2005, 13:53:00   -
Ben y'avait en plus un filtre sport, un décata et une Mongoose Confused
Le fait qu'il ait fait ça en hiver, c'est mieux ou c'est pire ?
Je vais ouvrir mon bloc finalement, au moins on pourra rigoler en voyant l'état des pistons LOL
Cry
03-06-2005, 13:57:08   -
c'est pire l'hiver je croi.. nan?
Shock :]
03-06-2005, 14:03:04   -
Je crois aussi, la pression est peut être moins élevée à volume égal, mais l'air est plus dense.
Bon, ben si quelqu'un travaille dans un hopital et peut se procurer du matos de colloscopie LOL il est le bienvenu pour venir sonder mon moteur :]
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 14 467 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  Probleme de dump valve analogue08 16 7 001 12-05-2012, 09:49:43
Dernier message: BiSBAR
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 894 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  entraxe dump valve ludocrx52 5 3 430 09-01-2011, 17:22:19
Dernier message: ludocrx52
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 385 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 317 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 536 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  une dump valve récalcitrante ! BiSBAR 11 4 339 19-10-2008, 19:38:26
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 536 11-10-2008, 19:18:51
  CA18DET Problème dump valve nissan200sxs13 1 3 477 26-06-2008, 06:20:23
Dernier message: bielle.chaude
