3000 GT en galere !
160MPH Hors ligne
14-08-2004, 10:01:44   -   3000 GT en galere !
Ola !
Un mess sos à tous les jap addicts ! Ma 3000 est en rade... Plus d'allumage et pas moyen de trouver la panne (mm chez mitsu!). la panne est intervenue apres que la poulie de courroie accessoires s'est décalée de son axe. tout a été changé mais plus de jus au bougie. le module à été remplacé aussi.
thanx d'avance pour ts les bons conseils !
vg30dett
14-08-2004, 10:20:13   -
Quelle annee la 3000GT.
Quand tu dis plus d'allumage....ca veut dire quoi....plus d'etincelles ?
Est-ce qu'ils sont intervenus DANS l'habitacle de la voiture ?
Est-ce qu'îls ont essayé avec des pieces / modules d'une AUTRE 3000GT
Finalement, tu es OU ?
Répondre
160MPH Hors ligne
14-08-2004, 10:46:46   -
exact, plus d'étincelle.
je suis en charente maritime et il n'y a aucune autre 3000 dans le coin donc pas d'essai possible avec le pieces d'une autre.
c'est une version u.s non turbo de 94
l'habitacle est entierement démonté depuis plusieur semaine (sellerie) et je n'avais jamais eu de probleme avant que la poulie se décale
vg30dett
14-08-2004, 11:24:55   -
Il se passe quoi au demarrage...le demarreur tourne, mais le moteur ne demarre pas ?
Y a t'il des voyants qui restent allumes
Est-ce qu'il y a des codes d'erreur dans l'ECU (on peut avoir les infos avec un outil mitsu, ou avec une LED dans le pire des cas).
C'est une manuelle ou une auto ?
Quand tu dis que l'interieur est demonte....est-ce qu'ils ont touche aux parois de la console centrale ?
La centrale de management de la voiture est juste derriere...et il se peut qu'ils aient touche le connecteur du boitier....
Une autre chose...quand tu dis 1994....elle a ete FAITE en 1994, ou immat en 1994 ?
Ce qui m'interesse c'est la date de MANUFACTURE de la voiture
Répondre
160MPH Hors ligne
14-08-2004, 13:51:21   -
Il se passe quoi au demarrage...le demarreur tourne, mais le moteur ne demarre pas ? oui
Est-ce qu'il y a des codes d'erreur dans l'ECU . L'ECU ?
C'est une manuelle ou une auto ? manuelle
Quand tu dis que l'interieur est demonte....est-ce qu'ils ont touche aux parois de la console centrale ? l'intérieur a été totalement vidé mais j'ai roulé 2500 km comme ca sans soucis avant la panne poulie
Une autre chose...quand tu dis 1994....elle a ete FAITE en 1994, ou immat en 1994 ? date de mise en circulation le 01 01 94 (modèle à feux fixes)
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
14-08-2004, 14:58:33   -
ECU Engine Control Unit c le boitier qui contier l'electronique de base de la voiture, la cartographie, etc.
vg30dett
14-08-2004, 15:06:32   -
Il FAUT que tu sorte les codes de l'ECU, sinon c'est naviguer dans le brouillard.
Tu peux demander a Mitsu un Scan Tool, c'est compatible.
sinon tu peux essayer d'utiliser ca..
http://www.stealth316.com/2-diagconn.htm
http://www.stealth316.com/images/stim/tim_08-04.gif
http://www.stealth316.com/2-stim.htm
Ca peut etre aussi un probleme de capas dans l'ECU...mais normalement ca n'arrive PAS avec les 1994+....mis tout est possible.
http://www.avproecm.com/process1.htm
Si le moteur tourne, ca n'est pas a priori l'interrupteur de securite qui empeche de demarrer la voiture si l'embrayage n'est pas completement enfonce...mais a tester tout de meme.
Sinon, est-ce que tu as un signal de positionnement du vilbrequin / arbre a cames...si le signal manque, ca declenche un code d'erreur, le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas.
Je n'ai pas acces pour le moment a ma doc technique lsur la 3000GT, au plus tot ce soir, dans l'intervalle essaye de fournir le max d'infos...ca aide.
Lors de la casse de la courroie accessoires....il y a eu quoi comme degats ?, Il y a des pieces qui ont cassé ?
Répondre
160MPH Hors ligne
14-08-2004, 17:24:46   -
ok, malheureusement le 1er concessionnaire est à 80 km et je doute qu'il me confie son scan...
http://www.stealth316.com/2-diagconn.htm Ce boitier fusible se trouve dans l'habitacle ?
Si le moteur tourne, ca n'est pas a priori l'interrupteur de securite qui empeche de demarrer la voiture si l'embrayage n'est pas completement enfonce...mais a tester tout de meme. Le moteur tourne normalement mais pas d'allumage aux bougies, pas de jus aux bobines.
Sinon, est-ce que tu as un signal de positionnement du vilbrequin / arbre a cames...si le signal manque, ca declenche un code d'erreur, le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas. [i]qu'est ce que tu entends par signal ?[/i]
Lors de la casse de la courroie accessoires....il y a eu quoi comme degats ?, Il y a des pieces qui ont cassé ? il y a eu principalement le centre de la poulie qui a été ovalisé, la goupille de calage cassée, la courroie de DA abimée, c'est tout. le moteur c'est arrété alors que la voiture était à l'arret et au ralenti. la voiture à été ramenée sur plateau et lors de la réparation et du controle, le mécanicien a vu que la couroie de distri était décalée d'une dent et il l'a recalée.
connais tu les mesures des capteurs ?
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
17-08-2004, 22:29:02   -
Alors des news du pb ?
vg30dett
17-08-2004, 23:00:06   -
On va passer par la bonne vieille technique...le telephone...pour debroussailler le probleme...
160mph....je te passe mon num de tel en MP....a demain
Répondre
160MPH Hors ligne
17-08-2004, 23:18:49   -
vg30dett, ok merci !
160MPH Hors ligne
26-08-2004, 09:53:09   -
vg30dett,
Salut, c'est moi et ma 3000 en galère. as tu retrouvé le schéma d'emplacement du disque métalique ?
vg30dett
26-08-2004, 16:17:15   -
Vouaip...et ton mail est sature !!
Alors...il y a deux disques de timing, un est sur la sortie du vilbrequin, l'autre est sur la poulie de l'AAC en haut a droite (du moteur).
Dans les deux cas, il y a un petit capteur opto-electronique.....et si la courroie des accesoires a casse, elle a pu arracher des fils/capteurs ou plier ces disques...
Et si l'ECU ne recoit pas de signal....la voiture ne demarrera pas, c'est ptet bien la cause de tes miseres....
A verifier....mais dans tous les cas, il serait bien de mettre ton ECU en mode de diag pour en savoir un peu plus...
A plus
Répondre
160MPH Hors ligne
27-08-2004, 18:41:38   -   3000
ok, on a trouvé, le capteur point mort haut hs... c'était pas grand chose.
j'attends de recevoir les capteurs (je remplace les 2) de mitsu france et je vais pouvoir recommencer à ecumer l'asphalte de l'A10 ![/img]
vg30dett
27-08-2004, 23:25:30   -
Le point Morteau ??? ( LOL Private Joke inside).....
J'ai toujours dit....c'est facile quand on sait quoi chercher....
Pour info....c'etait quoi la panne...un degat a cause de la courroie l, un fil arrache ?
Tu as des photos ?
Parce que si cela t'est arrive, cela peut arriver a d'autres....
A plus...et bonne reparation...
Répondre
160MPH Hors ligne
28-08-2004, 08:25:00   -   capteur
En fait, ce capteur ne semble pas avoir été touché par la courroie de DA. Par contre, il ne renvoyait aucun signal. l'aiguille du ohmetre restait totalement inerte. les deux pannes ce sont peut etre conjuguée par hazard. en tout cas, merci pour aide !
je prend des pics de la réparation et je les mets en ligne (d'ailleurs, comment fait on pour mettre une photo sur son mess ??)
Ataru kun Hors ligne
28-08-2004, 13:03:05   -   Re: capteur
160MPH a écrit :(d'ailleurs, comment fait on pour mettre une photo sur son mess ??)
il faut que tes image soit stokée sur un serveur puis apres tu met les balise
[img] [/img]
160MPH Hors ligne
28-08-2004, 15:33:57   -   image
ok, j'ai suivi les indications du forum d'aide. j'essais d'envoyer une imagage de ma caisse... [Image: cent60mph]
160MPH Hors ligne
28-08-2004, 15:34:55   -   nul
ça ne marche pas, m'en doutait !
  [3000 GT] Changement d'amortisseurs Romuald 20 4 614 20-04-2024, 15:33:59
Dernier message: Gregto
  Mitsubishi 3000 GT-Crémaillère SDany 17 3 750 12-10-2017, 19:44:01
Dernier message: SDany
  garage préparateur moteur pour 3000 gt smra 2 2 362 16-08-2017, 00:52:37
Dernier message: smra
  HP de portières 3000 GT SDany 3 1 883 13-08-2017, 17:28:20
  Pajero 1988 - V6 - 3000 CamaroV6 0 2 260 14-06-2016, 19:51:42
Dernier message: CamaroV6
  [3000 GT] Voyant 4WS Oil allumé Fred33000 5 3 277 18-07-2013, 17:16:14
Dernier message: tonyjee
  Probleme demarrage 3000 gt Goulpich 12 6 361 26-11-2011, 13:45:31
Dernier message: FKY
  conseils urgent pour acquisition 3000 gt bi turbo anglaise aurel72 13 4 294 07-07-2011, 20:11:09
Dernier message: folken
  Recherche Emplacement Calculateur 3000 Gt DFX084 6 3 658 06-06-2011, 22:53:27
Dernier message: DFX084
  shema electrique 3000 GT dangerous 6 4 967 17-02-2011, 23:54:32
Dernier message: dangerous
